Klep disselbak zijkanten klapperen enorm
Gestart door superkoe32, mei 10, 2022, 07:49:53 PM
superkoe32
Citaat van: GJT op mei 15, 2022, 12:09:25 PM
Ik denk het wel. Deksel kan nog zo mooi aansluiten maar door bepaalde luchtstromen kun je onderdruk boven het deksel krijgen. Met één sluiting in het midden van een te slappe/flexibel 1600mm breed deksel (oorzaak) kunnen de zijkanten alsnog (te) vrij bewegen. Deksel star maken (plaat multiplex of profielen) of extra spanpunten moet dit kunnen oplossen. Maar nogmaals, wat doet cc/ak hier zelf aan? Lijkt me namelijk een ontwerpfout.
Wellicht gaat het bij sommige auto's (bijv suv) door andere luchtstromen wél goed?
Ik heb morgen weer contact met ze,  ze hebben mogelijk een andere oplossing. Word vervolgd!
driezor
Wij hebben precies hetzelfde. En ik heb dit laatste keer bij AK aangegeven, maar er zit geen stelmogelijkheid in. Heel kwalijk is het ook niet btw, want hij trilt in een rubber. Het is enkel irritant in je binnenspiegel.
danny0604731
Ik had het ook....disselbak jamet....tochtstrip in de rand van het deksel geplakt en het was over. Sluit wat strakker aan en de wind heeft eronder geen vrij spel. Misschien dat dat het is...
Jamet Rondo XL
Jamet Arizona
superkoe32
Thanks voor de tips. Vouwwagenspecialist denkt ook dat het te maken heeft hoe de luchtstroom is die van onze auto "af komt" Ze hebben nogmaals aangeboden om het te verhelpen dmv overslag sluitingen (van veelal rubber) die door KIP gemaakt worden echter zijn betreffende sluitingen nu niet leverbaar. Aangeven dat we zelf met andere sluitingen bezig gaan. Kortom wij gaan zelf aan de slag binnenkort, foto's volgen dan!
Overigens zit er nog een redelijke dikke rubberen soort van tochtstrip op/ langs,  denk niet dat nog een strip erbij het probleem verhelpt...
Citaat van: superkoe32 op mei 17, 2022, 07:33:46 PM
Is het ook niet (voorlopig) eenvoudig op te lossen door er een elastiek of spanband omheen te doen? Kun je rustig de oplossing van de leverancier afwachten, maar in de tussentijd ff geen last van het probleem. Onze Jametic had destijds last van een opbollend en klapperend dekzeil. ik spande er ook een paar elastieken overheen en was er geen gedoe meer.
Dat is wel een goede check of het probleem is opgelost met span-sluitingen. Ik zou echter liever zelf een nette span-sluiting opzoeken dan hier van die lelijke motorkap-rubbers door de leverancier op te laten zetten..
Google even op eierkistsluiting (18x woord waarde) die heb je in allerlei soorten en maten. En veel netter dan die rubber sluitingen.
Citaat van: Theu op mei 18, 2022, 08:03:48 PM
Wat is er nu weer mis met die rubber sluitingen? Offroad liefhebbers kicken er op.  :#
Ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar alles heeft zo'n zijn doel zeg maar. En voor deze toepassing lijken eierkistsluitingen mij netter.
Met nog als bijkomend voordeel dat je er een slotje op kan zetten.
