keuken wielen jamet jamtic
Gestart door brutes1980, maart 11, 2022, 09:44:58 AM
brutes1980
ik wou graag wielen onder mijn keuken van mijn nieuw aangeschafte jametic
ik had hier al het een en ander gelezen zo doende kwam ik op dit idee
ik heb in de kokers van rvs ook gaten geboord waar je de draaiknop inschroef zodat hij niet naar beneden kan zakken als hij staat
die heb ik niet door en door geboord zodat de draaiknop zich vast zet in de binnen kant van de poot
ik kon alleen geen nieuwe klikkers vinden die maar over gezet
ik heb in de onderkant van de poot een m10 moer gelast
de wielen had ik nog liggen als die te klein zijn zet ik nog grotere op maar ze zijn wel breed
Netjes gemaakt. Maar ik ben bang dat ze erg klein zijn. Probeer maar eens er mee over gras of grond te rijden. Maar gewoon testen en dan zie je het wel. En hou de keuken goed vast bij het verplaatsen. Valt makkelijk om en dan heb je behoorlijk wat schade. Ervaring mee helaas.  :(
btje1977
Ik zat aan iets vergelijkbaars te denken met de volgende wielen zijn wat groter.
€ 19,15  33%OFF | 5Pcs 75Mm Bureaustoel Caster Vervanging Bureaustoel Wiel Swivel Veilig Rollen 360 Graden Wielen Meubels Hardware
https://a.aliexpress.com/_ugVXOX
Alleen nog kijken hoe je die vast zet.
Citaat van: btje1977 op maart 17, 2022, 08:00:04 AM
Lijken ook kleine wielen.
Ik heb het destijds met grote blokwielen van de Action gemaakt.  :# Goedkoop en sterk. Ik had er 2 vaste onder. Geen zwenkwielen. Ik verplaatste de keuken als een kruiwagen. Dus 2 wielen aan 1 kant en de keuken optillen aan de beugeltjes aan de andere kant. de beugeltjes had ik met slang wat dikker gemaakt dat ze niet zo in mijn handen sneden. Dat werkte voor mij prima. En ik kon het makkelijk in mijn eentje doen op die manier. 2 steunpoten had ik vervangen door 2 andere met de blokwielen er aan vast gemaakt. De wielen kostten toen 86 cent per stuk en de vierkante buis een paar euro bij de ijzerhandel. plaatje er onder lassen om de blokwielen te bevestigen met boutjes en klaar.
brutes1980
ik denk ook dat ze aan de kleine kant zijn in mei gaan we 4 dagen weg als het dan niet bevalt bestel ik grotere ze zitten met 1 bout vast dus het is zo gewisseld
Drikusniet
Ik had ook kleinere dubbele wielen. Voordeel is dat ze ook niet zo ver onder de keuken uitsteken en op een verkeersdrempel oid kunnen klappen, met alle gevolgen van dien. En voor het geval je denkt dat dat nooit voorkomt: ik heb het een paar keer gevaarlijk dichtbij zien komen.
Citaat van: Drikusniet op maart 17, 2022, 08:58:43 PM
Daarom haalde ik ze er af als de keuken achterop zat. Alles heeft voor- en nadelen.
btje1977
#7
Citaat van: Yella op maart 17, 2022, 12:54:47 PM
Ze zijn groter dan die  op de foto. En rijden natuurlijk veel beter.
Verstuurd vanaf mijn RMX1931 met Tapatalk
Royozzz
#8
Dat ziet er goed uit, functioneert het goed zo met die gelaste M10 moeren en niet al te grote wieltjes?
Ik overweeg er ook RVS M10 moeren onder te laten lassen.
Ikke81
Dit is mij oplossing.
Lassen zag ik niet zo zitten.
Ik heb expanders besteld. Dat is een soort plug die je er indoet, bij aandraaien van de bout klemt hij in de koker.
Set wieltjes met boutgat besteld.
In 5min ben je klaar. Het zit super goed vast.
Alle wieltjes met rem, rem blokkeerd ook de draaikrans.
josovich
Citaat van: Ikke81 op juli 18, 2023, 07:20:17 PM
Ziet er goed uit. Waar heb je expanders gevonden van 16mm? Ik zie ze alleen van 18mm en groter, maar de binnenmaat van de jamet-stang is 16mm. Of heb je een ronde expander er in gezet?
josovich
Expanders 17 t/m 22 mm ging goed. Nu maar hopen dat de bout niet lostrilt tijdens het rijden. Zal het de eerste tijd even in de gaten houden.
Citaat van: josovich op augustus 25, 2024, 08:53:39 PM
en anders doorboren en met boutje/moertje vastzetten
CenM
Citaat van: josovich op augustus 25, 2024, 08:53:39 PMExpanders 17 t/m 22 mm ging goed. Nu maar hopen dat de bout niet lostrilt tijdens het rijden. Zal het de eerste tijd even in de gaten houden.
Als de binnenmaat van de keukenpoot van de jamet 16mm is, hoe kan het dan dat een expander van 17-22 erin past?
CenM
Citaat van: Ikke81 op juli 18, 2023, 07:20:17 PMDit is mij oplossing.
Waar heeft u die kleine expanders gevonden? De binnenmaat van de keukenpoot is maar 16mm?
