cabanon neptune uitdraaisteun vervangen
Gestart door spam@pilsje.com, juni 29, 2022, 12:13:44 PM
Drikusniet
https://www.middelbos.nl/aanhangwagens/accessoires/caravansteun/caravansteun-winterhoff-ads-460-v
Deze heb ik gebruikt. Doordat die dan op de balk afsteunen, kun je zover problemen de wielen optillen en dus heel snel en makkelijk waterpas stellen.
Urgje
Dat klinkt ideaal, waterpas zetten met je poten. Maar hoe weet je zeker dat de constructie van je bak dat aankan?
Drikusniet
#17
Citaat van: Urgje op juli 01, 2022, 08:25:39 AM
Omdat ik van 2 afsteunpunten (de wielen) naar 4 ga (de poten) (of van 3 naar 5 als je het neuswiel ook meeneemt) De kracht wordt dus beter verdeelt over meer punten.
Deze krachten gaan via dezelfde balken en als je het gehele krachtenspel van je wagen bekijkt, zijn de afstanden kleiner, dus gunstiger . Alleen als je precies in de bak, direct boven de as een heel hoog gewicht zou plaatsen is het theoretisch minder gunstig, maar in de praktijk zie ik dat niet bij een vouwwagen gebeuren.
spam@pilsje.com
Dank! Gisteren besteld en net binnen. Lijkt inderdaad mooi te passen. Klein stukje verschoven tov van origineel naar het midden maar steunt dan direct op de lengte balk ipv het uitlopertje daarvan. Ik zie in de andere beugels ook een lichte verbuiging op het punt waar de uitgedraaide steun dan leunt. Dat heb je hiermee niet meer want hij wordt ondersteund door de gehele balk. Dit is een top oplossing!!
spam@pilsje.com
#19
Hartelijk dank allemaal voor het meedenken!
Inmiddels de beugel op aanraden van Drikdusniet bevestigd en dat is echt perfect. Beter dan het was! Plaatje bijgevoegd. Hij steunt nu over de hele balk, kan niet meer doorbuigen, groter bereik en een stuk sterker. Klein nadeeltje is dat hij wat dichter naar de dieselbak zit waardoor je wat scheef met de slinger moet werken maar daar ga ik een tol voor gebruiken.
De mailronde naar alle dealers van Cabanon gaf een onverwachte bijvangst voor mij. Ik raad dit dan ook een ieder aan die van plan is wat groters aan te schaffen en om zo een beeld te vormen van de service. Altijd fijn om te weten hoe de aftersales en service met onderdelen is. Ook al is je wagen jaren oud. Sommige gaan voor je rondbellen en bellen je ook op. Wat een verschil tussen die zaken ondanks drukke tijden. Onderaan het lijstje bungelt Rutten Ridderbeks uit Echt.
Netjes zo :J
Persoonlijk vind ik interessanter om te weten wie bovenaan staat, het is een drukke tijd voor dealers en deze tijd met personeelskrapte zal ze niet helpen.
Cabajoen
Mooie oplossing idd. Ik heb recent een neptune uit 2009 gekocht, waarvan 1 steun ook stuk is gegaan. Wat ik me afvraag is of er al gaten in de balk zitten voor deze nieuwe steunen, of heb je die zelf moeten boren? Mijn wagen staat nu in de stalling dus kan ik er helaas niet even onder kijken. Alvast dank voor de reactie!
handige-harry
Als ik de panama up krijg, ga ik ook kijken welke steunen er onder zitten. Dit lijkt me een mooie upgrade. Thnx voor de tip
Cabajoen
Ik heb deze inmiddels ook geplaatst aan de disselzijde van de Neptune die ik heb. Overigens zijn de steunen ook hier te krijgen, iets voordeliger zelfs: https://www.aanhangwagendirect.nl/products/winterhoff-uitdraaisteun-t-model-450-kg
Voor degene die ook de steunen vervangen hebben, hoe hebben jullie het aan de achterzijde bij de schuifbalken voor de keuken gedaan? Deze zitten dan toch in de weg wanneer je de steunen op dezelfde plek als aan de voorkant zou plaatsen?
spam@pilsje.com
Topic is al wat ouder maar voor mij relevant. Ik zag dat Cabajoen hier afgelopen jaar nog mee bezig was. Ik nu ook weer.
Goede vraag: ik zit met het zelfde bij de keukenzijde. Ik denk dat ik daar de zelfde steun ga installeren maar dan wat verschoven. De originele zijn bijna niet meer te krijgen en zwak. Deze eerder genoemde is het beste alternatief. Smallere hebben geen mogelijkheid om bij de tweede balk te bevestigingen. Ik ga het avonturen. Mocht iemand hier al wat voor hebben dan hoor ik het graag.
Drikusniet
Als ik mij het goed herinner, heb ik een extra gat geboord in zowel de steun als de balk aan de binnenkant bij de keukenkant. Aan de voorkant alleen in de balk. Het buitenste gat paste al. (Dat is wel al ong. 10 jaar terug, dus geen garantie)
spam@pilsje.com
Dank voor je reactie. Ik ga het de komende dagen bekijken.
Cabajoen
Ik ben inmiddels ook weer aan het klussen en heb voor de keukenzijde de steunen besteld. Bijgevoegde foto's laten de huidige situatie zien met de draaiknop en het balkje waar de keuken op rust. Heeft iemand een tip hoe ik de nieuwe steun het beste kan plaatsen? Een stukje naar de binnenkant lijkt vooralsnog de beste oplossing maar dan kan de poot niet optimaal steunen...
Cabajoen
Inmiddels heb ik er 1 vervangen, rechtsachter. Door de steun inderdaad iets schuin te plaatsen past het naast de schroef van het keukenbalkje.
Linksachter is weer een extra uitdaging omdat daar de kabel van 7polige stekker langs de balk loopt. De kabel moet verlegd worden om niet in de weg te zitten bij de steun.
Dat betekent dat er een langere kabel getrokken moet gaan worden, of met een koppelstukje een deel gaan verlengen. Dat laatste is uiteraard wat storingsgevoelig dus dat vermijd ik liever.
De 7-polige stekker verplaatsen is niet echt een oplossing, ivm de bereikbaarheid en het smalle stuk doek wat (bij de neptune iig) een uitsparing heeft.
