Wat doe jij onderweg met de gasfles in je keuken?
Gestart door Gonadan, april 24, 2022, 10:35:38 PM
Wat is dat voor een dop? En op welke gasfles past de dop?
Dat vind ik wel interessant.
Een dikke, zwarte plastic dop. Heb ik ooit gevraagd bij de leverancier van mijn gasfles. Die hadden er een doosje van staan. Zit een rubber pakking in en houdt het gas volledig binnen als ik de kraan volledig open draai. Zal er straks even een foto van maken. Zit gewoon op onze universele groene (2,5 kg) gasfles. Voor Campingaz heb je hetzelfde als je de draagbeugel erop schroeft. Het kogelventiel werkt als kraan en de dop als extra afsluiter. Zeker butagas is geen grap, dat spul is zwaarder dan lucht en ventileer je niet zo makkelijk even weg uit een gesloten ruimte.
JanJD
#17
Voor de Campingaz met kogelventiel is de extra afsluitende kap met draagbeugel geen luxe: Ik heb weleens een exemplaar gehad die iets langs het kogelventiel bleef lekken... Tijdens het wisselen geen probleem maar wel als op deze wijze langdurig een klein beetje gas uit de bus verdwijnt.
Wij gebruiken nu een grijs/groene 5kg bus die een vast onderdeel van de keuken is. Tijdens de reis blijft de bus aangesloten zitten, de kraan gaat wel dicht. (Indien de kraan zou lekken dan komt het gas niet verder dan de nog aangesloten leidingen. Voor ongewenste lekkage is een dubbele fout nodig.)
Citaat van: Theu op april 27, 2022, 10:35:11 PM
Gonadan
Dank je wel.
Ik ga bij mijn gasboer informeren of hij ze ook verkoopt.
Rijksen
Wij hebben 2 campinggaz 907 tankjes. 1 voor de keuken en 1 voor de safari chef. Voordeel is dat je nooit zonder zit.  :)
1 fles staat in de keuken op het doorvoor bestemde plekje. Als we gaan rijden koppel ik deze af. (indien nodig kan de koelkast dan op 12V van de auto)
1 fles staat in de vouwwagenbak.
