Pagina's: « 1 2 3 4 »   Omlaag
Auteur Topic: (Instructie) Koelbox vervangen in Kyte  (gelezen 6900 keer)
Diep
  • Merk Vouwwagen: Ex,Holtkamper Kyte XL
Re: Koelbox vervangen in Kyte
« Reactie #15 Gepost op: juli 11, 2021, 09:04:04 pm »
Hoe zit die bevestigt?
Of niet en ligt het blad er op zijn gewicht erin?
 Nee, die zit op een paar plekken vast. De koelbox staat er wel los in maar die kan geen kant op door het blad.
  • Goldmember 2024
« Reactie #16 Gepost op: juli 11, 2021, 09:21:31 pm »
thx, had al zo'n vermoeden...
Edwin1975
« Reactie #17 Gepost op: augustus 02, 2021, 07:28:53 pm »
Wij zitten er aan te denken om de koelkast ook te gaan vervangen. Als het te warm is, koelt de koelkast niet voldoende.
Begrijp ik het goed dat je niet het gat op maat hebt hoeven zagen en een koelkast hebt gevonden die er inpaste? Zo ja, welk type koelkast heb je gekocht.
Verder nog tips en trucs voor het demonteren van het aanrechtblad
Alvast bedankt
metalpe
« Reactie #18 Gepost op: augustus 02, 2021, 08:06:36 pm »
Dit is nieuw voor mij. Ik kende de term 'vaste keuken' wel, maar had er nooit over nagedacht dat dit eigenlijk echt een deel van de wagen is, en er niet 'aan hangt'. Ik leer bij :) maar dat is off-topic.
Ijsontbijt is leuk voor een keer, maar niet voor elke dag. Goed gedaan ;)
ejpwg
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Kyte XL Windforce
« Reactie #19 Gepost op: augustus 03, 2021, 06:47:42 pm »
Alvast bedankt
We hebben in principe de zelfde koelbox gekocht als er al in zat een "Dometic CK40D"
met het enige verschil dat de koelbox die "uit" de Kyte komt alleen een compressor koelbox op 230 volt was
en de koelbox die we "erin" hebben gezet een compressor heeft op 230 volt maar ook op 12 volt thermo-elektrische kan koelen (wat dus niet gebruikt wordt)
Het blad demonteren heb ik op de volgende manier gedaan
- de keuken open gezet (achterwand rechtop)
- de gasveren losgemaakt van de achterwand
- de schanieren van de achterwand losgeschroefd van het onderblad (aan de schanier kant van het achterblad)
Hierna kun je de achterwand uit de keuken verwijderen
- gasslang van de kookplaat losgemaakt
- gasaanvoer pijp losgemaakt van het aanrechtblad
- afvoer van de het wasbakje losgemaakt (het schroefje in de afvoer losgemaakt zodat de afvoer los komt)
- aanvoerslang van het water van de kraan losgemaakt (gelukkig lange armen dus op de tast gelukt)
- stroom aansluiting van de kraan losgemaakt
Nu hoeft alleen het blad nog los gemaakt te worden van de wagen
- links achterin (waar de bestekbak zit) zit een bout van buiten naar binnen, daar de moer af halen en de bout voorzichtig naar buiten tikken
- links in het midden van de klep (ook waar de bestekbak zit) zit een bout van binnen naar buiten,
  daar aan de buiten kant de moer verwijderen en de bout naar binnen weghalen
Om bij de moer en de bout aan de buitenkant te komen kun je zeil wat in de tent langs de wagen naar beneden hangt van het grondzeil losritsen
dan kun je daar achter komen, en dan onder de omgeslagen rand van het groene zeil van de bak voel je de bout en moer zitten
- dan nog 1 bout in het midden van de keuken, boven de kentekenplaat, deze zit weer van buiten naar binnen, dus de moer in de keukenbak
- en dan als laatste zit er nog rechts achterin de keuken, achter de koelbox een "latje" vastgeschroefd die om het frame van de wagen klemt
Als dat allemaal los is kun je het onderblad uit de keuken tillen
Daarna staat de koelbox vrij en kun je deze er uit tillen en de nieuwe plaatsen
Daarna weer het hele riedeltje de andere kant op, het is dan wel even zoeken om de gaten weer tegenover elkaar te krijgen en de bouten er doorheen
Maar als je eerst met een schroevendraaier van binnenuit de gaten op elkaar uitlijnt dan lukt dat wel redelijk makkelijk (tenminste bij mij wel)
Let wel op dat je de schroef de links in het midden van de klep zit van binnen naar buiten doet, met de moer dus aan de buitenkant
anders past de bestekbak niet meer  ::) (is me gelukkig niet overkomen)
Zo..... heel verhaal, maar dat zijn de stappen zoals ik ze heb genomen, en alles bij elkaar 2 uurtjes werk
Maar let wel op welke koelbox je er nu in hebt zitten, en wat de maten van het gat zijn, wij hadden al een compressor koelbox
ik weet dat er ook een optie voor een ander type koelbox was (230v / 12v / gas ????) k
kan dus zijn dat die afmetingen anders zijn en het gat dus ook anders van maat is, maar dat weet ik dus niet
Edwin1975
« Reactie #20 Gepost op: augustus 04, 2021, 10:06:06 pm »
Dank je wel voor je zeer uitgebreide verslag! Super.
Wij waren een van de eerste kyters. Hierin zit een Dometic absorptie koelkast.
Jouw Dometic CK40D heeft helaas andere afmetingen. Vindt het nogal wat om te zagen en hakken in het aanrechtblad. Zal HK zelf eens benaderen of ze dit willen doen…..
« Reactie #21 Gepost op: augustus 04, 2021, 10:25:37 pm »
Ik denk dat HK dat best voor je wilt doen, maar ik denk ook dat er goedkopere oplossingen te bedenken zijn. Wellicht een hele handige kennis met behoorlijk gereedschap?  Ik weet niet waar je vandaan komt?
Niet omdat het moet....
August
« Reactie #22 Gepost op: augustus 12, 2021, 04:09:53 pm »
Mooi en handig om te zien, bedankt voor de foto’s en uitleg. Ik heb een absorptiemodel, doet het eigenlijk best prima, momenteel ook in 32 graden buitentemperatuur. Nu moet ik wel zeggen dat we ook altijd los nog een Engel compressorkoelkast meenemen, altijd handig met zijn vijven en voor onderweg gaat die in de achterbak op 12V. Als ik er maar eentje had dan zou ik wel de compressor overwegen, maar nu heb ik altijd nog de optie van gas (hoewel dit nog nooit nodig is geweest).
  • Goldmember 2024
« Reactie #23 Gepost op: augustus 15, 2021, 11:20:11 pm »
@ejpwg
Ik ben bezig met een update van de Kyte handleiding
Vind je het goed als ik je foto’s en omschrijving opneem als Tip?
ejpwg
« Reactie #24 Gepost op: augustus 16, 2021, 07:43:29 am »
@ejpwg
Geen probleem
  • Goldmember 2024
« Reactie #25 Gepost op: augustus 16, 2021, 09:39:49 am »
Leuk, dank!
  • Goldmember 2024
« Reactie #26 Gepost op: augustus 16, 2021, 09:42:42 am »
Heb je een kruisschroevendraaier en steeksleutel 10 nodig?
ejpwg
« Reactie #27 Gepost op: augustus 16, 2021, 11:47:53 am »
Ik weet niet precies wat waar zat en welke maten
maar als ik het goed heb
- voor het verwijderen van de achterwand een kruiskop schroevendraaier
- voor de klem bevestiging van het blad aan het frame rechts achter de koelbox een torx schroevendraaier
- voor de bouten waarmee het blad door het frame vastzit een steek of dopsleutel 10 (zijn slotbouten dus maar aan 1 kant)
- voor de gasveren ook een steeksleutel of dopsleutel, 8 of 10
Ik had een greedschapkoffertje bij me met van alles en nog wat aan bitjes, tangen, steeksleutels en doppenset
kan dus niet misgrijpen  8)
  • Merk Vouwwagen: HK Aero
Re: (Instructie) Koelbox vervangen in Kyte
« Reactie #28 Gepost op: augustus 16, 2021, 12:03:49 pm »
@Hemertje, je kan in de handleiding ook meteen de oorzaak en het herstel hiervan opnemen; het falen van de temperatuursensor en het voor een paar euro vervangen hiervan   :J
  • Goldmember 2024
« Reactie #29 Gepost op: augustus 16, 2021, 01:01:17 pm »
Vanmorgen de koelkasten omgewisseld
Ik had slechts 2 bouten/moeren aan de voorzijde
 Zal straks wat foto’s plaatsen
Pagina's: « 1 2 3 4 »   Omhoog
