Opzetten van de vouwwagen
Gestart door SpeedyG, juli 19, 2018, 07:37:42 AM
Wij legde het zeil alleen onder het tenttaptijt van de voortent,  nooit onder de wagen zelf.
xray
Citaat van: muis op juli 25, 2018, 05:07:57 PM
Doen wij ook worteldoek is net zo breed en diep als de voortent plus zijtent dus die leggen we net onder de wagenbak als we die waterpas gezet hebben.
SpeedyG
Ik heb eenmaligte gebruiken folie onder  de wagen en de voortent liggen.
Eventuele plankjes onder wielen of pootjes blijven liggen door de druk van bovenaf.
William83
Hoe maak je dan een kuip van je zeil aan de wagenkant, rol je dat op tegen de vouwwagen aan?
De kinderen gaan in een ondertentje, met alleen worteldoek gaat dat niet droog blijven bij een bui?
xray
Citaat van: William83 op juli 26, 2018, 10:38:30 AM
Denk dat muis een inritsbaar kuipzeil heeft hebben wij ook dus dan heb je dat niet nodig. Onze ondertent is opslag dus als het zou regenen zal die wat vochtiger zijn maar  zit een grondzeil in de ondertent dus zal wel loslopen. Dat was voor ons een reden om de zijtent in de Odyssee erbij te nemen als slaapplek en de ondertent als opslag te gebruiken
AnnekeCornee
Citaat van: William83 op juli 25, 2018, 03:37:43 PM
Ik zie dat er door TS niet meer gereageerd wordt dus ik 'misbruik' dit topic even voor meer vragen over het opzetten.
Als jullie aankomen, dan neem ik aan dat je eerst worteldoek en zeil (of wat iedereen ook gebruikt) neerlegt, en dan de wagen erop rijdt?
Nope. Eerst wagen neerzetten, waterpas zetten en uitklappen. Dan aparte stukken worteldoek onder de ondertentjes (i.v.m. makkelijker schoonmaken van zeil van tentjes). Dan wagentent verder opzetten. Dan worteldoek op plek waar voortent komt. Dan grondzeil van voortent op worteldoek.
NCLeeuw
Waarom worteldoek gebruiken? Is duur en neemt een hoop ruimte in.
Wij leggen altijd eenmalig folie neer en daarop de ondertentjes en het grondzeil. Het folie laten we aan de randen ca 30 cm uitsteken. Dat knopen we aan de wagen en de hoekstokken zodat de rand iets omhoog staat.
Gaat prima toch?
xray
Citaat van: NCLeeuw op augustus 30, 2018, 01:51:06 PM
Gaat prima toch?
gaat inderdaad prima hebben wij ook gedaan alleen bij regen/vochtige grond en langer staan gaat dit wel meer stinken. Ook is het wat moeilijker meerdere keren te gebruiken en dus milieu onvriendelijker.
Anti wortel doek borstel ik thuis af en desnoods spuit ik het schoon thuis. En zoveel meer ruimte neemt het niet in, we vouwen dat op en leggen het (samen met het tent tappijt) op de tafel/stoelen om het dekzeil te beschermen.
AnnekeCornee
Gaat prima toch?
Is duurder, maar kun je schoonmaken en hergebruiken. Reken eens uit wat jaarlijks nieuw eenmalig plastic kost vs worteldoek 10 jaar hergebruiken? En eenmalig plastic mag ook op steeds meer campings niet meer, omdat het gras daardoor afsterft.
metalpe
Worteldoek duur??
Plastic blijft nat en maakt de onderkant van de tent nat. Het water blijft er nog meer onder staan dan als je er niks onder legt. Echt niet aan te raden, dan leg je er beter niks onder.  In de decathlon had ik voor een iglotentje een zeiltje gekocht van 2x2 voor €12, en erna, na 1x gebruik, direct weggedaan en verwenst. Dient nu als afdekzeil van de aanhanger. Op vakantie mag het niet meer mee. Nooit meer plastic.
Worteldoek kost ook €12, maar dan voor een stuk van 5x8m. Dat is toch niet duur? Alleszins veel goedkoper dan grondzeil, en het laat het water door en houdt de onderkant van de tent droog ipv nat, zoals plastic.
We hebben meer dan 5 weken het onze gebruikt, haringen erdoorheen en zo, 5 keer afgebroken en opgebouwd en ik denk dat we hem volgend jaar nog gaan gebruiken.
€12 per jaar (of langer) voor een worteldoek kan je bezwaarlijk duur noemen.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 met Tapatalk
NCLeeuw
Citaat van: metalpe op augustus 31, 2018, 12:20:44 PM
En hoe hou je dan water tegen dan onder je tent door stroom bij een flinke bui? Wij hebben geen kuipzeil. Je kunt de rand van het worteldoek wel opzetten, maar het is niet waterdicht?
NCLeeuw
#28
Ja die ken ik wel, maar die is wél flink aan de prijs!
En hij is er trouwens niet in de maat van onze voortent: 5x5 m of 4x5 m, En dan zit je ook nog met de uitbouw waar de keuken staat.
Ik blijft lekker met mijn wegwerpfolies werken totdat ik geld genoeg heb voor een vouwwagen met kuipzeil  O0
Bedankt voor de ideetjes...
metalpe
Ok. Ik had erover heen gelezen dat je geen inritsbaar kuipzeil had.
Wij gebruiken ons worteldoek als vloer, als we ergens niet al te lang/bij droog weer staan. Als we ergens 2 weken of zo staan, of er is een kans op regen, gebruiken we bovenop het grondzeil een ingeritst kuipzeil. Ik dacht dat jij plastic ónder je kuipzeil legde, maar je gebruikt het plastic eigenlijk als grondzeil. Dan mag je m'n vorige reactie als niet relevant beschouwen. Je moet natuurlijk altijd iets hebben dat de regen buitenhoudt, bij slechte voorspellingen!
