Pagina's: « 1 2   Omlaag
Auteur Topic: Cabanon Imperia -> Cabanon Malawai 2.0 uiteindelijk  (gelezen 4426 keer)
Klapkuikuh
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Cabanon Malawi 2.0
  • Het is binnen buiten dan warmer.
Re: Cabanon Imperia -> Cabanon Malawai 2.0 uiteindelijk
« Reactie #15 Gepost op: augustus 05, 2018, 12:58:22 am »
Wacht even, ik zie nu wat je bedoelt. Je moet op zoek naar de gespen die er bij horen.
Zijn korte stukjes spanbanden met aan beide zijde een zwarte gesp.
Dat stukje plastic wat je nu bedoelt is om het stuk spanband wat je over hebt vast te zetten.
metalpe
« Reactie #16 Gepost op: augustus 05, 2018, 11:57:57 am »
Hoe viel je die camping mee? Wij starten onze vakantie elk jaar met 2 weken een Yelloh die daar een km of 5 vandaan ligt. Al een paar keer langs deze gereden. Ziet er ook leuk uit.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 met Tapatalk
cbaken
  • Merk: kampeermiddel : Raclet
    • Youtube
« Reactie #17 Gepost op: augustus 06, 2018, 12:35:15 pm »
Dus die korte stukjes met de zwarte gesp doe je rondom de buis en dan de spanband er door en sluit je deze aan op het einde met het zwarte klepje dat standaard aan de spanband hangt ?
De camping viel héél goed, mee, paar minpuntjes maar als je daar niet te erg mee inzit goed te doen.
- Veel lawaai van de naburige campings en het Lunapark dat aan de zee opgezet is.
- Toch wel vrij veel muggen 's avonds, iets te veel voor goed te zijn.
- Als Vlaming zijnde, veel Nederlanders :) Geen problemen mee gehad, wel raar om vakantie meer Nederlands te horen ipv Frans.
Klapkuikuh
  • Klap fanaat
« Reactie #18 Gepost op: augustus 06, 2018, 01:46:29 pm »
Nee, je moet de losse spanband lussen door een zwarte gesp aan de ene zijde en het stukje spanband, grijs, wat aan de tent zit lus je door de andere. Zo zit het aan elkaar vast.
Edit: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=16882.0
Hier zie je op de eerste foto wat ik bedoel. Echter zijn zowel de spanband hier, net als het kleine stukje gesp er tussen zwart. Maar het is exact hetzelfde verder.
« Laatst bewerkt op: augustus 06, 2018, 01:49:26 pm door Klapkuikuh »
cbaken
    • Youtube
« Reactie #19 Gepost op: augustus 06, 2018, 03:27:26 pm »
Ja langs de zijkant & achterkant is het geen probleem, wat ik bedoel is om de spanbanden zoals je op de foto's zien vooraan, voor de luifel op spanning te houden, deze hadden we nu geknoopt ipv de gespen te gebruiken.
Klapkuikuh
  • Klap fanaat
« Reactie #20 Gepost op: augustus 06, 2018, 03:40:34 pm »
Exact hetzelfde als de zij en achterkant dus.
Er moeten aan de luifel ook grijze stukken zitten waar je dit kleine stukje met de gespen aan vast kan maken.
Klapkuikuh
  • Klap fanaat
« Reactie #21 Gepost op: augustus 06, 2018, 03:44:21 pm »
Dit is de panorama luifel maar je ziet duidelijk de grijze stukken er aan hangen. Die bedoel ik.
Pagina's: « 1 2   Omhoog
