Newbie wil een Flyer!
Gestart door Bing2019, juli 30, 2019, 08:03:52 PM
Bing2019
Citaat van: muis op juli 30, 2019, 10:25:41 PM
Kees Kampeert is van Jelle Holtkamp en hij weet heel veel,  zo niet alles, over de Holtkampers.  Wat ik bij hem gezien heb zag er goed uit en tegen een eerlijke prijs.
Ja dat was mijn indruk ook.
Dat lijkt dus minder risicovol dan een aankoop van een particulier, toch?
Bing2019
Citaat van: Hemertje op juli 30, 2019, 10:17:57 PM
Geen probleem natuurlijk
De Spacer is net als de Flyer maximaal een totaal gewicht van 750kg
Voor de gemiddelde auto levert dat geen probleem op
Zo een keuken lijkt me zo zwaar! Maar bedankt voor je info.
Citaat van: Bing2019 op juli 30, 2019, 10:43:07 PM
:J :J
Bing2019
Citaat van: muis op juli 30, 2019, 11:04:34 PM
  :J :J
Dat is mijn idee ook wel, maar ik blijf dan zo twijfelen.  :?
Los van de deksel, zijn er nog meer redenen om voor een jongere Flyer te gaan?
Hij heeft er nog meer staan, maar het verschil loopt op tot duizenden euro's. Ze lijken allemaal in prima staat.
johan123
Uitstekende keuze. Net in drie weken op 5 plaatsen gestaan met de flyer. Keeskampeert ziet er betrouwbaar uit. Kopen bij een particulier kan ook prima als die de vouwwagen onderhoudt. Er zijn veel liefhebbers. Garantie op een occaision blijft toch vaak lastig, ook bij een vouwwagenbedrijf.
Grootste voordeel van de keuken is dat er veel in kan en dat er een absorptiekoelkast in zit. Werkt veel beter dan een electrische koelbox. Noodzakelijk is ie niet. Fietsen kunnen op het dak van de vouwwagen. Er zijn originele 'dakdragers' voor. Ik laat de fietsen altijd thuis en mis ze niet, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
In de bak leg ik de spullen die ik eruit wil, op de camping: 2 tafels en 4 stoelen en in ons geval de adventuretent. (Bij sommige modellen aanritsbaar aan de achterkant).
Ik zet 'm op met 2 haringen. En als we se adventuretent gebruiken nog eens 5 extra. Ideaal!
Space
Bing2019
Ik bedenk me nu pas dat ik nog maaaaaaanden heb om evt een bermkeuken te kopen. De prijzen gaan straks vast zakken.
Dit seizoen wordt het nog hoogstens ergens een nachtje staan denk ik.
johan123
De keuken die Hemertje voor de spacer heeft gemaakt is prachtig, voor de flyer heb je echter een verrijdbare white- of greenbox nodig, omdat je de bedlade over de dissel trekt.
De keukens zakken niet veel in prijs, maar je kan inderdaad goed kijken hie de flyer bevalt zonder die keuken.
Als je fietsen opnde dissel zet zou ik kijken naar een drager die er niet af hoeft als je de bedlade over de dissel trekt. Zelf neem ik als gezegd geen fietsen mee en zou ik dan voor een disselbak gaan met luiken aan de zijkant zodat je er eenmaal geklapt, nog goed bij kan.
Als je geen extra's hoeft, maar vooral wil profiteren van de constructie van de flyer zou ik in jou geval voor de goedkoopste gaan als die in een goede staat is.
Opties waar je naar kan kijken wat zit er wel niet bij:
Inritsbare voorwand
(Inritsbaar) kuipgrondzeil
Extra aanritsbaar luifel (verlenging)
Rits aansluiting adventuretent achterzijde
Adventuretent
Dakdragers
Keuken
Voorschort / vakkenschort
Ondertent onder de bedlade
Wel / Geen schokbrekers. (Nodig voor tempo 100 sticker in Duitsland).
Succes!
Space
Als je fietsen op de dissel meeneem monteer dan een trekhaak knobbel waar je fietsen drager op kan zetten. Voordeel is ook weer dat je deze fietsendrager weer op de trekhaak van de auto kan zetten.
Kijk ook naar je stekker, 7 polig, 13 polig, jaeger of multi Com, wat zit er aan de auto. Is het mistlicht er al.
Citaat van: johan123 op juli 31, 2019, 11:53:25 AM
Hi Johan,
Ter info, mijn disselkeuken heb ik afneembaar en verrijdbaar gemaakt
johan123
Dat is helemaal knap werk Hemertje!
Space
Bing2019
Citaat van: OhPeeCee op juli 31, 2019, 01:14:50 PM
Helaas heb ik geen trekhaak, dus dat staat ook op het regel-lijstje!
Dank voor je tips!
Bing2019
Citaat van: johan123 op juli 30, 2019, 11:47:49 PM
Is dat het enige dat je in de vw legt? En de rest in de auto dan?
Bing2019
Inritsbare voorwand
Adventuretent
Dakdragers
Keuken
Succes!
Zo'n greenbox of whitebox is aardig aan de prijs, en weinig aanbod.
Maar ik kom wel wat andere opties tegen voor stukken minder geld. Ik heb ook een lege whitebox gevonden, dacht wie weet kan ik daar zelf wat in maken. Heb van de verkoper alleen de binnenmaten nog niet gekregen.
Dank je voor je lijst opties! Ik heb niet zoveel nodig denk ik. :)
johan123
Citaat van: Bing2019 op juli 31, 2019, 05:00:17 PM
Dit is wat ik in het middenpad heb liggen, dat wil ik snel vrij hebben op de camping.
In de klepkasten aan de zijkant heb ik haringen, voorwand, voorschort, slaapzakken, 2 slaapmatjes, lamp, reserve gasflesje, verwarming.
De vorige eigenaar heeft er nog een extra klepkast in het midden in gemaakt, daar heb ik de adventuretent liggen.
Alle pannen, borden, bestek, bekers, keukengerei ligt in de whitebox.
De rest in de auto: kledingtassen, toilettassen, kratje (met etenswaren, keukenrol, ehbo doos, batterijen), tas met speelgoed, tas met slippers en schoenen, tas met boeken en 4 kussens (niet omdat het moet, maar omdat het kan)  :> . Ik heb dan vrij zicht naar achteren en ik heb geen dakkoffer.
Space
Bing2019
Ja dat zou hier eigenlijk ook wel moeten lukken.
Misschien moet ik gewoon op de betaal-knop gaan drukken bij Kees Kampeert.  :>
