Lichtmetalen velgen holtkamper cocoon+ kindertent.
Gestart door Markvv, april 20, 2021, 10:53:22 AM
Markvv
Wij hebben vorige week een holtkamper cocoon gekocht (bouwjaar chassis 2005 met nieuwe modulair tent erop).
Er zitten nog standaard stalen velgen op, waarvan de banden aan vervanging toe zijn.
Deze velgen willen we graag vervangen voor lichtmetalen velgen om de wagen wat moderner te laten ogen.
Weet er iemand welk merk velgen holtkamper gebruikt en welke maat die moet zijn?
Verder als 13 inch en steekmaat 4x 100 ben ik nog niet gekomen.
Of kan dit ook 14 inch zijn?
Tevens zijn we op zoek naar een kindertent.
Het 2e hands aanbod is echter zeer schaars, daarom willen we bij holtkamper een nieuwe gaan kopen.
Veel duidelijke foto's van de verschillende kindertenten heb ik nog niet kunnen vinden.
Heeft 1 vsn jullie een foto van een modulairkindertent M, L of XL en wat zijn de ervaringen hiermee?
Makkelijk mee op te zetten en in te klappen?
Zijn er extra stokken nodig?
Zo uit mijn hoofd had onze Cocoon van 2014 wel 14 inch velgen. Lichtmetaal.
Belangrijker dan de velgmaat zijn de et waarde en de bandenmaat. De laatste is zo af te lezen, de eerste is wat lastiger. Soms staat de et waarde in het staal bij het hart van de velg gestanst. Voor aanhangers wordt ET30 veel gebruikt, maar is dat hier ook?
Bij Holtkamper topic technische beschrijving is een technisch data blad ge-upload, kijk daar eens op
Pittig
Ik heb een cocoon  uit 2008 en dit staat er bij mij op de velg.
5j is de velgbreedte. 5J kan banden aan van 155 tot 185 mm breed, waarbij 165 of 175 mm het beste past. De 13 staat voor de velgdiameter in inch. Maar de ET waarde is van belang om te weten hoe ver het wiel naar binnen of naar buiten komt te staan, staat die ook nog ergens?
Markvv
#6
Citaat van: OhPeeCee op april 20, 2021, 02:18:23 PM
Bedankt voor de tip, maar ik kan dit topic/ blad helaas niet vinden
Pittig en Sanderv bedankt.
Ik heb zelf ook nog even op de stalen velg gekeken, daar staat alleen heel klein 4j x 13 op en helaas geen et waarde, maar dan zou een velg met 5j x 13 dus ook passen( mits de et waarde hetzelfde is).
Die maat velg heb ik al wel kunnen vinden op internet.
Ik zal holtkamper zelf ook even vragen als we daarheen gaan.
Met een 4j velg heb je waarschijnlijk bandenmaat 145 80 r13 of 155 80 r13. Die 80 hoeft niet op de band te staan, getallen lager dan 80 wel. Bv in het laatste geval is die te vervangen door een 165 70 r14 met vergelijkbare omtrek en loadindex. Een bredere band moet wel voldoende ruimte in de wielkast hebben natuurlijk. Kijk ook even of een bredere band in de reservewiel kooi past. Mocht je lek rijden, moet het kapotte worden wel mee natuurlijk
Citaat van: Markvv op april 20, 2021, 04:01:43 PM
http://cloud.tapatalk.com/s/607ef173c91f9/Technische%20gevens%20Cocoon..pdf
Markvv
Citaat van: sanderv op april 20, 2021, 04:47:54 PM
Nu zitten 165, 70 /13 banden op. Die maat zou dus ook weer op de 5j velg passen.
Op het documentje van ohpeecee staat 6jx 14 et30 en met band 165/70/r14 en optionele banden 165/70/r13.
Het weekend ook maar even eronder kijken wat daar qua reservewiel past en bij holtkamper navraag doen.
Bedankt voor de tips.
cahummel
Houd ook rekening met de diameter van het naafgat, ook die wil wel verschillen van velg tot velg. Groter is geen probleem, want daar kun je ringen voor krijgen, kleiner is lastiger.
Citaat van: OhPeeCee op april 20, 2021, 05:21:30 PM
Denk dat de link niet werkt, hierbij een scherm kopie. De Cocoon is uit 2017
Door de Tapatalk link is het niet te vinden als je dat niet gebruikt.
Nb
Is het deze: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=20460.msg272851#msg272851
Dat zijn inderdaad maten die ik zou verwachten, et30 en 165 70 R14. Die bandenmaat wordt meer gebruikt onder aanhangers. Die 74N is niet nodig, deze bandenmaat is bijna altijd 81T en zowel qua loadindex als snelheidsindex dus ruimschoots voldoende. Zijn de wielkasten al die jaren hetzelfde gebleven? De et-waarde hoeft niet exact 30mm te zijn, als de wielkasten het toelaten mag dat best een halve centimeter afwijken.
En houd er even rekening mee dat je, als je wielbouten hebt, waarschijnlijk langere nodig hebt met een kop voor aluminium. Even nameten hoe ver de huidige bouten door de velg steken. De nieuwe bouten mogen niet te ver in de trommelrem steken. Met moeren moet je even kijken of de vorm van de kop goed is. Aluminium velgen gebruiken meestal conisch, waar staal en bolkop gebruikt.
