oneffen terrein
Gestart door Nicole1, juli 29, 2021, 08:22:24 PM
Nicole1
Graag zou ik willen weten of een Trigano Itinea ook geschikt is op eerder oneffen terreinen? De imperiaal doet me vermoeden van niet. Iemand ervaring of ervaring met soortgelijke vouwwagen met imperiaal. Dank je wel.
Citaat van: Nicole1 op juli 29, 2021, 08:22:24 PM
Wat ik begrepen heb is dat je dan met kegen of houten plankjes onder het wiel en deksel kan leggen. Wij hadden interesse in de Itinea dus heb daar naar gevraagd en zo legde ze het uit.
Hier een CCC-eigenaar. Het blijft kamperen, dus al te ongelijk gaat niet werken.
Dat gezegd hebbende: in de praktijk valt het (gelukkig) wel mee. Bij de CCC moeten de hoeken van het imperiaal ondersteund worden om een stabiele klep te krijgen. Daarvoor hebben 4 wiggen bij ons (tuinpalen van 70*70mm, diagonaal gezaagd). Daarnaast hebben we 6 plankjes bij ons. 4 voor onder de uitdraai steunen, twee voor.... wat nodig is. Soms staat er een wiel te laag, dan gaat er een plankje onder. Of heel soms is de wig niet dik genoeg: dan gaat er een plankje onder.
Wat helpt is als je het waterpas stellen loslaat. Volg het terrein. Daarbij uiteraard wel opletten dat je bed niet al te scheef komt, maar daar wordt je vanzelf handig in. Als je kar scheef staat, staat je keuken dat ook. Dat is om piepers of een ei te koken geen punt, maar voor een mooi stukje vlees kan dat lastiger zijn (wij bakken vaak op de scottel-braai buiten). Voor een regenachtige dag, waarop we wel binnen koken, gebruiken we muntjes om het pannenrooster vlak te zetten.
En wat ook helpt: oefenen, oefenen, oefenen.
Happy camping!
Ik heb ook een vouwwagen met hard deksel, idd met plankjes je deksel ondersteunen, geen probleem
marcelsg85
Wij dit jaar voor het eerst met harde deksel. Op de eerste camping was het vlak. Op de tweede ff puzzelen. Bandje ingraven en deksel met plankjes en daarop houten haringen ondersteunen.
Die schuine tuinpalen is een goede. Want houten haringen waren bij lange na niet goed genoeg
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
astridG
#6
Wij hebben een tasje met houten plankjes bij ons, de ene keer gebruiken we niks, de andere keer bijna de hele tas, om het deksel te ondersteunen. Het is belangrijk om bij scheve ondergrond de wagen voldoende hoog te zetten, zeker aan de kant waar de klep opengaat. We hebben 1 keer meegemaakt dat de ondergrond zo afliep dat we de wagen niet hoog genoeg kregen, toen heb ik met de klauwhamer op de plek waar het deksel moest komen een laagje grond weggeschraapt en paste het prima.
Wat je bij scheef lopende ondergrond ook hebt, is dat de ene keer de keuken een lekkere werkhoogte heeft en een andere keer sta je in een kabouter keuken. Soms is het een beetje puzzelen en soms kan je zonder gedoe openklappen. Maar nog nooit meegemaakt dat het niet lukte.
EriLin
Plankes voor onder de wielen en 2 keggen voor onder het imperiaal. Je kan deze type vouwwagens wel een beetje omhoog zetten met de pootjes. Wij staan overal en nooit problemen gehad. Je moet er een beetje ervaringing in krijgen. Je loopt iig niet steeds een kuipzeil schoon te maken ;) groot pluspunt mijn inziens.
Bert1980
Wij hebben de eerste 3x een beetje moeten puzzelen, daarna was het een eitje. Al op heel veel verschillende ondergronden gestaan met onze Trigano Alpha.
Ik heb ervaren dat vooral de bak zelf hoog genoeg moet staan, dan is het uitklappen en uitvullen daarna een eitje.
Wij hebben 2 oprij keggen mee (van die gele van plastic) die maar 1x nodig gehad. verder een stapel plankjes, en die gebruik je soms veel en soms weinig.
Ik zou zeker 10 plankjes in de disselbak aanraden. (er gaan er al 4 onder de poten van de kar...)
Geen issue dus en als het eenmaal staat...  héérlijk stabiel en van de grond af.  :>
astridG
Onder de uitdraaisteunen hebben wij bigfoots gemonteerd (kosten iets van 10-15 euro per 4 stuks), blijven gewoon zitten, zijn er blij mee, scheelt weer 4 plankjes.
En om het wiel aan de klepkant iets op te hogen gebruiken we een soort flatjack, via Marktplaats gekocht voor 4 tientjes van iemand die ze maakt van oude brandweerslangen. Wagen erop rijden, aansluiten op een 12v pompje(zit toch bij de auto) en blazen maar. Wel de wagen goed op de handrem zetten.......
