Bodemplaat Holtkamper Spacer repareren
Gestart door WK1966, maart 30, 2018, 05:59:17 PM
WK1966
Beste Forumleden,
Afgelopen zomervakantie hebben we (Klapband) de bodemplaat beschadigd. Deze is bij de wielkast van voren naar achteren gescheurd. Ik wil deze zo makkelijk mogelijk repareren en zoveel mogelijk behouden van de huidige bodemplaat. Heeft iemand tips/suggesties?
DrLivingstone
Ik denk dat ik dit zou oplossen middels een stuk betonplex. Deze op maat (laten) zagen en vervolgens middels (bruis)lijm aan de onderkant vastmaken. Het geheel met schroeven / bouten door de bodemplaat en betonplex heen samen trekken en zo muurvast maken.
Op deze manier behoud je de constructie en wordt het sterk en degelijk.
ArnoldusWH
Ik zou eerst een (restauratie-) timmerman raadplegen en de vloer laten herstellen, niet oplappen.
Wanneer je plaatwerk over elkaar maakt krijg je zeker later vochtproblemen.
Betonplee is razend sterk, maar wanneer dit in de constructie alleen aan de bestaande vloer wordt bevestigd zorgt het niet voor een herstel van de structurele stevigheid.
Wanneer je wat meer (detail-) foto's laat zien kan ik wel advies aan een goede timmerman uit mijn familie vragen.
Drikusniet
Met epoxy zou je dit moeten kunnen herstellen. Probleem is vooral dat het een goede verbinding moet hebben met het hout en je goed moet inklemmen. Ik zou hiervoor tijdelijke gaten boren, verlijmen en vervolgens boven en onder een plaat met balkjes gebruiken. Deze scheiden met papier, zodat ze niet vastplakken. De gaten nadien weer dichtmaken met houtpluggen die je erin lijmt (deuvels o.i.d.). Ik verwacht dat het dan wel weer sterk genoeg is, maar dat is van een afstand moeilijk in te schatten.
