CEE kabel - 1,5mm2 of 2,5mm2
Gestart door nadine40, mei 01, 2022, 09:53:48 PM
nadine40
Misschien een hele domme vraag, maar ik stel hem toch maar  ::)
Voor onze vouwwagen (combi camp country) moeten we een CEE verlengkabel aanschaffen. Nu zie ik 2 varianten bij Obelink, de 'normale' van 1,5mm2 die max 2300W aankan, en een dikkere van 2,5mm2 die max 3500W aankan. De dikkere is echt flink duurder (65€ vs 40€), dus ik vraag me af of we die echt nodig hebben. We zijn wel redelijk grootverbruikers met een elektrisch kacheltje, koelbox (absorptie) op stroom, waterkoker, opladers telefoon/ipad/nintendo. Iemand een idee hoeveel W je dan nodig hebt?
Alvast bedankt!
peter123456
een en ander blijft afhankelijk van de maximale stroom op de camping, je kan het zelf uitrekenen, we hebben 230v, als je bv 10 ampere zekering hebt kan je maximaal 10 maal 230v is 2300watt "trekken".
6 ampere is dus 230 keer 6 is 1380 watt, enzovoort.
persoonlijk zou ik voor de dikke kabel gaan, ik hou wel van stevig  :P  , maar de dunne volstaat in de meeste gevallen.
MRK
2300W is inderdaad meestal wel genoeg, maar het kacheltje en de waterkoker zijn over het algemeen wel grootverbruikers. Je zou even kunnen kijken hoevel vermogen die verbruiken, als die samen al in de buurt komt van 2300W, dan zou je misschien beter de dikkere kabel kunnen kiezen.
spikehome
Ik zou de 2,5mm nemen.
Had zelf ook eerst 1,5mm maar bij hogere vermogens en lange kabel gaat dit niet goed.
1,5mm2 is voldoende voor snoeren van 20 of 30meter tot 16 Ampere.
Echt geen probleem.
peter123456
Citaat van: KlapJoeri op mei 02, 2022, 08:09:05 PM
Echt geen probleem.
hhmmm, 30 meter zeker 2.5mm doen
zie : https://www.luxalight.eu/nl/draadcalculator
nadine40
Citaat van: peter123456 op mei 02, 2022, 08:41:30 PM
Die calculator geeft voor 20m 16A idd 2,5mm2. Au, mn portomonnee. Maar wel doen dan.
nadine40
Jeronimo
Veel campings hebben geen 16A aansluiting, de plek waar wij dit jaar heen gaan is 6A en dat is volgens mij een vrij gangbare waarde..
Als je die 6A invult in bovengenoemde calculator zal je zien dat 1,5mm2 echt genoeg is. De 2,5mm2 is ook weer een hel stuk zwaarder en is echt niet nodig.
Die-hard mooi-weer-kampeerder
peter123456
Citaat van: Jeronimo op mei 03, 2022, 07:04:35 AM
:# je zegt het verkeerd, is veel zwaarder en NIET ECHT nodig, verder blijft het een eigen keus.
ik ben zelf werkzaam als storingsmonteur electrotechniek en zou voor de 2,5mm gaan.
maar wat Jeronimo zegt is zeker waar, op heel veel plaatsen is 4 tot 6 ampere het maximale.
al met al moet het nog zelf bepalen.. :H
nadine40
Veel zwaarder? Ok, dan ga ik morgen eerst wel eens even voelen bij de kampeerwinkel
Jerome
Let op dat je een voldoende lange kabel koopt.
Ik zou eerder voor 40 meter gaan, dan voor 30 meter en dus ook voor 2,5mm^2.
Niets zo vervelend dan een te korte kabel.
Die kachel is het enige aandachtspunt. Die vraagt gedurende langere tijd een hoog vermogen. Komt dat boven de 2500 watt uit? Een waterkoker staat maar kort aan. 2,5 lijkt mij echt een beetje overkill, zeker als het neopreen kabel is. Je sjouwt een forse bak gewicht mee met 30m 2,5 mm3... Wij hebben met 20m nooit ergens misgegrepen als we campingstroom gebruikten.
Uhm deze calculator gaat uit van een gelijkstroom dus die moet je hier niet gebruiken.
peter123456
volgens mij veranderd hier niet zo veel aan, de weerstand van de kabel blijft gelijk, spanningsverlies dus ook.
in hoeverre dat van belang is voor een kacheltje, weinig verwacht ik zo.
je hebt inderdaad gelijk, is voor gelijkspanning, had ik niet gezien..... :J
