Koelkast op de autostekker
Gestart door Frankism, maart 11, 2020, 11:55:12 AM
Caroline S
Citaat van: JanJD op maart 19, 2020, 12:27:20 PM
Je geeft zelf de -zeer waarschijnlijke- oorzaak al aan, de nieuwe 7 polige steker voorziet niet in een (permanente of geschakelde) spanning voor de koelbox. Gebruik je een verloop van 7 naar 13 polig? Met een verloop lost je dit ook niet op door het 'misbruiken' van de mistlamp pin voor spanning voor de koelbox, deze pin komt niet bij de koelbox uit ;-) Het beste is de auto van een volledige bedraade 13 polige contactdoos te voorzien.
Ik probeer ook effe alles te snappen. Maar die laatste zin is toch alleen logisch bij een CCC met 13-polige aansluiting?
Dat heb je goed Caroline.
JanJD
Caroline S
Thanks.
Onze CC heeft een 7 polige stekker en onder de nieuwe auto (lease) mag ik nu een trekhaak laten zetten, dus ik moest aangeven wat voor soort aansluiting ik onder de auto wilde. Vandaar dat ik nog even wat aan 't lezen geslagen was...
JanJD
Citaat van: Caroline S op mei 27, 2020, 05:02:01 PM
Thanks.
Heeft de CC een keuken met koelbox die ook onderweg op 12V moet werken?
Dit gaat (normaliter) niet samen met de verplichte mistlamp voor aanhangwagens tot 750kg of 1e toelating na 1-1-1998. Voor de mistlamp werd bij de 7 polige steker vaak dezelfde pin als de permanente 12V (voor koelbox) gebruikt (of misbruikt?), dit gaat niet samen. Indien zowel mistlamp als koelbox moeten werken is het aan te raden zowel de auto als CC van een 13polige steker te voorzien. Zorg er dan wel voor dat bij de auto ook de permanente en/of de geschakelde (mijn voorkeur, dan trekt de koelbox tijdens een pauze niet de autoaccu leeg) 12V pinnen voor de koelbox aangesloten worden.
Waarschijnlijk overbodig maar: Alleen een 13 polige stekker op de cc monteren helpt niet als de juiste bekabeling niet aanwezig is.
Als hij op WiFi of Bluetooth werkt heb je geen andere stekkers en bedrading nodig. ;-))
Citaat van: Theu op mei 27, 2020, 10:54:17 PM
Leg eens uit? dat van een koelbox en wifi of bleutooth....
Ben erg benieuwd
Kan ik niet uitleggen. Ik had er ook een ;-) achter gezet.
Swede
Citaat van: Frankism op maart 26, 2020, 10:22:31 PM
Helder,
Het ligt dus niet aan mijn koelkast of de aansluiting, maar aan de stekkerdoos in de peugeot.
Wat betreft het opkrikken. Klinkt goed, maar ben niet echt een techneut. Maar met de corona toestand heb ik nu op zich tijd om me er es in te verdiepen.
Thanx voor jullie hulp.
had met onze Peugeot ooit precies hetzelfde. Die trok de dubbele knipperlichten van onze klapper al niet. Overigens daar ooit wel de trekhaak bekabeling aan laten passen aan de hand van het schema van Holtkamper. Toen bleef de koelbox prima koud.
live life outdoors
