Traildog project Koen
Gestart door KoenW, oktober 29, 2020, 08:33:49 AM
0 Leden en 5 gasten bekijken dit topic.
KoenW
Weer een stapje verder. De keukenkast in wording... Vooraan 3 schuiven voor bestek, borden en voorraad. Daarachter een opbergruimte met geïntegreerde waterreservoir die dient om stromend water te voorzien via een shurflo pomp op 12 V.
Er is ook een drukvat voorzien om de flow te stabiliseren.
In de keukenkast werd ook nog een 12V aansluiting en 2 USB poorten voorzien.
Ook een led lamp is voorzien die bij offgrid kamperen wat licht onder de luifel gaat brengen.
Alles wordt via een schakelpaneel apart bediend zodat pomp, USD, LED en 12V ook individueel afgeschakeld kan worden.
Ondertussen is de kast ingebouwd  op de rails maar die foto's volgen nog.
Een kabelrups is in bestelling om de 12V in de kast te brengen
Zo gaaf om te zien wat er allemaal gebouwd wordt WW
KoenW
De keukenkast gemonteerd in de 3dog
Mdroog
Gaaf project zo!! Keep up the good work👍🏻
KoenW
Weekendje gewerkt...nog een kleine update: De nieuwe keukenkast is operationeel, dat betekent dat ik de 12V voeding via een kabelrups heb binnengebracht in de kast. Deze voeding is in de eerste plaats voor de 12V SHurflo pomp die achteraan (in combo met drukvatje) gemonteerd is, te voeden. Deze pomp levert stromend water ( 16l tank in achterste gedeelte van de kast samen met andere keukenspullen) via een shell kraan die door een opening aan de zijkant van de kast is voorzien. Zoals de meeste knutselaars wel weten ik het steeds afmeten om alles gepast te krijgen en te zorgen dat je zo weinig mogelijk plaats verliest.
Ook heb ik 2 led strips aan zijkanten van de keukenkast voorzien die het werk in de keuken na zonsondergang wat moeten vergemakkelijken.
Tenslotte heb ik een aansluiting voor 2 USB en een 12V aansluiting voorzien.
Ik merkte dat ik boven de pomp en het drukvat achter de kast nog een "verloren" verloren ruimte had en daar heb ik nu een bakje gemaakt waar de vulling producten van de porta potti makkelijk te bereiken zijn en nog wat plaats voor andere kleine spullen zoals wasdraad, wasspelden etc....
Alles op zijn tijd en steeds trachten wat dingetje te verbeteren op basis van eigen gebruiksgewoonten...
Hopelijk hebben julie er wat aan  :)
JanJD
Goed bezig Koen. Leuk dat je de updates blijft delen!
(Met mijn project loop ik er nog enkele (relatief kleine) updates achter, ik zal hier eens aan gaan werken:-).)
bernie
Top Koen! Mooi om te lezen en te kijken. Mijn handen jeuken ook al, maar onze nieuwe Safari komt pas in juni ::)
KoenW
Ondertussen weer 2 keer een weekendje gekampeerd in Belgie. De nieuwe keukenkast blijkt zeer praktisch en het stromend water is zalig, zo ook de keukenverlichting. Binnen in de tent aan het hoofdeinde van het matras had ik tevens ee ingebouwde USB ingebouwd en dat blijkt ook zeer practisch, de iPhones kunnen zodanig 's nachts opgeladen worden rechtstreeks via de 12V lithium batterij en dus nietvia de invertor, scheelt weer wat omvormverliezen maar is vooral zeer makkelijk aangezien de telefoon binnen handbereik blijft en makkelijk op te laden is.
Ik mistrechter nog een plekje voor de waskom die tijdens het koken nog dichtbij stond maar op de grond. Ik zag echter dat ik nog een opklaptafeltje kon inbouwen aan de zijkant van de kast. Zoals op de foto's te zien is het weer paswerk en millimeterwerk maar ik denk alles netjes weggewerkt te hebben. Zo leert de ervaring steeds een beetje wat je kan verbeteren.
Hopelijk hebben jullie er wat aan
Veel kampeerplezier in 2022.
leonvh
Een hele dikke "like" Koen!
martjeklap
Zo dan, dat ziet er goed uit :J :J
