WindForce: grondzeil tent buitenzijde omhoog?
Gestart door Hemertje, september 06, 2021, 07:55:12 PM
De rand moet iets omhoog staan maar de elastieken moeten wel fatsoenlijk (zonder extreem aan te trekken) bij de grond kunnen. De tent zit vast aan de bedkant en vormt daarna een vaste omtrek (in combinatie met het frame) tot aan de besproken rand. Loopt de grond af vanaf de wagen (en dan met name het stuk vanaf de staanders in de tent (die stokken die op de grond staan in je binnentent), dan blijft de omtrek gelijk en zal de rand wat omhoog komen. Wij losten dit bij de Kyte op door de afspanpunten onder de wagen iets verder onder de wagen te zetten. Met de nieuwe WindForce systemen zijn deze punten onder de wagen natuurlijk vast.
Het doek is natuurlijk een vast gegeven maar de omtrek van de tent tot aan de grond kan worden ingesteld met de hoogte-instelling van de stokken. Als je dit probleem ook hebt op een vlakke ondergrond dan is er er een mogelijkheid om de lengte van de staanders in de tent iets korter in te stellen. Je creƫert dan ruimte voor het doek.
Bij de Aero moet ik zeggen dat de wagen al goed was afgesteld. Op een vlak terrein staat de buitenrand al keurig. Het helpt hierbij ook door het framedeel wat deze hoek in drukt even met de voet extra in de hoek te drukken bij het vastklemmen. Dan staat hij eigenlijk zonder haringen al prima.
In antwoord op je vraag: Bij jouw Kyte staat het naar mijn idee iets te hoog. Bij onze Aero komen de groene bevestigingsogen voor het grondzeil netjes op de grond. Deze lijken hier nog iets te zweven?
Citaat van: Hemertje op september 06, 2021, 07:59:20 PM
En laten jullie de hordeur in de deur zitten bij in en uitvouwen?
hoe doen anderen dit?
pwg-van-ej
Citaat van: Hemertje op september 16, 2021, 08:28:42 PM
Wij halen de hordeur eruit
Hordeur eruit, is wat stug in vergelijk tot binnen slaaptent en muggen gas. Waarschijnlijk door het gebruik van Velcro (betreft Cocoon Aero)
