Buite Lewe 2 aangeschaft + project topic
Gestart door EdwinC, december 14, 2021, 01:17:07 PM
David L
Gisteravond na en Tussen de buien de Lewe1 voor het eerst opgezet. Was nog wel puzzel met vooral de stokken voor de voortent.
Hoe krijgen jullie netjes de zijkanten en voorkant eraan? En doe je eerst de "Kuip" erin klitten en dan de boel goed vast zetten?
En doen jullie dopjes op de punten van de stokken die uit het dak steken?
En klopt het dat het dak aan de binnenzijde van het slaapgedeelte vochtig is S ochtends?
En klopt het dat de wagen niet 100% stil staat, dus als je draait in bed dat je de bak voelt "schudden"
Sorry voor alle vragen haha
marijnhak
Hoi David,
Ik heb persoonlijk het kuipzeil niet in gebruik en gebruik vooral de luifel. Over de voortent kan ik dus weinig zeggen, behalve dat de kunst is om het dak netjes strak en in mijn met de hoogte van de wagen te hebben. Dan passen de losse delen het beste.
Ik doe persoonlijk geen dopjes om de stokken.
Vocht binnenkant: zeker komt dit voor, vooral bij veel verschil in temperatuur tussen binnen en buiten en als je alles dicht hebt s' nachts. Een mens produceert veel vocht en warmte.
Qua beweging: ja, hij beweegt iets. Ook bij onze vouwwagens van andere merken in het verleden. Komt vooral door de banden denk ik: dat rubber beweegt en je ligt natuurlijk hoog. Alle bewegingen worden daarmee versterkt. De vouwwagen stevig op de poten zetten, wielen ietwat verhoogd (wel ondersteund met een keg) helpt bij ons behoorlijk om de wagen mooi stabiel te zetten.
Verstuurd vanaf mijn DN2103 met Tapatalk
Buite Lewe, Buiten Leven
Oost West, klapt best
David L
Daar heb je een punt banden maken idd nog iets contact waardoor de bewegingen doorwerken.
Kuip is wel handig met t weer van gisteren en 2 kleine kinderen
Leeuwin
Die Kuip is bij mijn weten bij iedereen een lastig ding hoor.
David L
Citaat van: Leeuwin op mei 21, 2022, 09:55:08 PM
Dat hebben we gemerkt.. maar we hadden ook wat haast vrijdagavond haha
Leeuwin
Het klittenband is fijn tegen ongedierte dat naar binnen kan, maar het had beter met een rits op met haakjes gekund, had een hoop gedoe gescheeld denk ik zo.
David L
Citaat van: marijnhak op mei 21, 2022, 09:43:12 AM
Hoi David,
Welke keggen gebruiken jullie?
marijnhak
EdwinC
Is er al iemand die ervaring heeft met de tracking luifel en weet of deze ook de mogelijkheid heeft tot het plaatsen van de zijwanden?
Verder wat meer input m.b.t. verschil in opzetten wordt ook zeker gewaardeerd.
Buite Lewe 2 Tenttrailer
marijnhak
Citaat van: EdwinC op juni 14, 2022, 01:26:57 PM
Ik heb de track luifel van modeljaar 2021 erop zitten.
Worden aparte zijwanden bij geleverd.
David L
Welke type heb je?
En vraag van mij. Hoe koppel je de liggers van de luifel aan de voortent?
marijnhak
Citaat van: David L op juni 14, 2022, 05:42:39 PM
Welke type heb je?
Er was er in 2021 maar 1 type die zowel op de 1 als 2 past.
Ikzelf gebruik hem niet in combinatie met de voortent, dus daar heb ik helaas geen antwoord op.
Wim D
Ik heb zowel de luifel als de voortent. De luifel is aan de hoofdtent te ritsen maar ook aan de voortent.  De luifel staat alleen met vier staanders aan de voorzijde. Dus niet met dwarsliggers.
EdwinC
Top bedankt allemaal!
Eerst dit jaar eens de voortent als Luifel gebruiken. In Spanje verwacht ik ook niet veel behoefte te hebben aan een voortent. Verder in de 2 weekeinden die we weg zijn geweest ook alleen gebruik gemaakt van de de luifel. En slechts 1 avond toen het te koud was de voortent dichtgemaakt met de zijwanden en voorwand.
