Massaprobleem met verlichting Livingstone en kabel niet compleet?
Gestart door Gonadan, maart 30, 2022, 08:49:55 PM
Avec
Maar is nog altijd een stuk goedkoper dan het helemaal laten doen.
Gonadan
Citaat van: Avec op maart 31, 2022, 07:40:49 PM
Haha dat is waar. En ik heb de schurft aan die 7-polige stekkers dus een makkelijke Jaeger zou ik wel waarderen. Ga m'n garageboer maar eens een e-mail sturen, waarschijnlijk weet hij zo of ik dat even kan doen zonder VAGCOM.
En de Jaeger stekkers zijn ook te krijgen in 7 polige varianten. De 6 pinnen die dan niet nodig zijn zitten er dan niet in.
Citaat van: Gonadan op maart 31, 2022, 01:38:33 PM
Heb er zojuist één gehaald. Wilde altijd al zo'n ding dus dit is een mooi excuus. Maar eens mee pielen en kijken wat het doet. Kan ik ook gelijk zien of het koppelstuk daadwerkelijk een verschil maakt of dat die gewoon het makkelijkst de schuld krijgt. :#
wat betreft koppelstukken. onze C4 heeft daar ook wel eens problemen mee. Nooit met de Jaeger stekker er in. Maar als het koppelstuk er in zit en het regent wat, komt het gemekker. daarom heb ik ook op de fietsdrager een Jaeger stekker gemonteerd. Bijkomend voordeel is dat ik toen ook achteruitrijlicht had op de fietsdrager. vooral omdat deze niet voor fietsen wordt gebruikt maar meestal met bagage er achterop en je de lampen van de auto niet ziet. Verder al eens een contrastekker onder de auto vervangen vanwege vage problemen. zag er allemaal goed uit, maar na complete vervanging door een nieuwe waren de problemen weg. Als er ergens wat stroom weglekt vanwege slijtage, vervuiling, roest, vocht, spinneweb dan krijg je vage problemen. Dergelijke problemen kun je ook krijgen in je achterlichten.  De boel staat namelijk het hele jaar nagenoeg ongebruikt. Er kunnen ook nog problemen ontstaan doordat de achterlichten al wat ouder zijn en de isolatie van sommige aansluitingen iets minder wordt en er toch wat stroom weglekt naar andere gebruikers. Dat soort problemen is haast niet te vinden.
Kole
 Aart Kok gebruikt veelal kleur grijs voor de massa.
Normaal is dit wit. De witte zit dan op de constante stroomdraad.
Kole
Rest van de draden zijn waarschijnlijk tot op de kabel afgeknipt
Ebbingnl
Wat op foto te zien is kan ik me niet voorstellen dat de stekker door fabrikant gemonteerd is.
Er is nog poging gedaan de uiteinden van de draden te "vertinnen" maar draden zo ver afgestript "koud" onder schroefje monteren is er een redelijke kans dat er bv 1 klein koper draadje los is en naast pool zit en "sluiting" maakt met andere pool.
Met adereind hulzen is dit eenvoudig te voorkomen, en eventuele toekomstige storingen.
Citaat van: Ebbingnl op april 06, 2022, 08:38:53 PM
En laten die nou net toevallig bij de Action liggen.  :# heel assortiment voor 3,99 euro. Voor de rest van je leven voldoende.
Gonadan
Citaat van: Kole op april 06, 2022, 04:30:55 PM
Niet dat ik kon zien, heb zo ver mogelijk de kabel in gekeken maar er zat gewoon niet meer. Via een Aart Kok groep heb ik ook een bevestiging gekregen dat dit gewoon is zoals het 'hoort'.
Ik ben nu aan het kijken om de contactdoos van mijn auto te vervangen voor een Jaeger, dat werkt gewoon lekkerder. Maar dan wacht ik nog even op iets mooier weer.
Over een paar weken komt de kar weer uit de stalling, kan ik in de tussentijd mooi de contactdoos vervangen en de stekker van de fietsendrager en de boel zo al goed werkend maken. Als er dan nog steeds gedoe is ga ik alle lampjes en contacten vervangen of schoonmaken.
peter123456
[Dit noemen ze ook wel " de franse slag"........ ::)
Gonadan
Onderhand de contactdoos op de auto vervangen en ook de fietsendrager van Jaeger voorzien. Gewoon omdat ik die stekkers prettiger vind.
Alles werkt nu naar behoren, zaterdag de kar halen. Ben benieuwd of die ook werkt zoals ik wil.
Gonadan
Nope. Alles is vervangen maar dat helpt nog niets. Voordeel is dat ik nu makkelijkere stekkers heb maar verder was dit zonde van m'n tijd.
cahummel
Dat is mooi ruk  :( . Misschien toch een extra dikke of extra massakabel leggen?
Gaat de bedrading rechtstreeks vanaf de stekker naar de lamp units? Of zit er onder de kar een verdeelkastje?
Als er dubbele bedrading vanuit de stekker naar achter gaat dan kan je er redelijkerwijs vanuit gaan dat er geen verdeeldoos onder zit.
Tago Herman
Er wordt dan toch ergens een vals contact gemaakt.
Probeer eens één voor één de lampjes er uit te halen, en zo te proberen waar het probleem dan zit.
