Leveler of wig?
Gestart door Cadillacfreak, september 14, 2017, 02:53:37 PM
Cadillacfreak
Hallo mensen,
Ik heb een vraag voor de personen die een leveler gebruiken om hun vouwwagen waterpas te zetten. Zijn dit nu handige dingen of kun je beter zo'n gele wig gebruiken? Deze wiggen gebruiken we nu een paar jaar en op zich gaat het waterpas zetten prima met de 'Densi' methode. Maar de levelers die ik op marktplaats zie, lijken me een stuk handiger. Maar is dit ook zo?
En laat je de vouwwagen zo staan als je 'm met een leveler omhoog hebt gezet? Of schuif je dan plankjes onder het wiel en haal je de leveler dan weg?
nikkel1964
Citaat van: Cadillacfreak op september 14, 2017, 02:53:37 PM
Hallo mensen,
Ik heb niet zo'n ding maar sluit me wel even bij deze vraag aan. Ik kan niet in iemand anders z'n portemonnee kijken, die van mij zegt keihard 'Nee' tegen iets van 125 euro wat je ook op een andere manier goed kunt doen. Maar toch: ik ben wel nieuwsgierig...
Bijvoorbeeld: als de ondergrond al wat zacht is en het wiel daardoor al wat lager staat, krijg je die leveler dan nog wel onder het wiel?
<edit:> er staan er trouwens genoeg te koop op Marktplaats. Aan de ene kant kun je er dus wel goedkoper aankomen. Aan de andere kant vind ik dat ook wel weer een teken?
Jerome
Wij hebben er ook geen en gebruiken een "grijze" wig. Misschien gaat dat nog beter dan een gele ;-).
Maar een leveler lijkt me best handig. Het is alleen zo'n enorm lomp ding. Dus we houden het gewoon bij de wig.
Drikusniet
Ik heb voor ong. hetzelfde bedrag 4 zwaardere steunen eronder gezet ipv degene die af fabriek er al op zaten. Het is nu veel gemakkelijker en sneller waterpas zetten. Dus hetzelfde idee maar dan anders uitgevoerd.
KampeerFan
Een gele wig werkt prima!
Het grootste nadeel van de leveler is het extra gewicht/ruimte wat het weer inneemt. De Leveler kun je net als de wig laten staan.
sanneman
Ook hier een gele wig (twee stuks). Dit jaar op 1 camping hadden we daar niet genoeg aan. Potkrik van een buurman bracht uitkomst: onder de as opgekrikt, daarna de twee wiggen eronder en toen stond 'ie goed. Een potkrik schijnt niet al te duur te zijn en is een heel stuk handzamer dan een leveller, dus daar kijken wij nu naar.
martijn82
Gebruik helemaal geen wiggen. Redt het net houten planken en mijn hoek poten
cahummel
Wij gebruiken twee van die gele wiggen en dat werkt prima, je kunt ze ook op elkaar stapelen als je meer hoogte moet winnen. Daarnaast hebben we voor wat minder hoogteverschillen en houten banaanvormige wig, waar het wiel in blijft zitten (dus geen gevaar van wegglijden zoals op die gele dingen). Zo'n leveler heb ik wel eens gezien bij caravans, die zijn erg zwaar om op die gele wiggen te duwen, dus dan misschien handiger, maar ze nemen ongelooflijk veel ruimte in denk ik.
nikkel1964
De vraag is niet "leveler of wig" maar betreft wat praktische zaken rondom de leveler  :X
Cadillacfreak
Citaat van: NielsP op september 15, 2017, 04:23:44 PM
De vraag is wel degelijk leveler of wig. Moeten we onze wiggen blijven gebruiken of is een leveler handiger. Daar probeer ik met dit topic achter te komen. Maar bedankt voor je input.
Rudy78
Afgelopen jaar met een wig zitten "klooien".... dacht toen meteen: er komt een leveler.... ik kreeg de vouwwagen er niet goed op.. en de manier zoals hier op het forum staat (met draaien) ging niet omdat we de vouwwagen met de dissel in de heg hadden staan...
Trouwens ik heb ergens gelezen dat je vouwwagens niet met de steunen waterpas mag zetten.....
Avec
Het is niet voor niets dat je die levelers bij bosjes voor een habbekrats op marktplaats ziet.
Ze zijn groot, zwaar, de zwengel loopt vaak heel zwaar, hoogte verschil wat je kan opvangen is beperkt, je krijgt ze soms lastig onder het wiel en ze zakken makkelijk weg als de grond wat zacht is.
Die keggen werken prima. En als het hoogteverschil wat groot is kun je er meerdere gebruiken of nog wat extra plankjes eronder leggen. Alternatief: krik onder de as, opkrikken, plankjes onder het wiel en weer laten zakken. Snel en simpel.
Cadillacfreak
Daar heb je wel een punt. En ook het feit dat niemand van dit forum zich gemeld heeft met positieve ervaringen met zo'n leveler zegt genoeg.
Gait
Misschien dit draadje lezen? Inmiddels beproefd concept. Ik heb een alu caravanleveler gekocht voor €25. Deze hangt in beugels aan de voorzijde van de disselbak
Projecten aan onze Trigano Alpha
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=83140&share_tid=17336&url=http%3A%2F%2Fwww%2Evouwwagenclub%2Einfo%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D17336&share_type=t
Maarten77
Wij kregen dit jaar een gebruikte leveler van familie. En die is eigenlijk best goed bevallen. Zonder al te veel moeite is de wagenbak horizontaal te krijgen.
Of ik een nieuwe zou kopen weet ik niet, maar tweedehands zijn ze inderdaad goed verkrijgbaar.
Belangrijkste nadeel kan de grootte van de leveler zijn. Bij ons past hij onderweg in de disselbak naast de koelkast. Is prima wat mij betreft.
