Aanpassingen keuken Kavango
Gestart door Nootje, juli 09, 2017, 10:56:29 AM
0 Leden en 5 gasten bekijken dit topic.
Nootje
Om het plezier en comfort van de keuken te verhogen heb ik deze aangepast. In de bestaande vakken heb ik een lade gemaakt en in het doorloop gedeelte een uitneembaar kastje met 2 lades, met daarboven op een werkblad van massief eiken. Totaal nu 4 lades en een besteklade (zoals standaard aanwezig).
De lades hebben alle 4 een push-to-open systeem, dus zonder handvat. Wanneer de keuken niet aan de wagen zit staat de gasfles onder het keuken blok.
Wammes67
Mooi
Wat is het gewicht van de lades?
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
GuVer
Mooi gemaakt!
Alleen de functie van het middelste blok is mij onduidelijk. De doorloop is toch nodig om in bed te komen?
Nootje
Totaal 26 kilo toegevoegd. Plaatmateriaal en lade geleiders. Dus moet wel goed uitkijken met laden, volgens de handleiding max 35 kilo bijladen in de keuken.
Jootje1710
Antoon & Jolande van Harselaar met de kids (Steven, Emmy en Fleur), Aart Kok Livingstone Game Drive 2018 :-)
Nootje
Citaat van: GuVer op juli 09, 2017, 10:13:06 PM
Mooi gemaakt!
De doorloop is inderdaad nodig om in je bed te komen als de keuken aan de wagen zit. Wij zetten de keuken altijd onder de luifel behalve bij een enkele overnachting. Dus daarom moet het middelste blok verplaatsbaar zijn en dan staat hij op de grond in de voortent.
Pollotti
Heel mooi gemaakt. En waar heb je de koelkast? Die staat normaal toch in het  tussenstuk?
KenJo
Complimenten hoor!  WW Ziet er heel strak uit en uit ervaring weet ik dat die lades echt heel goed gaan bevallen.  :J
Maar waarom heb je gekozen voor een massief eiken blad bovenop het middenblok? Dat steekt zo af tegen de rest.
En heb je er over gedacht/ naar gekeken om de ladegeleiders van de besteklade te vervangen voor de push-to-open geleiders zoals je die bij de rest hebt gebruikt? Want dan is het geheel helemaal strak en uniform en ik moet je heel eerlijk zeggen dat mij dat wel wat lijkt  :J Dus ik ben heel benieuwd waarom je dat evt niet gedaan hebt.
Heb je verder nog vocht-preventie maatregelen genomen (lak/olie)? Evt tegen kromtrekken van de lades enzo?
we klappen wat af!
Nootje
Citaat van: Pollotti op juli 09, 2017, 11:02:51 PM
De koelkast staat in de auto en op de camping in de voortent op de grond. Deze is te groot om er tussen te passen.
Nootje
Citaat van: KenJo op juli 09, 2017, 11:25:23 PM
In het echt past het eiken hout wel redelijk bij de fronten. Op de foto is het eiken veel geler dan in werkelijkheid. Misschien ook verschil van smaak.
Ik had ook gedacht om de besteklade te vervangen maar durfde dat niet aan, bang dat ik dan meer kapot maak dan mij lief is. Durfde niet de boor en slijpschijf in mijn nieuwe kavango te zetten.
De kast, lades en fronten zijn gemaakt van 10mm populieren multiplex, beplakt met hpl en rondom geband met abs kantenband. Is dus waterdicht, het eiken is rondom afgelakt.
der hanzelmann
Mooi gedaan! Complimenten! Dat middelste blok gaat op mijn to-do lijstje
Ireen
Super! Over 10 dagen staan wij in Almere, graag tot dan ik wil ook wel zo'n keuken  :> :O :#
Nootje
Citaat van: Ireen op augustus 16, 2017, 11:43:18 PM
10 dagen is net even te krap om het te maken :)6]
