We breken steeds latjes van de lattenbodem van onze jamet
Gestart door Joseetje26, augustus 14, 2019, 09:52:16 PM
Joseetje26
Ik vroeg me af of anderen dit probleem ook kennen.
Als mijn man 92 kg op de verkeerde manier op bed gaat zitten dan breekt hij meteen een latje van de bedbodem.
Dit is in 4 jaar tijd de 3e al.
Aan de kant waar de topper ligt kan het wat meer hebben..maar toen hij vandaag even het raampje in de slaapcabine van de kinderen wilde openritsen en net zijn knie verkeerd zette brak hij meteen weer een latje...echt zo irritant dit.
En we hebben gemerkt..er een nieuw latje tussenklemmen wow daar is een kracht voor nodig...dat is nog niet zo simpel voor elkaar.
Hebben jullie hier ook last van? Of een oplossing voor?
sammyvannorel
Het zit je niet mee, je hebt nogal wat met gewicht: eerst de as, nu latjes... de vraag is of ze echt breken of uit de bodem schieten en herbruikbaar zijn.
Dat laatste had ik vroeger ook (als kind) als ik op mijn bed sprong, daarbij is nooit echt een lat gebroken maar het was wel een gepiel om de boel er weer in te krijgen. Dit kun je voorkomen door stijvere latten te gebruiken, maar dan wordt je bed ook harder. Vraag is of je dat wilt.
KeithWM
Je zou kunnen proberen dit te verhelpen door tussen het matras en de lattenbodem wat hardboard met gaatjes te leggen. Dit is misschien niet ideaal qua vochtregulering noch qua gewicht, maar het zal wel de kracht wat gelijker verdelen over de latjes. Of gewoon voorzichtiger doen, natuurlijk :).
metalpe
Ik heb er met m'n Odyssee 2018 ook een kapot. Op de plek waar ik altijd (op de knie) op het bed stap. Niet zo stevig gemaakt lijkt me.
RDDR
Citaat van: KeithWM op augustus 14, 2019, 11:24:17 PM
Lijkt me er niet echt comfortabeler op worden. Als het standaard maten zij kan je overwegen om ze te vervangen door die ultra lichtgewicht dingen van Jysk, die hadden wij in de caravan. Doen zeer iel aan, maar nooit een latje kapot of eruit in 4 jaar gebruik.
RobB
Ja, herkenbaar. Ik heb de latjes zie gebroken zijn omgeruild met exemplaren bij het hoofdeinde
Waarom kiezen tussen een vouwwagen of een caravan?
KeithWM
Citaat van: RDDR op augustus 15, 2019, 10:11:24 AM
Als je de latten met centimeters ertussen niet voelt door het matras, zal je dit ook niet voelen toch? Of bedoel je het anders? Ik krijg bij dit topic wel zo mijn twijfels over het hele concept lattenbodem in een vouwwagen (met dun matrasje, dus). Een steviger matras zou natuurlijk ook helpen, misschien ook wel lekkerder als je aan de zwaardere kant bent (heb het zelf ook, thuis dan).
RDDR
Ik bedoel het inderdaad anders.
Een lattenbodem heeft 2 voordelen ten opzichte van een vaste planK:
1) ventilatie van het matras door de openingen
2) comfort verhogend door de verende werking van de latten op de op punten waar er meer druk op komt.
Met een plank ertussen verlies je beide voordelen kan je mijn inziens net zo goed de hele lattenbodem verwijderen en vervangen door een plank. Bereik je hezelfde, maar met minder gewicht. Lekkerder slapen zal je er niet op.
KeithWM
Citaat van: RDDR op augustus 15, 2019, 09:21:58 PM
Ah zo, maar ik denk dat die verende kwaliteit van een lattenbodem niet verloren gaat als je hem iets verstijfd met een niet al te dik plankje. Met meer gewicht krijg je met een stijvere veer dezelfde uitwijking, dus misschien is het zelfs beter als je wat zwaarder bent.
JaTjech
Hebben wij ook gehad met de Jametic. Met meer dan 100 kg op een latje gaat het kwetsbare dingetje zo doormidden. Oplossing die ik heb: vervang de latjes met latjes uit een kringloop lattenbodem of een Ikea bodem. (€10,00 voor een volle rol latjes is lekker goedkoop ten opzichte van €8,00 per latje bij de vouwwagenspecialist). Je kunt ze gemakkelijk op maat zagen als ze iets te lang zijn. Vervolgens heb ik voor de extra stevigheid bij de eerste 5 latjes per bodem een latje eronder gemonteerd, middels twee stevige omwindsels. (grote tie-rips werken goed, maar het kan ook met duk-tape  ;-) ).
Een plaat als gaatjes board werkt natuurlijk ook goed. Maar je zult toch eerst der latjes moeten vervangen.
Succes!
Joseetje26
Ik heb nog zo,n rol bodem van de ikea liggen van het peuterbed van mijn zoontje...wat een goed idee!!
En die extra lat eronder is inderdaad ook een goede..tja 92 kilo is niet eens echt topzwaar...maar de latjes kunnen het gewoon niet hebben.. we letten er wel op..maar een foutje is zo gemaakt
Rudy78
Komt mij niet zo bekend voor. Bij onze trigano odyssee met lattenbodem komt dat gewicht ook op de latten...
We hebben wel een topper op ons bed liggen wat mogelijk voor extra demping geeft.
Maar misschien kun je ook eens proberen om zo'n onderdeken (of hoe noem je die) wat je wel eens onder een matras ziet liggen op de lattenbodem.
Of toch proberen om niet al het gewicht op 1 knie te zetten als je de slaapcabine in kruipt... :#
JanJD
#12
Citaat van: JaTjech op augustus 18, 2019, 10:48:33 AM
... Vervolgens heb ik voor de extra stevigheid bij de eerste 5 latjes per bodem een latje eronder gemonteerd, middels twee stevige omwindsels. (grote tie-rips werken goed, maar het kan ook met duk-tape  ;-) ).
In plaats van het nogal rigide en comfort reducerende koppelen van latten met een lat kan je ook kracht verdelen met 2 banden. Hierbij blijft de bodem soepeler. Doe dit bijvoorbeeld door om en om, zoals bij de inslag bij weven van doek. Goedkope spanbanden zoals bij de Action verkrijgbaar lijken mij hier wel geschikt voor. Zie foto van bosflex bodem van beterbed als voorbeeld:
KeithWM
Citaat van: JanJD op augustus 18, 2019, 03:17:01 PM
Dat ziet er uit als een goede oplossing!
sneeuwgors
Bij het bed van mijn dochter zit dit zo:
Misschien een idee om het zo ook in de VW wat sterker te krijgen,
een 2e kortere lat onder de echte lat vastzetten.
(edit: oh, lees net dat dit al hierboven besproken was :) )
