Scheerlijn slim bevestigen aan tent?
Gestart door RENVE, juni 12, 2018, 10:38:15 PM
RENVE
Ik wil mijn scheerlijnen niet permanent aan de tent hebben zitten. Ze zijn namelijk niet altijd nodig, en dan liever geen losse poespas aan mijn tent (daar zorgt mijn vrouw al voor: lampjes, vlaggetjes, enz.).
Maar ik wil ook niet iedere keer het knoopje bij de spanner moeten lospeuteren... Dus ik dacht aan kleine aluminium (tegen roest) karabijnhaken, deze aan een set scheerlijnen bevestigen zodat ik ze snel en eenvoudig aan de spanpunten van de tent (kunststof D-ringetjes) kan bevestigen. Voorwaarde is natuurlijk dat het enige spanning aankan.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of andere ideeën om snel je scheerlijnen te bevestigen?
De haken waar ik aan dacht is deze: https://outdoorextreme.nl/mini-karabijnhaak-alu.html
Zou dit sterk genoeg zijn?
Benieuwd naar tips en oplossingen!
In één klap schatrijk!
Lars
Je kan toch gewoon het uiteinde van je scheerlijn in een lus knopen? Vervolgens trek je de scheerlijn door het oog van de tent en je geknoopte lus. Makkelijk te bevestigen en los te halen.
RENVE
Ja natuurlijk, de klassieke bevestiging, die ken ik wel. Maar ik vergeet wat te vermelden in mijn post waarom die optie afvalt: Ik heb aan het uiteinde (de enkele lijn) van mijn scheerlijnen zo'n groot metalen oog zitten die je achter de haring haakt. Ik kan natuurlijk al die ogen er af halen en de enkele lijn aan de tent bevestigen zoals hierboven beschreven. Maar ik ben juist op zoek naar ideeën om hem toch met de enkele lijn aan de haring te haken en dus om de andere kant (doe met kunnen blijven schuiven) snel/simpel aan de tent te bevestigen.
Geen noodzaak, maar gewoon even benieuwd of er goede ideeën zijn waar ik nog niet aan gedacht heb. Of ervaringen waaruit bljjkt dat mijn idee niet gaat werken.
Jerome
#3
Ik zet vaak een elastiek aan de scheerlijn. Dat maakt een en ander wat beter wind bestendig.
Ik doe dat aan de haring-kant. Maar dat kan natuurlijk ook aan de tent-kant. Dan kan je de elastiek met haak aan de scheerlijn laten zitten en deze er zo aanhaken.
Een grotere lus, waar je de scheerlijn doorheen haalt (inclusief ringetje), het Leeuwerikskopje voor de kenners is het eenvoudigste.
Een paar RVS harpjes kunnenook helpen.
Ik vind een elastiek ook een goed idee.
sorrento
Dit is precies dezelfde gedachte die ik had toen we onlangs gingen proefkamperen met onze nieuwe Kavango. Ik heb alle scheerlijnen van de tent en varioluifel gehaald en wil ze nu gaan bevestigen met kleine rvs karabijnhaken.
RENVE
Citaat van: sorrento op juni 13, 2018, 08:40:23 PM
Ah, rvs is nog mooier dan aluminium. Aan welke maat zit je te denken? Heb je een adresje/webshop waar je deze een beetje voordelig kan krijgen?
sorrento
#7
Ik denk dat 40x4 groot en sterk genoeg moet zijn (tot 60kg belasting), 50x5 kan natuurlijk ook.
https://www.karabijnhaken.nl/karabijnhaak-40mm-rvs-prod/
Nog goedkoper:
http://www.rvswatersport.nl/rvs-karabijnhaak-aisi-316.html?id=5943771&quantity=10
Citaat van: RENVE op juni 13, 2018, 10:30:15 PM
Als je het dan toch mooi wil... zou ik gaan voor harpjes: die sluiten beter aan op de lusjes (het lusje van de tent om het mannetje plaatsen). Ook minder gedoe met loshalen: karabiners blijven vaak hangen met loshalen.
Klein RVS- spul voor relatief weinig te koop bij bijv. Hornbach.
Blackraven
Citaat van: Jerome op juni 13, 2018, 07:35:54 AM
Zo heb ik het inderdaad, elastiekhaak aan een lusje of over de punt van een luifelstok.
RENVE
#10
Citaat van: CEO op juni 14, 2018, 08:41:12 AM
Nee, niet mooier (vind ik) en meer werk door het open en dicht draaien. Heb nu een snelle klapper, dus wil dit ook zo makkelijk mogelijk. Lui als ik ben...  :P
herrwillem
Officiële sponsor van het pajottenland en zijn geuze stekers....
sorrento
RENVE
Ik heb de 4x40 variant besteld via één van de sites die Sorrento tipte. Was wel bang dat ze te fors zouden zijn, maar vind het enorm meevallen. Denk dat ik het de perfecte maat vind. En ze voelen stevig genoeg. De druk komt ook niet op de scharnier, toch de zwakste plek in zo'n karabijnhaak. Het fijne van een karabijnhaak lijkt me ook dat ik ze niet vooraf aan de scheerlijnen hoef te bevestigen. Gewoon bewaren bij de haringen, elastieken, scheerlijnen e.d. en eraan klikken waar nodig.
sorrento
#14
Kijk aan, daar kan ik wat mee! Ga ik ze ook bestellen, hoeveel heb je er...stuk of 10?
