Wat hebben jullie op het deksel van de Combi Camp?
Gestart door winnieandbuzz, maart 28, 2021, 10:38:13 AM
winnieandbuzz
Wij zijn in afwachting van onze Combi Camp Country en hoog op de lijst van door te voeren aanpassingen is het stroever maken van het (loop) oppervlak van het deksel.
Bij bezichtiging lag het vloerkleed er los bovenop en ik ging direct onderuit omdat er geen anti slip onder zat.
Nu denk ik zelf aan "kamerbreed" vinyl of pvc stroken verlijmen, beide met reliëf, maar ben benieuwd hoe anderen het hebben opgelost?!
Wij hebben gewoon het standaard-tapijt. Ooit, als de kids niet meer meegaan, willen we het vervangen door een zeiltje, met daaronder vloerverwarming.
Als er wat zaken op het tapijt staan, staan de randen niet meer omhoog en is het wegglijden flink minder. Maar een antislipmatje kan natuurlijk nooit kwaad.
Niets er op. We hebben de mat 1x gebruikt maar zonder is makkelijker, even de bezem erdoor en schoon.
C5CCV
#3
Toevallig vandaag weer over na zitten denken; wij vinden het tapijt bijzonder prettig, sfeervol en het voelt warm aan. Wij hebben er vorig jaar 2 losse antislipmatjes los onder gelegd, werkte prima; maar als we rond willen trekken in Scandinavië is dat tapijt niet zo handig. Grootste kanshebber is een vinyl met een elektrische vloerverwarming er onder.
EriLin
winnieandbuzz
Wauw, dat ziet er heel mooi uit. Is het vinyl met reliëf? Heb je het alleen aan de randen vastgelijmd of met met dubbelzijdig tape vastgezet?
Dat ziet er zeker mooi uit, ook ik ben benieuwd hoe en wat, en hou houdt het zich in warme gebieden houdt.
EriLin
Hoi,
Het is vinyl inderdaad, heb het snel met dubbelzijdige tape vast gezet. Het bleef zitten vorig jaar in Frankrijk. wordt ook aangedrukt als hij dicht geklapt is ;) .  Als het los gaat laten verlijm ik het misschien wel maar liever niet.
Zit wel wat reliëf in dat maakt de schoonmaak ervan met die stofzooi uit Frankrijk wel wat moeilijker, maar is goed te doen. Het voelt iig super aan de voetjes, beter dan de 'plank'.
Gr.
Wouter168
Is dat wel schoon te houden. Wij gebruiken zo'n picknickkleed voorzien van anti slip matje eronder geplakt en blijft prima zitten. Als je wilt picknicken onderweg altijd handig en ze zijn zo goedkoop dat je ze na een paar jaar wel weg kan doen.
Koos
Wij gebruikten altijd canvas gerubberd voortent tapijt.
Neemt veel minder plaats in beslag dan het oorspronkelijke tapijt.
Daarnaast is het voldoende warm aan je voeten in het voor en najaar
EriLin
Ok, zeil zat nog goed van de week na een half jaar stalling, maar... we hadden dus dikke regen van de week en blijkbaar had ik de hoek flap van de klep aan de voorzijde er niet goed overheen gedaan. Er lag een olasje water op het zeil en wij maar zoeken waar het vandaan kwam... nu is dat niet zo erg maar bij het dichtklappen kwam er water onder het zeil vandaan toen de deksel half dicht was. We waren zo blij dat ie gister mooi droog mee kon. Dus vandaag, openklappen om te drogen en het zeil eruit proberen te halen, want wat zou er nog onder zitten...? Nou de tape was prima, zeil scheurde, eronder was het droog, beetje jammer. Bij de kwantum vandaag nieuw zeiltje gehaald en ervoor gezorgd dat het tape rondom helemaal afsluit zodat het water er eventueel bij een volgende keer niet onder kan komen :)
Ceel
Wij gebruiken eigenlijk altijd het standaard tapijt; dat gaat prima, maar vinyl met vloerverwarming (en dan zeker de voorbeelden hierboven) klinkt ook heel aantrekkelijk! Toch maar eens over na gaan denken...
Ceel
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van elektrische vloerverwarming? Gebruiken jullie matten of folie? Kan je hier vinyl over verlijmen? Op 230V of juist 24V met omvormer? Ben heel benieuwd!
Vloerverwarming? Wordt het niet tijd voor een caravan?
G.Suelmann
Citaat van: Ceel op mei 09, 2021, 10:51:24 PM
Omdat mijn vrouw last heeft van neuropathie in de voeten gebruiken wij een mat (200W op 230V). Verder hebben wij vinyl bevestigd en we hadden begrepen dat daar geen vloerverwarming onder past.
Live today to create a memory for tomorrow...
