Roadmaster te zwaar?? of verkeerd beladen?
Gestart door Marrie, juni 13, 2019, 10:47:09 AM
Marrie
maar met de juiste kogeldruk zal de auto met roadmaster fijner rijden?
2019 - 2020 tweedehands Roadmaster Family S, toen is de kampeerkoorts begonnen!!
Vanaf december 2020 een trigano Alpha model 2020
Matthijs_164
Kogeldruk maakt heel veel uit. Wij trekken onze trailer met een BMW 5 met dikke motor en luchtvering. Hogere belasting maakt niets uit - de wagenhoogte wordt gecompenseerd. En toch rijdt het totaal anders en vooral vervelend als de kogeldruk niet rond de 70 - 80kg is. Of dat nou wel of niet mag is mij volledig om het even - met die massa op de kogel loopt de combi het mooiste. En negeer vooral uitspraken als 'ik voel niets van de trailer achter mijn auto' - die doe ik af als onzin. Veergedrag, acceleratie en remgedrag veranderen fors door een aanhanger - zelfs bij een dikke duitser als trekker. Dat is allemaal prima ok. Zolang het maar niet slingert en zolang je maar niet het gevoel hebt niet meer veilig te kunnen accelereren of remmen. Blijf binnen je eigen veilige grenzen!
PenH
Goed verwoord @matthijs_164!
Ook al is een vouwwagen een relatief kleine aanhanger (tov een caravan bijvoorbeeld), het is toch minimaal 500kg dat aan de achterkant van je auto hangt. En dat voel je!
Overigens heeft bijna iedereen wel een disselweger in huis! Een personenweegschaal voldoet namelijk prima. Even een balkje erop om op dezelfde hoogte van de trekhaak te houden met een plankje eronder om het gewicht te verdelen en te zorgen dat het balkje niet omvalt. Dat is alles!
sammyvannorel
Met het neuswiel erop zetten geeft ook al een redelijke indicatie: dan geeft de weegschaal iets te weinig aan.
Marrie
Kogeldruk gister gemeten, was 62. zo laten?
we mogen een kogeldruk van max 75 hebben
Jerome
Citaat van: Marrie op juni 17, 2019, 12:29:11 PM
Ik denk dat dit een mooie kogeldruk is.
Dus ja, zo laten.
Je hebt zo nog marge naar boven en beneden toe.
even tekeningetje of foto's maken met hoe het nu ligt als reminder
groothuis27
Die max. Kogeldruk is dat van de auto of van de vouwwagen !! Die twee willen nog wel eens verschillen. Bij verschil is de laagste waarde de maximale kogeldruk ( persoonlijk vind ik dat je daar ook aan moet hiuden maar 10% meer zou geen problemen moeten opleveren. ) Weet niet hoe dat zit bij een ongeluk mbt de schuldvraag in duitsland bijv. Zijn ze daar in z'n geval nogal streng mee .
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
xray
Citaat van: groothuis27 op juni 17, 2019, 12:38:20 PM
Officieel mag de vouwwagenin Nl nie tmeer dan 50kg kogeldruk hebben  ::).
Is al besproken in een ander topic hier op het forum. Het staat op de site van het OM ergens weggestopt. Denk dat 60-75 kilo wel ok is voor de meeste combi's. Zit zelf ook ergens rond de 65 kilo afhankelijk van het voorjaar of zomer seizoen. In het buitenland weet ik niet of er een minimum/maximum waarde is zoals hier. Maar denk dat er bij een ongeluk niet veel meer te wegen valt als een disselbak of keuken van de vouwwagen afligt ;-)
Marrie
max kogeldruk is van de auto
groothuis27
Citaat van: Marrie op juni 17, 2019, 03:31:03 PM
Dan is 62 kg tezwaar .max 50 kg van de vouwwagen is bepalend. 10% extra zou 5 kg zijn dus 55kg is dan echt je maximale kogeldruk. Je auto kan meer hebben dat is geen probleem maar je vouwwagen is een ander verhaal . En ingeval van een ongeluk kunnen ze meer achterhalen dan je denkt .ik zou het risico persoonlijk gewoon niet nemen. Veel caravans mogen ook maar 75 kg hebben ( 100kg komt ook voor dat klopt ) maar een caravan dissel constructie is ook veel zwaarder gebouwd .en als je de pech hebt om een algemene verkeerscontrole  ( compleet met motor agenten tegen tekomen,  zal niet zo gauw gebeuren maar rond de zomervakantie maak je er meer kans op ) ben je met meer dan 10% ook de klos .maar het blijft je eigenkeuze of je het risico wil nemen.
Lars
50 kg is de max bij wet. Het lijkt me sterk dat een roadmaster ook een technische max heeft van 50 kg. Mijn jamet met AlKo onderstel heeft een technische max van 75 kg.
Mijn auto daarentegen weer max 55 kg, dat is dan weer jammer  ::)
Citaat van: Lars op juni 17, 2019, 08:26:04 PM
Toen wij de roadmaster gekocht hadden bij Ad van roadmaster in Goirle zelf had hij gezegd dat de kogel druk tussen de 65 en 75 kg kan zitten. 50 kg rade hij af ivm veiligheid
groothuis27
Citaat van: martijnmarleen op juni 17, 2019, 08:32:45 PM
Vreemd advies als de fabriekant 50kg bepaald  ( en dat is geen advies ) .
Citaat van: groothuis27 op juni 17, 2019, 08:38:01 PM
Dat is de fabrikant dus die zal het wel weten
