Schimmel?
Gestart door Marcof, augustus 10, 2021, 11:38:23 AM
Citaat van: CEO op oktober 04, 2021, 08:07:06 AM
Los van een mening over een bepaald merk, met een gloednieuwe kar kan je binnen een maand al het weer in het doek hebben. Dan is het blijkbaar verkeerd behandeld. Voor een kampeerder zou het logisch moeten zijn dat meervoudig tentdoek minder goed droogt dan enkelvoudig doek. Tja, nat opslaan van het beste (katoenen) tentdoek, heeft nu eenmaal een enorm risico op schimmel. Maar het zegt denk ik meer over de vorige eigenaar dan over de kwaliteit van het doek.
Helemaal mee eens. Onze Cocoon had ook geen schimmel in het dak. Wij droogden de tent nog extra bij thuiskomst. gewoon een dag opzetten op een droge winderige dag. Nu is dat natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.  Maar niet meteen HK de schuld geven.
WimS
Het krijgen van schimmel in tentdoek hang voor het overgrote deel af van de zorgvuldigheid van de gebruiker.
Maar ja, waar bij de een Holtkamper leidt tot blinde adoratie, leidt dat bij de ander tot blinde haat (lijkt wel). en natuurlijk alles ertussen in.
Paulus
Ik denk dat schimmel in het tentdoek vooral een kwestie is van droog inklappen, en heeft weinig te maken met de prijs van de vouwwagen. Je kunt misschien allerlei chemicaliën gebruiken om het te voorkomen, maar of dat de oplossing is ?  Beste remedie  blijft gewoon zo droog mogelijk inklappen
WimS
Citaat van: Marcof op oktober 03, 2021, 07:56:57 PM
De wagen is gisteren idd naar HK gebracht.
Helaas was er geen tijd om de wagen direct te bekijken, was mij ook al wel een beetje via de telefoon gezegd.
Wordt komende week gebeld met hun bevindingen.
Er werd boven bij de occasions net een Kyte 2018 opgezet, welke net binnen was gekomen.
Terwijl wij daarbij stonden merkte ik op dat het dak van deze wagen ook "gemarmerd" was met vlekken/plekken.
Al pratend trok de medewerker het dak links voor van de wagen los en zij; als er schimmel zit, dan zit het vaak hier tussen het dak en het airco dak. En warempel in deze 3 jaar oude Kyte zat ook schimmel.... Ik vind het echt(!) bizar dat het zo makkelijk en snel lijkt te gaan bij deze wagens.
Betreffende Kyte staat nu op de HK site met bij de opties dat er een nieuw dak op kan(!)  :Z :I ::)
Je koopt een Kyte uit 2019 voor €19.995 met een beschimmelt dak....
Dit is hem:
https://www.marktplaats.nl/v/caravans-en-kamperen/vouwwagens/m1756207120-holtkamper-kyte-xl-wind-force
Het is niet zo dat er een nieuw dak op kan.
Er staat bij de opties dat er een nieuw dak opzit, weliswaar met een klein weeffoutje, maar wel nieuw.
gateman
Vindt het altijd zo jammer dat ik een vervolg mis............
Borgje01
goedenavond Schimmel , wij herkennen dit probleem , wij hebben een Kyte uit 2017 en hiervoor een Trigano , deze hebben wij 16 jaar gehad zonder schimmel , onze Kyte heeft in 2019 en nieuw dak gekregen , wij zijn zorgvuldig en laten de tent goed drogen ,alleen daar zijn wij nu achter gekomen , een Kyte moet zeker 2x zo lang drogen dan een andere tent , er zit dikker doek en dubbel doek op , je denkt dat hij droog is ,maar niet genoeg dus  :N. na een rit naar Emmen ,kost een dag ,conclusie Schimmel !! enige wat HK kon doen was een luifel welke op voorraad lag iets goedkoper verkopen euro 1750,-, ik vindt het nog steeds merkwaardig dat ze bij HK dit niet adviseren , 2x zo lang drogen dan een normale tent , dan kan je dit leed voorkomen !
succes bij de voortgang .
Jerome
#36
Citaat van: Borgje01 op augustus 05, 2022, 08:11:40 PM
ik vindt het nog steeds merkwaardig dat ze bij HK dit niet adviseren , 2x zo lang drogen dan een normale tent , dan kan je dit leed voorkomen.
Een lastig advies 2x zolang drogen. Wat is 2x zo lang?
Onze ervaring is dat onze katoenen tent vaak snel droog is, ondanks dat het kort daarvoor nog geregend heeft of de tent vroeg in de ochtend nog nat is van condens.
Ik probeer wel vocht dat zich ophoopt tot druppels er af / uit te wrijven. Het duurt namelijk erg lang voordat druppels opgedroogd zijn. Een dun laagje vocht is in no time droog.
Ik voel altijd of de tent droog is en let daarbij vooral op stukken waar de stof dubbel zit, is dat droog is de tent okay om in te klappen. Is dat niet droog en we moeten toch klappen, dan gaat de tent thuis nog even open.
Jer81
Het kan sowieso geen kwaad denk ik om de wagen thuis nog even open te gooien zodat er nog wat vocht weg kan. 2x langer is idd een moeilijk advies, maar iets van je voet dat het droog is en dan nog een uur wachten zou ook een advies kunnen zijn. Jouw Aart Kok heeft katoenen TenCate doek, dat van Holtkamper is volgens mij geen TenCate maar een eigen fabrikaat, of het 100% katoen is weet ik niet.
Maertzi
Deze reactie is niet meer van toepassing op de vraagsteller maar wellicht wel voor andere leden van deze groep.
Wij hadden helaas het dak van de holtkamper cocoon onder schimmel zitten. Een nieuw dak zou erg kostbaar zijn, meer dan 2000,-.
Ik heb holtkamper gebeld en werd doorverbonden met de technische dienst. Omdat de schimmel laten zitten geen optie was, het was behoorlijk erg, vol met zwarte stippen. Heb ik gevraagd wat in zou kunnen doen. Bij holtkamper hebben ze eens een oud dak getest door te laten weken in een chloorbad, dit gaf een goed resultaat. Deze info was wel op eigen risico.
Verhouding 5% chloor 95% water.
Vol spanning heb ik het bad vol laten lopen met zon 3% chloor (ik durfte niet voor meer te gaan) en hier het dak ingelegd. Steeds even gaan kijken en het er een nacht in laten liggen (dit was het advies). De volgende ochtend is het dak erg schoon geworden!  wauw alle schimmel weg! en ook de zeer vervuilde bovenkant weer zo goed als schoon.
Alles zeer goed uitgespoeld en buiten te drogen gelegd. Holtkamper zegt dat het de waterdichte coating niet aan tast, dit lijkt te kloppen als ik de tuinslang erop sproei. Wellicht moeten we toch iets met impregneren maar dat is dan maar zo, de schimmel is dood en het dak ziet er nog goed en stevig uit.
Hopelijk kunnen we wat jaren vooruit voordat we een nieuw dak moeten aanschaffen.
Marcof
#39
Bedankt voor je bijdrage en jammer dat holtkamper dit advies nu pas geeft.
Wij hebben uitgebreid Vorig jaar uitgebreid contact gehad met Edgar en toen was het advies: tentcare.
Zat hebben wij gedaan en achteraf spijt van.
Waarom?
- schimmel is er niet volledig uit(hadden wij gehoopt al was ook gezegd dat dit niet altijd lukt)
- zitten nog vlekken in het doek.
- sommige delen zijn tijdens het was samen geklontert en daar zijn ook vege vlekken blijven zitten
- vervelend is ook dat wij de voorwand delen laten reinigen en er zitten allemaal plooien in de ruiten gesmolten. Ook zitten er hele stukken met honingraat in de ruiten gesmolten. Als er condens op de ruiten ontstaat zie je de honingraat stukken zitten
- meest vervelende is dat alles licht gekrompen lijkt. De eenstoksluifel kan alleen nog omhoog/omlaag als de keuken neer is. Ook staat de luifel snaarstrak als de voorwand stok op 230cm staat. Ondertussen is de sleuf waar de spanband doorheen loopt nog gelubberd oftewel het doek/dak is gekrompen en de ritsen niet.
- dit alles heeft een grote sloot geld gekost en de resultaten zijn mager en alles is er niet van opgeknapt
De communicatie met tentcare was gewoon slecht. Opvolging op vragen laat of pas na najagen. Wij hebben de tent gebracht en dit kon alleen op bepaalde tijden. Voor de zekerheid een concrete afspraak gemaakt en op locatie was er niemand. Na herhaaldelijk bellen kregen wij iemand aan de telefoon en die gaf aan om alles bij een bevriend bedrijf verderop in de straat te brengen. Daar werden wij hartelijk ontvangen en met de mededeling dat dit vaker voorkomt(dat tentcare er niet is en bij hen de spullen laat afgeven).
Tent zou met 2/3 weken klaar zijn. Na 4 weken niets te hebben gehoord zelf gebeld of de tent klaar was. Dat was hij nog niet, maar met een dag of 4 wel. Oftewel de tent had er weken gelegen en was niet mee gedaan.
De tent is door een familielid opgehaald(die was er toch gevallig in de buurt) en bij ons afgeleverd. Na controle van de delen bleek een zijwand te missen en hier telefonisch contact over gezocht. Men ging het uitzoeken. Weer weken geen reactie. Wederom contact gezocht en men ging het weer uitzoeken. Weer weken geen reactie.
Daarop een e-mail gestuurd dat ik binnen 7 dagen mijn schort thuis wilde hebben en ik anders 2 nieuwe zijwanden(anders kleurverschil) bij holtkamper zou bestellen en de rekening naar tentcare zou sturen.
Daarop, zonder enige bericht, 3 dagen later een pakket met een zijwand.
Wij hopen dat de tent en het dak toch weer een paar seizoenen meegaan. Nu sparen voor een nieuwe hoofdtent, kindertent en dak.
Mogelijk direct een 2021 tent erop :)
Met de chloor tip en onze ervaringen met tentcare zouden wij zeker eerst de chloor stap ondernomen hebben. No way dat wij ooit nog een keer met tentcare in zee gaan.
Edit:
Vannacht flinke buien over ons heen gekregen en zover we kunnen zien is de tent gelukkig water dicht. Dat is dan weer positief.
Nu: Holtkamper Kyte model 2018
Vroegâh:
De Waard Albatros oudje
De Waard Lepelaar 2015
Mopo
Wat een nare ervaring en situatie!
Sbode
Wat vervelend inderdaad! Ik heb dit ook overwogen ivm een vermoedelijke schimmelplek en algeheel vies dak van onze Kyte (2019). Gelukkig heb ik via marktplaats een z.g.a.n. dak kunnen overnemen.
Ik ontdekte dat er ook een schimmelplek in de binnentent zit boven de keuken, precies onder de plek van het dak.
De binnentent hoeft niet waterdicht te zijn en staat ook niet erg onder spanning, maar ik wil ook niet dat er gaten in het doek komen of dat het doorslaat naar het dak (kan dit?).
Wat zouden jullie doen? De hele binnentent er af en met chloor behandelen of kan ik het lokaal schoonmaken?
Drikusniet
Alleen lokaal. De rest heeft geen zin en het verzwakte alleen het doek onnodig.
Sbode
Dat heeft ook mijn voorkeur. Maar dan de tent er op laten zitten (alleen het dak eraf bijv), en sprayen ofzo? Zit te bedenken hoe ik het er het makkelijkst weer kan uitspoelen.
Drikusniet
Uitspoelen door er een slang /spuitkop tegen het doek aan te zetten. Het water gaat er dan lokaal doorheen. Effectief en gecontroleerd
