3 fietsen meenemen op een Kyte mogelijk?
Gestart door Hemertje, augustus 11, 2019, 10:20:43 PM
Zakjes van bisonyl maken die om uitstekende delen doe.
Of steeksleutel 15 meenemen en trappers demonteren.
Beide opties gebruiken
Jeronimo
Citaat van: Hemertje op augustus 13, 2019, 10:30:59 PM
De kogeldruk met 3 fietsen op de dissel was trouwens 80kg
80kg is wel er fors, de kogeldruk mag maximaal 50kg zijn.
Die-hard mooi-weer-kampeerder
Citaat van: Jeronimo op augustus 15, 2019, 07:07:14 AM
wettelijk ja, 75kg geeft het typeplaatje van de trekhaak aan, technisch dus geen probleem
RDDR
Precies, ook HK geeft 75kg aan. Wel even je auto checken Hemertje.
Dat wettelijk geneuzel zal wel.
Citaat van: RDDR op augustus 15, 2019, 10:01:48 AM
sticker in de auto geeft de 75kg aan
RDDR
Top!!!
Dan inderdaad in de buurt van 75kg houden. Staat ook op de dissel van je HK.
Nekaf
Citaat van: Nekaf op augustus 14, 2019, 08:17:31 pm
Op onze vorige kyte had ik een beugel die achter op de kyte kon en daar kon een fietsen drager op,
Beugel heb heb nog  ( fotos niet geloof ik  ooit stonden ze ergens op dit firum)
Ging overigens prima, je zou dan zelfs , 2 fietesen voor op en 2 achterop en nog 1 boven op de kyte mee kunnen nemen
Zo'n trailerhitch achterop bedoel je?
Fiets onder afdekhoes levert dat geen probleem op met de trappers en hoes?
Yep zo een trailerhitch
Fiets legde ik op dekzeil trappers eraf en paar oude tuinkussentjes eronder
Citaat van: Nekaf op augustus 15, 2019, 04:04:11 PM
die trailerhitch heb je nog?
wil je er eventueel vanaf?
Jeronimo
#23
Dit staat op de holtkamper FAQ:
Kogeldruk moet altijd neerwaarts zijn!
Wettelijke maximale kogeldruk aanhangwagen 0 - 750 kg = 50 kg
Zie ook deze link naar de site van het OM:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/overbelading/
Het is aan ieder om te kiezen hoe hij de weg op wil gaan. Als de vouwwagen en auto beide een hogere druk aankunnen is het technisch natuurlijk veilig maar daarmee niet legaal.
RDDR
Weet dat het niet legaal is. So be it.
Op de dissel van een Kyte staat een plaatje met wat gegevens inclusief een maximum kogeldruk van 75kg
Klapzwaan
Citaat van: RDDR op augustus 15, 2019, 07:50:06 PM
En wat wil je daarmee zeggen dan?
HoKaKy
Ook in dit topic is dit behandeld:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=19936.msg269589#msg269589
Bij ons past de thule superb (met extra) rail voor 3 fietsen prima.
Wel 3 lichte mountainbikes: bij zware fietsen zal het lastig zijn de kogeldruk goed te houden.
De drager wel ver richting de bak plaatsen en de trapper bij het afdekzijl tojden de rit afdekken met een opengesneden tennisbal.
RDDR
Citaat van: Klapzwaan op augustus 15, 2019, 08:32:23 PM
Dat het technisch in orde is, dus geen probleem oplevert, maar het van de wetgever niet mag.
Net zoals 110 rijden met vouwwagen erachter. Doe ik ook. Als er ooit een bekeuring volgt voor te hard rijden en/of de kogeldruk dan betalen we die. Kan er niet wakker van liggen.
Nu weer door naar de fietsen?
Citaat van: HoKaKy op augustus 15, 2019, 08:55:11 PM
maar jullie wagenbak is en stukje naar achteren geplaatst geef je daar aan...
thx voor de tip!
Ik zit met een scheel oog naar de Fiamma Carry Bike te kijken, de XL A Pro, daar kan een 3e gootje bijgezet worden
https://www.fiamma.it/nl/caravan-nl/carry-bike-772191751/bike-carriers-for-the-a-frame-nl/caravan-dissel.html
https://www.fiamma.it/image/data/ISTRUZIONI/Carry-Bike/M0_IS_98690M007.pdf
Onze fietsen wegen 13, 15 en 17kg
Klapzwaan
Citaat van: RDDR op augustus 15, 2019, 09:10:41 PM
Discussie gaat over 3 fietsen op een Kyte. Technisch haalbaar hoort daar bij. Of jij boetes betaalt wat mij betreft inderdaad niet.
