vocht in voor- en najaar - vanaf wanneer met de vouwwagen op pad?
Gestart door nadine40, februari 22, 2022, 04:35:15 PM
Jeronimo
Wij zijn doorgewinterde mooi-weer-kampeerders en gaan in voorjaar alleen als de voorspelling goed is, ik heb een enorme hekel aan kamperen in vochtig / koud weer. Hemelvaart / Pinksteren is zo'n beetje het vroegste moment dat we gaan.
Mochten we de pech hebben dat we toch regen hebben en we niet droog kunnen klappen hebben we het geluk dat we thuis de wagen in de garage op kunnen zetten zodat hij lekker kan drogen.
In het najaar kamperen doen we eigenlijk nooit
Die-hard mooi-weer-kampeerder
nadine40
Bedankt allemaal voor jullie reacties. Volgens mij moeten we het dit jaar in de meivakantie (25/4 tm 8/5) maar eens gaan proberen. We hebben een elektrisch kacheltje (700/1500W) dus die kan ik in de nacht en ochtend aanlaten tegen het vocht. Ik kan niet wachten!!
Citaat van: Jeronimo op februari 23, 2022, 06:54:31 PM
Je stelt dus dat je een doorWINTERDE ZOMERweer kampeerder ben  :# :# :#
Citaat van: nadine40 op februari 23, 2022, 09:31:43 PM
Helpt niet tegen vocht, zal hoogstens wat warmte geven.
Jimmymichiels
Citaat van: Jon op februari 24, 2022, 01:14:21 AM
Het gaat uw tent nie droog maken maar zorgt ervoor dat uw kleren smorgens niet klam aanvoelen.  :**
Jerome
Toch denkt mijn natuurkundig gevoel dat het erger voorkomt.
Vocht wordt aangetrokken door een koud oppervlak, als je tent een beetje warm is, zal het vocht daar niet of minder op condenseren.
Het helpt natuurlijk niet tegen de regen ....
Onze ervaring is dat je van eind april t/m begin oktober goed kan kamperen en zolang het niet regent pak je droog in.
Ook moet je, je niet meteen laten afschrikken door een regenbui.
Ik heb vaker in het najaar, in de nacht of vroege ochtend nog regen gehad. Rond 14:00 was de tent dan toch altijd wel droog.
Een beetje wind en wat zon doen wonderen.
JanJD
Het is goed ons onderbuikgevoel te toetsen met wetenschappelijke feiten.
Citaat van: Jerome op februari 24, 2022, 07:52:15 AM
De relatieve luchtvochtigheid, in procenten, geeft aan hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp. Hoe warmer lucht is hoe meer waterdamp deze kan bevatten. Zie het plaatje.
De lucht in de tent heeft, door de daling van de temperatuur tijdens de nacht, een hoge relatieve vochtigheid.
Mogelijk wel tegen de 100%. Wanneer de temperatuur in de tent daalt en de hoeveelheid waterdamp gelijk blijft, neemt de relatieve vochtigheid toe.
Door (transpiratie)vocht verlies van mensen tijdens de nacht komt er ook nog extra vocht in de ruimte.
Sommige delen zoals buiten oppervlakten zijn nóg net iets kouder dan de lucht in de tent. Gevolg: de grens van maximaal 100% wordt op de koudste delen overschreden, de lucht moet de waterdamp kwijt. Die waterdamp condenseert op de koudste delen, dit kan tentdoek of een plastic venster zijn maar ook de metalen tentstokken de bedbodem enz.. Dit is vergelijkbaar met wat thuis of in de auto op enkel glas ramen gebeurt. Dit is een normaal verschijnsel.
Stel: in de tent is het 20 graden, de relatieve vochtigheid is 80%. Dan zit er 80% van 17,3 gram water in de lucht, dit is bijna 14 gram per kubieke meter. Na zonsondergang begint de temperatuur te zakken. Wanneer de tent is
afgekoeld tot 15 graden zou er nog maximaal 12,8 gram per kuub in de lucht kunnen zitten. De aanwezige 14 gram is meer dan
100%. Het grote condenseren is begonnen... :D
Bij koude waterleidingen in huis, bijv. in de badkamer of het toilet, zie je dat ook. Vooral in de zomer. De lucht is warm en
bevat veel waterdamp. De leidingen zijn koud, de lucht dichtbij die leidingen is ook wat kouder waardoor de relatieve
vochtigheid van 100% wordt bereikt: de waterdamp condenseert op de koude leidingen.
Verwarmen van een tent vermindert condensatie omdat warme lucht meer waterdamp kan bevatten. Maar hoe dan ook, vanwege slechte isolatie van een tent, zal bij een koude buitentemperatuur het niet lukken de luchttemperatuur binnen de tent overal gelijk te houden. Dus ook bij verwarmen kan op de koudste plaatsen nog steeds condensatie optreden. Verwarmen kan ook een luchtcirculatie bevorderen; warme lucht is lichter dan koude lucht en heeft de nijging naar de nok van de tent te verplaatsen. Met juist geplaatste ventilatieopeningen zal circulatie met de buitenlucht gaan plaatsvinden. En de koude buitenlucht die binnen komt heeft in het algemeen een lage (absolute) vochtigheid en kan na opwarmen veel vocht opnemen. Ventileren is essentieel, verwarmen helpt ook en de combinatie helpt nog meer om condensatie te voorkomen.
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatieve_luchtvochtigheid en https://wiki.unece.org/display/TransportSustainableCTUCode/2%09Definitions
Wat wij meestal doen is langer boeken.  Ik heb een minimale vertrektijd em een uiterlijke.   Dat geeft wel genoeg rust. En natuurlijk hou ik de weersverwachting (globaal via teletekst) in de gaten.
Van de lokale buienrader enz. Wordt je alleen maar nerveus en kloppen doet het bijna nooit.
Veel kampeerplezier!
sannie75
@Nadine je zegt geen plaats te hebben bij je huis, nu wonen wij in een vooroorlogse volksbuurt met vrij smalle straten waar aan beide zijde auto's geparkeerd staan. Er zijn wel smalle stoepen. Het lukte ons toch om onze Cabanon te drogen voor de deur. We namen dan even 2 parkeervakken in en de dissel lag dan op de stoep. Maar het was te doen men met een beetje wind was ie zo droog!
Tago Herman
Wij woonden ook in een soortgelijke buurt.
Aan het eind van de straat was een grasveldje, daar zetten wij hem dan op.
Idd, een paar uurtjes, en hij is droog.
JanJD
Wij komen meestal ook met vochtig doek thuis en laten de wagen voordat die naar de stalling mag voor de deur nog goed drogen. Soms is het een uitdaging voldoende snel een goed moment hiervoor te vinden, nat doek mag niet te lang nat ingepakt blijven. Gelukkig kan onze wagen gewoon voor de deur (op het brede en zeer rustige trottoir) gemakkelijk voor het drogen uitgezet worden, indien noodzakelijk doen wij dit meermaals om zeker te zijn dat we wagen en het matras (gecondenseerd transpiratie vocht!) gortdroog is.
Uitklappen gaat in een minuut, inklappen 5 minuten. De vouwwagen kan zonder haringen staan. De luifel wordt soms gedroogd aan de waslijn, in huis in de logeerkamer (net zoals de bijzettentjes) of bij weinig wind zoals hier op het dak van de auto ;-))
In de zomer en voorjaar is (met meer daglicht uren) de kans op goed drogende perioden groter dan het najaar.
Een ding is tijdens het drogen voor de deur belangrijk: Hou katten en honden in de gaten, om de een of andere reden vind is een uitgezette vouwwagen onweerstaanbaar om een plasje op te doen :-(
nadine40
Veldje in de buurt kan wel, maar dan moet je er dus bijblijven (uren?). Straat is echt lastig omdat er meestal geen parkeerplekken vrij zijn (aan 2 zijden parkeren), zeker niet 2 achter elkaar. Dissel op de stoep wil ik niet. We hebben meerdere mensen met rolstoel of anderszins slecht ter been.
