Pagina's: « 1 2   Omlaag
Auteur Topic: Opknappen trigano chantilly gl (1996/1997)  (gelezen 4420 keer)
Antares
  • Merk: kampeermiddel : Trigano chantilly gl
Re: Opknappen trigano chantilly gl (1996/1997)
« Reactie #15 Gepost op: mei 17, 2018, 03:03:03 pm »
Kop op, door de zure appel bijten!
Als je later op een mooi stekkie in de wagen zit ben je alle narigheid vanzelf vergeten.
Nog ff doorgaan!
ja daar heb je gelijk in, het is enkel echt een bult werk. Ik zal eens bekijken of het helpt als ik de binnenkant eerst schoon maak. Ik miet nu het doek door en door nat krijgen en dan miet het middel ook nog intrekken...duurt gewoon lang :o
Antares
« Reactie #16 Gepost op: mei 20, 2018, 07:09:15 pm »
De deuren en ramen aan het poetsen, doekje en water.......
Het voortent gedeelte is bijna af!! Nu de onderkant nog 🙈 je ziet na schoonmaken het vuil naar boven komen door het doek. Als je het doek omdraait is het ook vuil....
Antares
« Reactie #17 Gepost op: mei 20, 2018, 07:10:33 pm »
Schoonmaak
Antares
« Reactie #18 Gepost op: mei 21, 2018, 12:36:11 pm »
Beginnen aan de binnenkant!  :>
Antares
« Reactie #19 Gepost op: juni 17, 2018, 02:02:36 pm »
Het heeft een beetje stil gestaan hier 🙈 het isbest zwaar werk en had er even geen zin meer in.
Mijn man heeft wel samen met een vriend de remmen en wielen nagekeken en wat aangepast. Verder de stekker vervangen die in de auto moet.
Hopelijk lost dat het kortsluiting probleem op in de auto. We hebben ook stekkers gekocht om de keuken stekker te vervangen. Maar we hebben twee losse stekkers gekocht, na wat verder kijken zou het handiger zijn om een vaste aansluiting op de wagenbak te maken met een losse stekker aan de keuken.
Daar gaan we nog verder naar kijken. Het zou dan ook een aansluiting kunnen worden voor stroom in de wagen, iemand daar ervaring mee?
Hennetje
« Reactie #20 Gepost op: juni 29, 2018, 06:14:25 pm »
Hoi, ook wij hebben een klapper met het weer erin. Ik zit met verbazing te kijken naar jouw 'na'-foto. Dat heb je er toch maar goed uitgekregen! Ik durf het bij onze vouwwagen niet aan, aangezien deze wel - zo goed als - waterdicht is. Maar dit geeft de burger wel moed!
jari
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Cocoon XL
« Reactie #21 Gepost op: juni 29, 2018, 07:35:42 pm »
Ik ben erg benieuwd hoe ver je nu bent. En hoe heb je het weer eruit gekregen? Het verschil is duidelijk ook hoop alleen dat als je bleek heen gebruikt dat je het dan ook nog kan impregneren.
Jevipro
kimopo
  • Goldmember 2024
  • Merk: kampeermiddel : Keizer Weekender 2021
  • Kimopo & Rumi zijn nu ook klappers
« Reactie #22 Gepost op: augustus 08, 2018, 10:52:32 am »
...en bleek en zon zijn meestal geen goede deal; bleek heeft de neiging 'door' te werken in zonlicht dus ik duim mega voor jullie dat t doek daarna niet aangetast is/wordt en idd nog goed te impregneren is  :X
Maar k heb met bewondering de foto's bekeken en begrijp héél goed dat u er ff doorheen zat en geen zin meer had... wát n heidens karwei  :o
Leef vandaag, je weet nooit of er nog een morgen komt
Antares
« Reactie #23 Gepost op: april 22, 2019, 10:27:29 am »
Hey!
Het heeft bijna een jaar stil gelegen... ik heb mezelf geblesseerd opkijk werk waardoor ik niet meer op mijn knieën kan zitten 😳 toch wel handig als je dit doet.
Ik wil wel kijken of ik binnenkort toch verder kan gaan want dit is zo zonde... het doek ziet er nog super uit na een jaar in de berging! Dus binnenkort weer verder.....
Pagina's: « 1 2   Omhoog
