Keukenblok en opzetten in de regen
Gestart door rotzen, mei 26, 2022, 09:33:04 PM
tupp
Citaat van: MAC op juni 21, 2022, 01:46:48 PM
Ik heb net gesproken met de serviceafdeling van TTC. Ze hebben eind vorige week gehoord van Trigano dat de keukenbladen onder garantie worden vervangen. De onderdelen hiervoor worden toegestuurd aan TTC. Dit zijn overigens dezelfde keukenbladen als die er nu ook op zitten. TTC denkt er nog over na om bv. de randen af te kitten uit voorzorg.
Goed om te lezen dat de beschadiging verhopen wordt. Maar het is toch niet echt helemaal een oplossing. Althans 'denkt er over na'. Ik mag toch hopen dat ze dat minimaal doen. Vervangen door hetzelfde materiaal en met dezelfde wijze van monteren, is vragen om dezelfde problemen als het weer nat wordt.
Na een paar jaar testkamperen in een bejaarde Jamet Louisiana, overgestapt op een Trigano Odyssee 2.1 (2022).
Lijkt of ze het niet willen begrijpen.
Dat weet je nog allemaal niet hé. Kan even goed zijn dat ze nadenken door wat ze het moeten vervangen. Lijkt me sterk dat ze door hetzelfde gaan vervangen want dan weten ze dat ze dit om de 5 botten opnieuw moeten doen. Het over nadenken zal zijn wat is de beste oplossing die ook het meest betaalbaar is. Als ze het onmiddelijk zouden doen, denk ik dat het eerder zou zijn dat het met het zelfde materiaal is dan dat men eerst nadenkt hoe ze het best aanpakken om een duurzame oplossing te hebben. Maar dat wordt niet altijd correct gecommuniceerd door de lokale winkels omdat er ook wat taalbarieres zijn.
Juist dat men er wat langer over doet om het effectief te vervangen, denk ik dat je moet gerust stellen dat het een betere oplossing zal zijn dan wat nu geleverd werd.
xray
fijn dat ze meedenken ben benieuwd wat de lnage termijn oplossing gaat zijn. Maar volgens mij zijn de ervaringen met TTC/VWS over het algemeen wel goed te noemen.
MAC
Even ter verduidelijking. Trigano levert hetzelfde keukenblad als bij de keuken zat aan TTC om bij de klant mee te vervangen. TTC denkt er nog over na of ze niet aanvullend moeten afkitten.
MAC
Volgens TTC is het product namelijk goed en zijn er enkele klachten die vaak te maken hebben met verkeerd gebruik (zoals in de regen laten staan)
xray
Citaat van: MAC op juni 23, 2022, 12:52:13 PM
duidelijk maar wel aparte keuze van Trigano, dealer is uiteindelijk alleen maar doorgeefluik van de fabikant en kan pas later in volgende modellen aanpassingen laten doen. Want ik verwacht krom trekken van de deurtjes door vocht ook als de keuken onder de luifel staat of door dauw nat wordt. Erg benieuwd naar de langere termijn en hoe die keukens zijn na een aantal jaar kamperen in vochtige landen......
Rijksen
Weet niet of het vreemd is. Als je het produkt leverd en je krijgt geen of weinig klachten is er geen reden om het aan te passen. De paar klachten die er komen los je op en er is dan geen structureel probleem meer.
Ik zou als eigenaar ook wel wat zenuwachtig worden van dit soort oplossingen want het kan nu drie jaar goed gaan door goede omstandigheden maar het vierde jaar met vochtig weer toch weer mis gaan. De produktkeuze is er één waar je het over kan hebben maar zie mijn aanhef als hier verder geen klachten over zijn geen reden hier iets aan te doen.
Dat TTC mee gaat denken in een oplossing is te waarderen omdat ze zoals Xray als schrijft toch een doorgeefluik zijn.
Alleen hier waren in dit en een ander toppic al meerderen die dezelfde klachten hebben. Dan lijkt het me vreemd dat er niet veel klachten zouden zijn.
Inderdaad te waarderen van TTC.
rotzen
Kevin2
Hebben ze nog iets aangepast, of is het vervangen met hetzelfde gevoelige hout?
rotzen
Tijdje weggeweest van dit forum, maar terug en kwam mijn oude topic weer tegen. Na afgelopen zomer weer vochtschade aan het keukenblok. Wederom vervangen door TTC door eenzelfde blad (zelfde materiaal). Benieuwd hoe lang deze mee gaat, is dus inmiddels het 3e blad.
Waardeloze keuze van Trigano om spaanplaat te gebruiken, ook al scheelt dat wat in het gewicht, het is niet geschikt voor kamperen...
Kevin2
#58
Bedankt dat je het laat weten. Wordt zeer gewaardeerd!
Wij hebben met Pinksteren 'm al even in de regen laten staan. Een paar minuten afgeleid door de kinderen in een hoosbui net na het opzetten. Een gewaarschuwd mens telt voor nul::)
Heeft iemand nog een materiaal-tip om het zelf te vervangen voor iets anders? Het gaat om:
- Schuifdeurtjes
- aanrechtblad
- 2x ladefront
Hout/multiplex etc. is relatief zwaar en ook niet mega vochtbestendig lijkt me.
Trespa of een andere composiet of kunststof soort. Kan je daarna nog een leuke folie op plakken om hem de gewenste look te geven.
