Klusproject Combi Camp Country 2009
Gestart door Ceel, april 22, 2018, 07:44:21 PM
Ceel
YES! We hebben sinds een jaar of 14 weer een vouwwagen aangeschaft, en wat voor eentje: Combi Camp Country uit 2009. Na een winterstallingperiode eindelijk weer op de oprit. Verschillende klussen op het lijstje, voordat we de komende zomer er mee op uit trekken. Misschien alvast een weekendje eerder, proefkamperen...
Ceel
Verlichting en stroom in de wagen bak...
Eerst alle oude troep eruit gehaald. Daarna een integrale verlichting-stroom unit gemaakt en geplaatst. Benodigd materiaal:
Plank 1,6mm dik (210 x 15,5cm), sneltappers, inbouwstopcontacten, schakelaar, set met spotjes (had ik nog liggen van de oude keuken), wat stalen hoekjes, kabelgoot, snoeren, stekkers en een verlengblokje, tyrerib. Wel ff een klusje, maar dan heb je wel wat...
ArnoldusWH
Ziet er strak en keurig afgewerkt uit !
Zou zo een origineel accessoire kunnen zijn uit een nieuw 2019 model ;-)
jari
Jevipro
G.Suelmann
Mooi. Ik blijf je volgen. Gezien je creativiteit ben ik nieuwsgierig wat er nog meer volgt.....
Live today to create a memory for tomorrow...
Daan Rene
Dat ziet er erg mooi uit. Misschien ook iets voor onze combi camp
RenH
Ah, altijd leuk om te zien! Benieuwd wat je verder nog gaat doen. Ik heb zelf ook al een aantal dingen aangepakt(in ons geval een valley)
Het "eigen" maken van onze combi-camp
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=83140&share_tid=21283&url=https%3A%2F%2Fwww%2Evouwwagenclub%2Einfo%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D21283&share_type=t
Iris
Mooi en functioneel!
Mocht je eventueel ook foto's van de bekabeling in de bak hebben, dan ben ook daar wel in geïnteresseerd :-)
Ceel
#8
Zie hierbij nog wat foto's van de bekabeling. Alles netjes weggewerkt in een kabelgoot achter op de plank. Wel even passen en meten ivm de aluminium bedrand en de wielkast. Verbinding met de keuken via een stekkerblok (2x voor beide stopcontacten; 1x voor de verlichting), e.e.a. met tyreribs vastgezet.
Ceel
Keuken aangepakt
Tsja, als je keuken er bij aanschaf zo uit ziet, is er genoeg te doen; ik noem het een renovatie  :H
Ceel
#10
Een overzicht van de keukenrenovatie, met heel veel dank van de andere topics op dit forum!!
1. Accu ingebouwd: besteld via accu.nl (Loodaccu 12V 9Ah (Ultracell UL9-12 VRLA) € 18,14). Ook een acculader (met druppelfunctie) bij de Action (echt niet duur); kan ie op de camping permanent aan de stroom hangen. Aansluitingen in een lasdoos weggewerkt. Lasdoos met een zelftapper aan de bodem bevestigd, zodat de accu niet kan gaan schuiven. Daarnaast de druppellader. Deze is permanent aangesloten aan de accu via een lasdop. Alles netjes bij onderin het linker kastje (nabij de 220V aansluiting). Zelfs voor een leek als mij een prima klusje om te doen!
Nog ff het schema (vanuit een niet-techneut):
Accu wordt aangesloten op een lasdop (een voor de plus en een andere voor de min). Op elke lasdoppen worden aangesloten: de draad voor het kraantje, de draad voor de verlichting EN de draad van de druppellader. Idem voor de andere lasdop. Alle plus-draden zitten dus bij elkaar in 1 lasdop; alle min-draden ook (maar das logisch....)
Ceel
2. Kraantje op de accu aangesloten
De 'batterijenbak' weggehaald, bestaande kabel van het kraantje naar de batterijenbak weggeknipt en via een kroonsteentje een nieuwe kabel (type geluidsbox-kabel) van het kroonsteentje bij het kraantje via de kastjes en achter de koelkast langs naar de accu getrokken. Met een 'pin' via een lasdop aangesloten.
Ceel
#12
3. Lampje onder het keukenplankje.
Gebruikt: een 12V ledstrip, besteld via onze Chinese vrienden. Kabeltje netjes weggewerkt via een kabelgootje. Langs de koelkast het 'electrakastje' in gevoerd. Stripje niet midden onder het plankje geplakt, maar in de hoek, zodat het stripje naar de achterwand schijnt, zodat je er niet recht in kijkt. Geeft prima licht kan ik je zeggen. Uiteraard met een eenvoudige schakelaar te bedienen en aangesloten (met geluids-box kabel) op de accu (weer via de lasdop zoals eerder aangegeven).
4. Gelijk een stekkerblok (220V) achter de koelkast getrokken t.b.v. stroom voor op het 'aanrecht'. Hieronder vier kleine magneetjes (supermagnete.nl) onder geplakt, zodat ie 'vastgeplakt' zit, maar er ook af kan als het schoongemaakt moet worden. Deze kan gewoon blijven zitten tijdens het sluiten van de keukenklep. Lekker handig, het is immers vakantie  :)
Ceel
#13
5. Keukenlaadjes, klep en snijplank
Winterprojectje gedaan: lades gemaakt en geschilderd. Alles netjes op maat natuurlijk. Onder de wasbak gekozen voor een klep ipv een lade. Mooie handvaten erop (ook nog van de oude keuken  :J). Een IKEA-snijplank iets op maat gezaagd: deze kan op het gasstel liggen, maar ook op de koelkast. Elastiek incl. antieslipmat aangebracht. En uiteraard gezorgd voor handdoekhaakjes (potmagneten met haak, via supermagnete.nl)
hoek_tre
