Waterfront
Gestart door dickp, april 25, 2022, 04:15:37 PM
FrankAndrea
Haha, inderdaad heeft ieder zo zijn voorkeur. Wij rollen de rechterdeur naar het midden en vonden dat eerst ook onhandig. Achter de linkerdeur staat onze servicekast en koelbox. Wij hebben geen moeite om de  rits vinden, maar het was inderdaad even wennen.
YvonneKB
Citaat van: FrankAndrea op mei 31, 2023, 03:28:27 PM
Dat lukt inderdaad zo als je een extra luifel hebt en je het keukentje buiten kunt plaatsen. Zo vermogend zijn wij niet :)6]. Leuke foto! :)1360]
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
FrankAndrea
Omdat ook wij rafels hebben aan onze slaaptent en vakkenschort, heb ik de loshangende draadjes afgeknipt en de rafelrandjes met verdunde houtlijm ingesmeerd. Ik hoop daarmee het verder rafelen te stoppen. :)
Tegen rafelen heb je van prym ook rafelstop .
YvonneKB
Citaat van: Drikusniet op juni 30, 2023, 07:51:18 AM
Thanks!
(Zou natuurlijk bij de fabricage netjes genaaid moeten worden... daar mag Alpenkreuzer op aangesproken worden. Misschien hebben zij aandelen prym. ;-)  )
Heb zojuist het opzetfilmpje bekeken, wat mij niet duidelijk is hoe je na het opzetten in de wagenbak komt, de klemmen moeten dicht en er hangt een schort voor?
YvonneKB
#81
Citaat van: Jon op juli 01, 2023, 02:58:39 PM
Je kunt het bed optillen. Deze heeft eigen gasvering. Easy2Store. Als er echter beddengoed op ligt, is deze vering te zwak en moeten wij een bezemsteel gebruiken om de klep omhoog te houden... beetje suf wel. Wij hebben bij de verkoper gevraagd om stuggere vering, echter nog steeds niets vernomen. (Purmerend)
FrankAndrea
Citaat van: YvonneKB op juli 01, 2023, 03:05:37 PM
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F me ::)t Tapatalk
Wij gebruiken ook een bezemsteel  maar zijn steeds bang dat ie wegschiet en je het bed op je hoofd krijgt. ::) . Daarom willen wij met scharnieren een lat monteren die je dan uit kunt klappen.
Jer81
Met veren is het altijd lastig. Zet je er te sterke onder dan krijg je hem niet meer dicht of trek je het krom en zet je er te zwakke onder dan krijg je hem niet open. Vandaar dat ze een middenweg kiezen.
Bij mijn CampFire gaat hij vrij makkelijk ooien als het bed is opgemaakt. Maar er zit wel een stok (af fabriek) om hem hoog te houden want dat doet hij niet uit zichzelf.
Op de oprit gaat hij heel zwaar open als ik alles op de wagen heb liggen. Dan pak ik een camping bezem om er tussen te zetten omdat die niet open blijft staan. Zonder of met weinig dingen bovenop blijft hij wel zelf open staan.
Vind ik toch wel een dingetje.
Miekje
Dat is dan gek, dat de campfire wel een stok onder de bedbodem heeft en de Waterfront niet. Als de tent erop ligt blijft hij juist wel open staan.
Voor de wegschietende bezemsteel: ik zet de steel in de hoek bij de wielkas. Kan hij aan de onderkant nog maar één kant op.
We hebben de tassen onder de schuine wand, want dat bed krijg je moeizaam omhoog.
FrankAndrea
[/quote]
Dit snap ik niet. Zet je anders je tassen op het bed?
YvonneKB
Citaat van: Miekje op juli 06, 2023, 12:29:31 AM
Wij ook. Alleen het dekbed, kussens en dekentje en de vering is te zwak... Omhoog tillen is zwaar met 1 hand en dan met de andere hand de stok eronder.
Hebben jullie het wel over hetzelfde?
je hebt natuurlijk de Easy load constructie dus de wagen (ingepakt) die je open kan klappen. Bij onze wagen (geen AK maar zelfde constructie) gaat dat met een ingepakte kale wagen heel goed. de dempers zijn dan zo sterk dat ik zo wat aan de kar moet gaan hangen om 'm weer dicht te krijgen. Maar... heb ik de bedden opgemaakt en liggen tafel en stoelen onder het zeil... dan zijn de dempers niet sterk genoeg. Je merkt zelf ook dat je dan toch best wel wat gewicht op moet tillen.  Er is geen stok om de bak open te houden.  Wat ik gedaan heb is een telescoop stok met een rubberen voet in de wagen leggen en in de bedbodem heb ik een gaatje geboord waar de punt van die stok in valt. Resultaat is een veilige constructie omdat het ding nergens heen gaat.
staat de wagen en je wil dan onder het bed, kan je dus het bed omhoogklappen. De veren zijn dan alleen maar hulpveren en niets meer. Er is dan een stang met scharnier die ik naar beneden kan trekken om de bak zo open te houden.  Vergis je niet in het gewicht van het bed zelf en de positie van de dempers. hefboom technisch zitten die niet ideaal.
Volgens mij is dat dus bij de huidige Alpenkreuzers net zo.
Jer81
Citaat van: poldertoerist op juli 06, 2023, 02:00:04 PM
Bij mijn Alpenkreuzer Campfire is het idd net zo.
