gasfornuis brandt niet goed, is al opgelost !
Gestart door JochemS, juli 14, 2018, 11:18:02 AM
JochemS
Vorig jaar een gebruikte Trigano Galleon gekocht, inclusief bijbehorende keuken.
Gasfornuis is voorzien van 3 pitten.
Nu wil ik proberen of deze goed werkt, niet dus..
Nieuwe campinggaz 907 fles gekocht.
Keuken was voorzien van een blauwe drukregelaar, 29 mbar.
Drukregelaar op de gasfles geschroefd, gaskraan op de drukregelaar open gedraaid.
Vervolgens gasknop op fornuis tijdje open gedraaid + ingedrukt gehouden, je hoort en ruikt het gas.
Aansteken (met knop ingedrukt, vanwege thermokoppel): slechts een kwart van de gaspit gaat moeizaam aan. Aansteker bij andere helft van de gaspit gehouden, gaat even aan en weer uit. Blauwe vlammen zijn slechts 1 cm lang, bij vol vermogen.
Omgeving is windstil (in garage).
Wie herkent dit ?
Gasdruk ?
Drukregelaar defect (is van 2015) ?
Alvast bedankt voor suggesties!
Vriendelijke groet,
Jochem
Wolbert
Het klinkt een beetje als vuile, of verkeerde gas injectoren.
Wanneer er lpg injectoren in zitten, of aardgas injectoren.
Dan komt het gas niet met voldoende druk onder de lit.
Maar ook met vuile injectoren kan dit.
Even met een dun pennetje door prikken. Dan kun je dat uit sluiten
peter123456
heb ook zoiets gehad, na schoonmaken branders weer prima.
ik heb met een metalen pinnetje in de zichtbare gaatjes van de brander gepeuterd omdat de schroeven waarmee de brander vast zit niet los te krijgen waren, bij een fornuis van 1 jaar oud moet dit nog wel loskomen....
Tim en Cindy
Als je een gele vlam hebt zullen het de verstuivers zijn onder de gasbek.
Gewoon demonteren en uitblazen met compressor.
JochemS
OPGELOST !
Branders uit elkaar gedraaid, daaronder was het toch wel smerig.
Injectoren van bovenaf schoon gepeuterd met een dun spijkertje.
Vervolgens de boel weer gemonteerd en aangestoken.
Na 2 minuten branden functioneert alles prima !
Bedankt voor het meedenken.
(geweldig forum is dit  :).
Groet,
Jochem
Ik schroef de branders elk jaar even uit elkaar na de vakantie. De torxschroefjes vet ik in met kopervet, gaan ze eenvoudig los.
Carani
De branders van onze vorig jaar overgenomen Valley doen het ook moeizaam, niet zo erg als die van jou maar ik moet vaak wel de vlam in twee of drie keer aansteken voordat de hele pit rondom brandt.
De schroeven zijn compleet vastgeroest, dus even losdraaien is er niet bij. Ik overweeg nu om ze maar uit te boren en er nieuwe in te zetten, maar dat is toch nog een beetje eng. Dus eerst maar eens op vakantie, dan kijken we in het najaar verder.
