gasveren bed vervangen Aart Kok kariba 2008
Gestart door RRA, augustus 25, 2020, 09:30:01 AM
RRA
hallo,
De gasveren om  ons bed omhoog te klappen om bij de bagage te komen van onze Aart Kok Kariba werken eigenlijk totaal niet meer , nu willen we deze vervangen . Is dat een klusje wat je zelf kan doen ?  , iemand hier misschien ervaringen mee ?
gasveren kan je los kopen bij AK , 4 tientjes per stuk dus dat valt wel mee.
Mvg RRA
Is prima zelf te doen.
Zorgen dat het bed word ondersteunt.
Verder zijn er verschillende soorten bevestiging mogelijk. Goed kijken hoe de gasveer geborgd zit. Meestal mbv een borgveer of klemmetje. Als die is gedemonteerd kun je de gasveer van de kogelkop afhalen.
En monteren in omgekeerde volgorde.
Als je weet welke gasveren je moet hebben zijn er waarschijnlijk goedkopere alternatieven.
Op de gasveer staan gegevens als lengte en druk. Dat samen met het type bevestiging maakt het plaatje compleet. Je kan er dan evt voor kiezen om één stap zwaardere veren te kiezen. Er word regelmatig geschreven dat originele veren aan de lichte kant zijn.
Succes.
Niet omdat het moet....
Paulus
Wel oppassen dat ie niet dichtklapt tijdens
het monteren.
Gericom
klapper.
Je kan hier ook nog even kijken en inderdaad even kijken wat je nu hebt, volgens mij staan die veren ook in de shop van art kok:
https://www.gasveerwinkel.nl/gasveer-berekenen/
