Raclet panama up gl
Gestart door 123jaco, april 25, 2021, 10:22:14 PM
123jaco
Beste vw forum leden
Ik ben aan het oriënteren voor een panama up gl vw
Mijn vraag gaat over de vaste keuken de gl versie.
Ik had hiervoor de roadmaster vw en als wij een dagje weggingen of s'avonds naar bed gingen deed ik altijd  de onderklep en de bovendeksel dicht . Vond dat er wat netter & veiliger er uit zien.
Mijn vraag is kan dit ook bij de panama up ????
Ik zie ook foto's dat de klep waar het kenteken op zit er ook wel eens af is .
Of komt het dat de klep eraf is omdat hij anders te snel de grond raakt, dan staat de keuken kant dus eigenlijk te laag .of is het aanbevolen om na het opzetten de klep er altijd er af te halen.
Volgens mij kan de klep blijven zitten,  kijk maar eens naar de foto's in het volgende topic: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=17921.0
Thomas1984
Hier even wat stof afblazen. Ik ben rond aan het kijken voor een Panama UP GL mét keuken en zie steeds plaatjes waar het onderste blad van de keuken onder een hoek opengeklapt is. Waardoor het lijkt dat je niet volledig open kan zetten en heel goed moet opletten bij het opzetten van de wagen. En als ik via de websites van Bravo en  VWS kijk, zie ik dat bij het huidige model dat de onderste klep uit twee delen bestaat.
Is het zo dat de 'oude' modellen een klep hebben uit 1 deel waarbij je heel goed opletten hoe je die plaatst en dat dit later is aangepast naar een klep in twee delen?
astridG
#3
Zo te zien is de keuken van de Panama Up gelijk aan die van onze Trigano Alpha (zelfde fabriek).
Het kan inderdaad voorkomen dat de klep niet helemaal open kan als het terrein oploopt in de richting van de keuken. Voor een enkele overnachting laten wij de klep eraan zitten, maar staan wij langer op een plek dan halen we eigenlijk standaard de klep eraf, ook al gaat hij helemaal open. Als de klep er nog aanzit, sta je namelijk helemaal niet fijn bij de keuken, je kan je voeten niet goed kwijt onder de klep en staat dus constant te ver ervanaf en met een kromme rug. Maar je schuift de klep er zo vanaf en legt 'm dan, evt op een paar blokjes ter bescherming, omgekeerd op de grond. Doen wij al meer dan 10 jaar zo.
De nieuwe klep in 2 delen zal het ongemak van niet goed bij de keuken kunnen staan niet hebben, maar die zit alleen op de nieuwe(re) modellen.
Thomas1984
Bedankt voor het verhelderende antwoord! fijn te weten dat die onderste klep er ook afkan.
Citaat van: Thomas1984 op februari 14, 2024, 08:27:49 PM
Wij hebben de GL uit 2017. Hier kan de keukenklep niet blijven zitten. Deze schuiven wij er eenvoudig af. Doe er wat zeil om heen en schuif deze onderdewagen.
Bij de nieuwe modellen kan de keukenklep blijven zitten en vouw je een deel om zodat deze niet de grond raakt.
jenpet
Goedemorgen,
Wij willen volgende week gaan kijken naar de Raclet Panama up GL , nu hebben wij al paar gekeken maar dit is de "final" view om eventueel over te gaan op koop. Echter wat wij jammer vinden is dat er geen kuipzeil voor in de voortent aanwezig is, weten jullie of er ondertussen misschien door 3de partijen zoals bijvoorbeeld Zorro camping is bedacht / gemaakt ?
Thomas1984
Is mij onbekend, maar je kan overwegen om zo'n grondzeil te kopen. Dan ben je een stuk goedkoper uit, heb je niks te ritsen en er past nog mooi een campingtapijt in.
Als er namelijk geen oplossing voor is, zou je een los voortent grondzeil kunnen zoeken (Bravo had er voor de Panama Up tot voor kort 1 te koop) maar dan moet je weer ritsen in de bestaande voortent laten maken. En als de pasmaat dan net anders is, blijf je klooien met een te strak afgespannen voortent na het ritsen óf een lubberend grondzeil. Ik zou er mij kostentechnisch en met dat risico in ieder geval niet aan wagen.
Ik heb zelf niet gekeken naar de voortent en dus ook niet naar grondzeil voor voortent. De standaard tent heeft het zeker.
Ik heb ook een keer naar de nieuwe folder van raclet gekeken:
Digitale-folder-Raclet-2026.pdf
Daar staat wel in dat tegenwoordig de voortent een inritsbaar kuipgrondzeil kan hebben. Ik weet niet meteen vanaf welk jaar dat is.
Of die passen in de tent die je op het oog hebt, zal afhangen van de ouderdom van die tent.
Echter ook in deze van 2023 zie ik staan dat dit mogelijk is:
Raclet-2023-brochure.pdf
jenpet
Vanochtend is de vriendin toch even naar boxtel gereden (VW specialist ) en blijkt dat er gewoon kuipzeil is voor de voortent maar dat hij in praktijk bijna nooit opgezet wordt, echter zijn wij met groot gezin dus vandaar dat wij het wel graag zouden willen.
jenpet
en mocht iemand tips hebben om het gat in de keuken op te vullen ( want wij willen de versie zonder koelbox erin ) aangezien we een eigen koelbox hebben, maar hoe kunnen we dit gat handig opvullen met evt kastruimte.
Citaat van: jenpet op maart 13, 2026, 12:57:51 PMen mocht iemand tips hebben om het gat in de keuken op te vullen ( want wij willen de versie zonder koelbox erin ) aangezien we een eigen koelbox hebben, maar hoe kunnen we dit gat handig opvullen met evt kastruimte.
Past je eigen koelbox er niet in?
Wij hebben een versie zonder keuken en hebben en gaan waarschijnlijk een andere eigen nieuwe keuken maken die in de laadbak mee gaat.
jenpet
Citaat van: FriedelP op maart 13, 2026, 04:04:44 PMPast je eigen koelbox er niet in?
nee helaas wij hebben een grotere koelbox en tevens huren we voor de langere vakanties een grotere koelkast
handige-harry
#13
Wij hebben nog een mooie vouwwagen met voortent en kuipzeil, maar zonder keuken. En wij missen de keuken totaal niet!
En jet scheelt weer ruimte in de voortent!
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Evouwwagenclub%2Einfo%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D29554%2E0&share_tid=29554&share_fid=83140&share_type=t&link_source=app
