Welke (vouw)kratten het handigst/best?
Gestart door Inge, februari 28, 2018, 12:10:23 PM
Inge
Volgens de papieren van Jamet weegt de vouwwagen zelf 350kg. Hij mag tot 750kg (onze oude tot 650kg) wat betekent dat we nog 400kg aan bagage mee mogen nemen..... in mijn ogen is dat heeeeeeel veeeeeeel..... dus denk dat we dat zeker moeten redden...... Ik weet dat het stiekem toch wel snel gaat met spullen die je meeneemt qua gewicht, maar......
Citaat van: _Jeroen_ op maart 01, 2018, 05:25:02 PM
Zoveel mogelijk in de vouwwagen is fijn. Maar pas op met overbelading. 750 kg is de max wat je geremd mag trekken zonder dat de aanhanger een eigen kenteken heeft zoals bij caravans.
750 kg wil niet zeggen dat elke vouwwagen dat mag wegen. Kijk dus in de papieren van de vouwwagen wat je aan laadvermogen hebt.
KampeerFan
Wat op papier staat en wat het werkelijke leeggewicht is klopt niet altijd met de werkelijkheid. Meten is weten  :J
Iris
Citaat van: herrwillem op februari 28, 2018, 10:40:50 PM
wij hebben deze besteld
Kunststof stapelbak met scharnierdeksel – afmeting: 60 x 40 x 13,5 cm
Kunststof stapelbak met scharnierdeksel – afmeting: 60 x 40 x 23,5 cm
Kunststof stapelbak met scharnierdeksel – afmeting: 40 x 30 x 33,5 cm
Kunststof stapelbak met scharnierdeksel – afmeting: 60 x 40 x 33,5 cm
Ik heb nog enkele newbie vraagjes over die scharnierdeksels.
In het ideale geval gaan de bak deksels in "dezelfde" richting open als het vouwwagenbed, zeker voor de bakken die het dichtst tegen de scharnieren van het vouwwagenbed staan. Daarom volgende vraagjes:
  • Zit het scharnier altijd aan 1 vaste lange  zijde, of kan je dat kiezen, en ook aan een korte zijde plaatsen?
  • Kan het deksel er ook gemakkelijk helemaal af?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Iris
Citaat van: OhPeeCee op februari 28, 2018, 10:51:15 PM
Bij Bauhus is dit artikel  https://www.bauhaus.info/kunststoffboxen/bauhaus-eurobehaelter/p/10753223
:J
Bedankt voor de link!
Deze maten, ie hoogte, komen echter iets minder goed uit voor onze Combi Camp (hoogte onder bed is 24.5 cm)
herrwillem
Citaat van: Iris op maart 03, 2018, 11:39:45 AM
Nee zit vast met schroefjes en is altijd aan de lange zijde... maar ze zijn ook te verkrijgen met losse deksels...
Citaat van: Iris op maart 03, 2018, 11:42:15 AM
Ok, deze gebruiken we in een Cocoon aero.
Mobiele reactie via Tapatalk
Iris
Citaat van: herrwillem op maart 03, 2018, 12:20:28 PM
Ok, goed om weten.
Dan ga ik er waarschijnlijk een aantal met en een aantal zonder scharnierdeksels bestellen.
