Schimmel in de hardtop van flyer
Gestart door djp, juli 29, 2021, 07:47:16 PM
djp
Beste mensen,
Voor een twee weken geleden heb ik een oude flyer uit 1988 gekocht van marktplaats. Hij rook wat muf maar ach dat gaat er wel uit dacht ik.
Inmiddels ben ik erachter gekomen dat de harde top van het voortentframe op de zijkanten waar de tentrail bevestigd is zachte plekken heeft. Het tentrail, dat aluminium dus waarmee de tent aan de hardtop vast zit is zelfs bij het dichtdoen aan een kant losgegaan.
Mijn vraag, wat zit er onder die harde top( hout?) en kan die harde top ook vervangen door een deksel van een andere flyer.
En de lucht.. de matras hebben we weggegooid daar zat schimmel in op de onderkant.
De binnentent hebben we een nacht laten staan in puur azijn en lijkt na het wassen weer bijna geurloos te zijn.
De buitentent meurt echter nog wel meer dan een uur in de wind. Ik heb inmiddels een ozon apparaat aangeschaft en ook die lijkt machteloos.
Ai, als ik het zo lees ben ik heel erg bang dat de kar niet meer te redden is. Zachte plekken in plaatmateriaal is een slecht teken, evenals stank, muffigheid of schimmel (het weer) in tentdoek.
martijn82
Helaas ik denk dat je een kat in de zak hebt gekocht. Wat je zou kunnen doen is even bellen naar Kees Kampeert. Jelle renoveert Holtkampers misschien kan hij jouw helpen
De deksel is, van dit bouwjaar, idd hout. Een donordeksel zou kunnen maar of je die geur uit het doek krijgt durf ik niet te zeggen. Er bestaan wel middeleen om de tent te reinigen, je moet hierna waarschijnlijk wel impregneren
Johan
Ik denk dat je binnenkort zo je vinger door het doek kunt drukken.
Er staat op dit forum meerdere malen: komt er een muffe lucht uit het tentdoek, laat die kar dan lekker bij de oude eigenaar staan.
Paulus
Ja tentdoek van meer dan 30 jaar oud lijkt me niet echt waterdicht meer, uitzonderingen daargelaten
Heja
Toevallig spraken wij vorige week iemand die een aantal jaren geleden en oude flyer had gekocht.
Hij had het deksel zelf vervangen begreep ik.
Het doek had ie helemaal gereinigd en opnieuw geïmpregneerd met ultramar.
Tot op heden was hij waterdicht.
Wellicht is het niet te vergelijken. (Hij had het niet over dat de tent muf rook), maar misschien kun  je er iets mee.
Flapper
Onze flyer uit 1996 bleek vergaan doek te hebben, dat was lastig te zien. Ik zou als ik jouw was daarvoor naar een specialist gaan. HK heeft vaak nog wel tenten liggen, maar dat is een hele investering.
Ze hebben geen 'oude' nieuwe meer, ze laten ze nieuw maken
Flapper
Citaat van: muis op augustus 01, 2021, 10:42:44 PM
Ah zo fijn dat zoveel nog verkrijgbaar blijft van dit merk. Dan lag die van ons een aantal jaar geleden wel nog op de plank, dan zal dat nu anders zijn. Ivm scheur werd deze a la minute geplaatst. Zo blij met HK service.
Klopt, ze verkochten de tenten die op de plank lagen. Vervolgens was er zoveel vraag naar dat ze weer gemaakt worden.
djp
#11
Bedankt voor jullie reacties. Even een update van mijn kant. We hebben inmiddels de tent 2 weken nu permanent opgesteld staan op het erf. De tent heeft diverse donderbuien op de kop gehad en is nog waterdicht gebleken. Binnenin is de geur wel wat minder geworden en zelfs redelijk acceptabel maar in het voortent gedeelte komt het je nog steeds tegemoet. Het is echt bizar hoe sterk iets kan blijven stinken en het lijkt temperatuur afhankelijk te zijn, dwz zonder zon ruik je niet zoveel, met zon ruik je het weer. Bij een lees je dat je wel azijn mag gebruiken voor het schoonmaken en de ander zegt dat het weer uit den boze is. Holtkamper zelf geeft aan dat we gewoon maar moeten kamperen, dan gaat het doek vanzelf wel weer goed ruiken.
Qua hardtop hadden wij het idee om deze los te halen en te vervangen voor een softtop, dus een dekkleed zoals de nieuwe holtkamper modellen hebben. Het is een idee of het in de praktijk werkt is een tweede.
Dat zal lastig worden omdat het hele afspansysteem vast zit aan die harde deksel.  Daarmee zet je de tent vast.  Op marktplaats worden de deksels nog wel eens aangeboden
DPC
Wij hebben een betonplex deksel op onze Flyer. Werkt perfect.
Kan als zwaar worden ervaren met uitklappen maar voor ons is dat geen probleem.
Door de vorige eigenaar omgebouwd dus hoe en wat weet ik niet precies. Maar het is een mogelijkheid.
Bastiaan
Er worden nogal eens deksels op marktplaats aangeboden, mn door iemand uit Vlijmen. En je zou Kees Kampeert kunnen proberen.
