27 verbeteringen aan een jametic uit 2015
Gestart door joostvdw, september 02, 2018, 10:32:12 PM
Leuk gedaan!
De lades vind ik slim en mooi gemaakt.
Citaat van: Jootje1710 op september 03, 2018, 01:54:26 PM
Ik heb genoten van je filmpje en vind dat je hele mooie aanpassingen hebt gedaan, vooral die lades onder het bed zijn top !!
+1, ik vind die lades geniaal.  Verder vind ik dat dit een eigen plekje hoort te hebben in het projectengedeelte dus ik ga deze daar een plekje geven :J
AnnekeCornee
@CEO: ik had al zo'n vermoeden...  ::)
@Joost: bedankt voor de link! Heb er een notitie van gemaakt voor de 'boodschappen' voor volgend seizoen  WW :K
mcspicy
Ziet er allemaal prima uit met die schuiflades,maar mag ik vragen hoe u de stoelen en tafels vervoerd?Gaan die gewoon mee in de auto of bovenop de vouwwagen?
joostvdw
de stoelen en tafel passen precies boven op de vouwwagen, 4 steolen, en de grootste tafel die ik bij obelink kon vinden. Alsof het op maat gemaakt is!!
Joost
edwin1234
Heel leuk filmpje,
Ik heb ook veel aan mijn vouwwagen aangepast,
Maar zo'n ingebouwde watertank heb ik niet ,
Dat is een top idee.
Waar heb je de tank gekocht?
joostvdw
#21
Beste edwin,
de watertank heb ik gevonden bij kampeertotaal. Erg vriendelijke mensen, die me goed hebben geholpen.
http://www.kampeertotaal.nl/watertank-zwart-38-liter.html
Ik heb drie beugels geplooid van ijzer, en daarmee de watertank opgehangen aan de bodemplaat.
De watertank is 12cm hoog, 40 cm breed, en 80cm diep, daardoor past hij perfect onder de wagen. Je zou er zelfs twee naast elkaar kunnen hangen.
Je moet daarvoor wel het reservewiel verwijderen. Maar dat bleek erg simpel: de schroef eruit, en vooraan onder de wagen weer erin.
Het reservewiel is dan wat moelijker bereikbaar, maar kom, we gaan ervan uit dat we het niet nodig hebben...
Laat ons even weten als jij het ook zo gaat maken !
Joostvdw
wpnd
Misschien nog een mooie aanvulling om in de watertank een vlotterkraan in te bouwen.
https://www.obelink.nl/reich-city-wateraansluiting.html?gclid=EAIaIQobChMI9ajLz_qr3QIVR4uyCh3Q-QHQEAkYASABEgJ08vD_BwE
Dan kun je de tank ook voorzien van een permanente aansluiting en maakt het vullen weer stukken makkelijker.
Ik overweeg zoiets te realiseren voor tijdens het kamperen met de klapper op een voorseizoensplaats.
RobB
Het verwijderen van het tussenschot uit de bank-kasten is inderdaad handig. Zelf vind ik die vakken net iets te kort. Maar beinvloed dit niet de sterkte van de bak?
Ik ben van plan de deksel van deze kasten te verdelen in twee helften, dus ook de kussens. Tevens de kussens gelijk met klittenband op de kleppen bevestigen. Nu vallen ze er elke keer af wanneer je de klep opent.
Waarom kiezen tussen een vouwwagen of een caravan?
joostvdw
#24
Ik heb het anders opgelost:
Ik heb een tankdoorvoer gezocht, gevolgd door een kleine kogelkraan, en dan een gardenakoppeling.
Zo kan ik mijn keuken, die enkele meters verderop staat, meteen aanklikken.
Ik had veel moeite deze artikelen te vinden, uiteindelijk geslaagd op ali-express:
De tankdoorvoer:
https://nl.aliexpress.com/item/1-2-Inch-Male-BSP-Brass-Pipe-Single-Loose-Key-Swivel-Fitting-Nut-Water-Tank-Jointer/32767316170.html
Een elleboog:
https://nl.aliexpress.com/item/1-2-BSP-Female-x-1-2-BSP-Male-Thread-90-Deg-Brass-Elbow-Pipe-Fitting/32772732639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dW5GQcq
En de kogelkraan:
https://nl.aliexpress.com/item/1-2-BSP-Female-x-1-2-BSP-Male-Thread-Two-Way-Brass-Ball-Valve-For/32821394086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dW5GQcq
en vervolgens de gardena koppeling:
https://nl.aliexpress.com/item/4Pcs-Brass-Auto-Water-Stop-Fit-Female-Hose-Pipe-Connector-Hoselock-Clip-1-2-Water-Pipe/32867861601.html
Vervolgens moet de tank natuurlijk een overloop/drukventiel hebben: Ik heb zo'n zelfde tankdoorvoer bovenin de tank gemaakt, en er een nippel op gezet met een rubber slang:
https://nl.aliexpress.com/item/10mm-Hose-Barb-x-1-2-Inch-BSP-Female-Thread-90Degree-Elbow-Brass-Barbed-Fitting-Coupler/32772854830.html
De slang zo ver mogelijk naar voren gevoerd. Je moet dan natuurlijk niet een uur lang de tank laten overlopen, dan staat je kampeerplek blank... Maar het werkt goed, je hoort hem eerst borrelen, en dan "plassen"...
In de keuken zit een vrij krachtige membraanpomp. Dure jongens hier in europa, maar Ome Ali is mijn grote vriend om het betaalbaar te houden:
https://nl.aliexpress.com/item/SEAFLO-Water-Pump-12-Volt-DC-1-2-GPM-4-3-LPM-35-PSI-Small-Diaphragm/32675408329.html
Dit is een echte merkpomp, werd ongelooflijk snel geleverd, binnen 7 dagen.
De pomp borrelt even, en zuigt dan meteen het water aan.
Het is een membraanpomp, toch heb ik de kraanschakelaar er ook tussen gezet. Je zou in principe achterop de keuken nog een gardena-koppeling kunnen zetten om je auto te wassen met een tuinslang!
ík heb hier echt maanden op gezocht voor een goede oplossing...
Joostvdw
joostvdw
#25
Beste RobB,
Het verwijderen van de tussenschotten heeft de bakken inderdaad iets minder stijf gemaakt, als ik het bed op en neer doe, zie ik de zijwanden iets bewegen.
Ik heb er samen met een ijzer-specialist naar gekeken, en die oordeelde toch dat het zo wel kon. Het is in ieder geval tot op heden goed gegaan zonder deuken of verbuigingen.
Het beweegt wel, maar kan verder niet weg of afbreken...
Joostvdw
joostvdw
#26
Beste RobB,
moet je misschien mijn kussens en planken  overnemen ?
kun je er ook eens vrolijk verkeerd in zagen/knippen.... >:(
Ik heb ze op internet aangeboden: maar er komt geen kat op af, je mag ze van mij zo hebben...
https://www.2dehands.be/caravans-kamperen/vouwwagens/overige-merken/jamet-jametic-cp-zitkussens-zitplanken-448601990.html
Joostvdw
wpnd
Dank voor je uitgebreide beschrijving en onderdelenlijst. Inderdaad een nette oplossing.
Het vlotterventiel voorkomt juist de ondergelopen kampeerplek.
Mijn 'uitdaging' is iets anders, ik wil namelijk gebruik kunnen maken van de vaste wateraansluiting op de plaats. Het idee is om een standaard 13 liter tank (of kleiner) uit te rusten met een vlotterventiel en daar een permanente wateraansluiting op te knopen. Dan hoeven we niet bij te vullen en beschikken we altijd over (relatief) vers water.
Leonard1948
Geweldig Joost!!  Kosten noch moeite gespaard zou ik zeggen.
Wij hebben ook een Jametic in Blauw wit, maar van 2005 en de tent vernieuwd van 2010.
De Stroom- en lichtvoorziening vind ik heel mooi..[wij hebben een 20W spaarlamp, die eerst onder de luifel hangt en dan mee naar binnen gaat als het te fris wordt.
Waar bij jou de stopcontacten zitten heb ik een deurtje met een slotje gemaakt, waarachter ik de kostbaarheden kan leggen als we gaan zwemmen of zo.
Ik denk erover om de zware keuken eraf te laten. ook omdat we meestal van een skottelbraai eten. dus een klein 2-gaspitje is genoeg.  (wij zijn 70 en 68 jr.)
Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor de gewichtsverdeling want de keuken weegt wel plm 70 kg.
We vinden de keuken erg zwaar, maar de zelfgemaakte (buggy)wielen reden bij mij niet fijn over het gras terwijl ze groter waren dan de jouwe.
Stromend water via een pompje is iets te luxe bij kamperen naar onze smaak [lekker knoeien met een jerrycan met een kraantje]
Wij gebruiken de 'gootsteen' voor allerlei frutsels, scheerlijnen, haakjes.
Je hebt het wel echt voor elkaar [beetje jaloers] . Leen van Kreuningen - Mijdrecht
joostvdw
Beste Leen, hartelijk dank voor je reactie.
Ik vraag me ook af waarom die keuken in godsnaam zo zwaar is. Waarom is deze niet gemaakt van aluminium, hout en/of polyester, dan kan er minstens 40 kilo af... Dan zou je in het geheel geen wielen nodig hebben...
Ik zit nog met een plan in mijn hoofd om een nieuwe keuken te maken. Ik heb als musicus verschillende keren zelf een flightcase gemaakt. Dat is echt niet zo'n ingewikkelde klus. die dingen zijn ijzersterk en licht van gewicht. Ik vraag me af of je geen keuken kunt bouwen als een soort grote flighcase. Mocht ik hier aan toekomen, dan deel ik het natuurlijk weer graag met jullie allemaal !!
Verder Leen, lees ik dat je al na 5 jaar je tent geheel moest vervangen. Hoe kwam dat ?
Groeten , Joostvdw
