Waar kan ik een klemmetje voor deze kentekenplaathouder kopen?
Gestart door Bastiaan, april 05, 2021, 09:39:17 PM
Het blijft klooien. Daarom had ik toen voor iets van 7,50 euro gewoon een 2de witte plaat er bij gekocht. Die bleef zitten en de andere voor de fietsendrager.
Is er niet zelf een klemmetje te maken van een stukje kunststof? Want ik ben bang dat niemand staat te trappelen om je te helpen. Vaak zitten er ook al een paar reserve bij. Ik heb hier nog de houder van Het vouwwagen forum liggen. Daar zitten 2 extra bij.  :#
Tago Herman
Dit zij universele,  voor auto's en aanhangers, veel gebruikte kentekenplaathouders.
Bij deze kan de eerder genoemde onderste balk ( met tekst) niet worden verwijderd.
De kentekenplaat zit als volgt vast: Aan de bovenkant zijn 2 uitsteekseltjes ( door mij op de bijgevoegde foto rood omcirkeld).
Hier wordt de plaat achter geklemd. Dan wordt de plaat onder op zijn plaats gedrukt, en daar vastgezet met twee klemmetjes op de door mij groen omcirkelde plaatsen. De klemmetjes zijn niet los te koop. Als je deze kentekenplaathouder koopt zitten de klemmetjes in het frame vast, je moet ze dan voor het plaatsen van de kentekenplaat los breken uit het frame.
Wat nu te doen in dit geval?
Er zijn 3 mogelijkheden:
1 a. Koop bij een automaterialenzaak  een zelfde kentekenplaat. Iedere gerenommeerde zaak heeft deze platen liggen.
       Let wel op dat je exact dezelfde houder krijgt, er zijn veel houders die hier op lijken, maar net iets anders zijn.
       Boor de popnagels er uit, haal de houder er af en bevestig de nieuwe houder met popnagels.
Hierbij heb je dan wel een popnageltang voor nodig. Heb je die niet kan je ook:
1 b. alleen de bij de nieuwe plaat geleverde klemmetjes gebruiken. Gooi daarna de nieuwe plaat weg.
Of oplossing 2. Plaats de kentekenplaat achter de uitsteeksels bovenin, zet de plaat onder op zijn plaats, en zet het geheel vast met een streepje hete lijm bij de 2 groene plaatsen.
Klapzwaan
Tago Herman
@Klapzwaan,
Kunt u een nadere verklaring geven waar u het niet mee eens bent?
Het is uiteraard altijd mogelijk dat ik het mis heb, ik heb maar 15 jaar ervaring in een automaterialenwinkel, dus ik leer graag nog bij. :) :) :) [size=78%] [/size]
Klapzwaan
Dat de onderste balk/strip niet te verwijderen zou zijn.
Citaat van: Klapzwaan op april 08, 2021, 11:14:22 AM
Ik wil niet zeuren, maar als ik de foto zie van de houder van Bastiaan dan is de onderste rand niet te verwijderen. Hij geeft het zelf ook al aan. Leg ons dan maar eens uit hoe de onderste rand is te verwijderen.
En ik begrijp ook niet wat het tonen van een advertentie ons duidelijk moet maken over de plaat van Bastiaan.
Klapzwaan
Zie plaatje 3.
Hoop dat het zo duidelijk is .
HK gebruikt dit type kentekenplaathouder.
Geert-Jan
Tago Herman
@Klapzwaan,
Het is mij volledig duidelijk. Alleen is het punt dat de door u getoonde houder NIET de houder is op de foto van TS.
Ik noemde al dat er meerdere houders zijn.
Citaat van: Tago Herman op april 08, 2021, 12:30:58 PM
@Klapzwaan,
mee eens.
Spiegelbeeld
Heeft een automaterialenhandel of kentekenplaatboer niet een enorme doos met klemmetjes onder de toonbank staan?
Klapzwaan
@Klapzwaan,
Ik hoor hier een expert. Dank u wel voor de toelichting.
Tago Herman
#27
Citaat van: Spiegelbeeld op april 08, 2021, 04:15:36 PM
Nee,  helaas niet. De klemmetjes zitten aan het  frame van de houder ( zie foto).
@Tago Herman: Klopt het zo?
Tago Herman
