Weekender aanpassinkjes etc
Gestart door kimopo, februari 11, 2023, 07:00:59 PM
kimopo
Nou, we komen al dichtbij 't eind van dit project 😊
Maar, zoals al eerder gezegd, we zijn geen timmerman en dus komt er nog 'n knappe uitdaging met 't afbiezen van de bak 🙄
De klep sluit nu zó (mooi) strak dat daar geen stripje meer tussenpast 🥴
Dus óf we moeten 'n platte strip gebruiken óf de bedhaken moeten verzet worden maar dát zou de moeilijkste optie zijn 😒
Dán moet er namelijk in het smalle verticale deel gehamerd en geschroefd worden, want de kopse kant sluitplank zit er nu natuurlijk al op...
Maar, 't gaat vást wel goed komen 😊
steve.v
Geen timmerman maar wel een mooie en praktische oplossing
peter123456
platte strip er op lijmen met polymax, werkt zelfde al kit.
sicaflex is ook een optie om de strip vast te kitten/lijmen....
een voordeel, het is nu al mooi  :J WW
Met een hardmetalen cirkelzaag die ook aluminium kan zagen een stukje afzagen en je probleem is opgelost. En zo'n zaagblad zul je vaker gebruiken is mijn ervaring.
Verstuurd vanaf mijn FP4 met Tapatalk
kimopo
#19
Citaat van: Drikusniet op maart 18, 2023, 09:18:37 AM
Geen idee waar we 'n hardmetalen zaagblad voor nodig zouden hebben, wat je ziet is namelijk plasticfolie  🤭
Maar, bedankt voor 't compliment dan denk ik  😉
kimopo
#20
Vandaag was 't eindelijk droog op onze vrije dag dus hebben we de wagen even open geklapt.
We hebben de slaapcabine eruit gehaald omdat we die gaan verven.
Dalijk gaan we verder met de stokkenbakken en de strips  :J
kimopo
Zó, die kunnen mooi drogen zodat ik morgen verder kan met vijlen van de kunststof strip hoekjes  :J
kimopo
#22
Ik zeg... Succes model 😊
💪 Ik heb de wagen zelf op kunnen zetten terwijl Erik een blokje om is.
Ik heb de geverfde slaaptent er weer ingehangen en ook dát is 'n succes geworden volgens mij ☺️
Vooraf op 20° gewassen, tijdens 't verven én daarna tijdens het nawassen op 30° gezet en aan de (op verfadvies koele bewolkte) lucht laten drogen.
Hij lijkt minimaal gekrompen, de elastieken of de elastieken waar ze achteraan vast zitten moeten later mogelijk iets verlengd worden.
Eerst zien wat 'n gebruiksnacht (in mei  :J) voor invloed gaat hebben.
Mogelijk rekt de stof ook wat terug op.
Voorlopig echter ben ik héél tevreden met 't resultaat  :>
kimopo
#23
Er lag nog 'n nieuwe magneethordeur in de kast (die we ooit in de oude vw wilden gebruiken)
Hij zal denk ik met wat aanpassingen goed gaan functioneren in de doorgang van voortent naar slaapgedeelte  :J
kimopo
#24
We hebben 2 opschroefbruggen in de bak geplaatst waar 2 ingekorte sjorriemen de buizen bij elkaar houden zodat ze niet gelijk uit de bak vallen als we de klep eraf halen.
Bij mega toeval passen de 3 buis passtukken verticaal in het verlengde deel.
Die waren niet ingemeten omdat we die dachten gewoon ergens tussen de lange stokken te leggen.
En dus zo is 1 bak, zij 't met wat tegenslagen (met de afbiezingen) , nu dan gereed voor montage én gebruik 😊
Als jullie alle modificaties meteen doen heb je straks niks meer te doen. Als je het spreid heb je vaker een afgewerkte klus waar je trots naar terug kunt kijken. ;-))
Alle gekheid op een stokje. Het ziet er netjes uit.
kimopo
Citaat van: Theu op maart 19, 2023, 09:41:38 PM
Dank je wel...
:O We hebben nog veel te veel te doen, in en rond huis wat ook allemaal uitgesteld moest wegens m'n blessures
kimopo
Bak 1 zit nu ingericht op z'n plek  :J
De 2e bak moet 'n paar correcties krijgen dus die komt er later op...
Met oog op de verzekering hebben we ook 'n SCM gekeurd disselslot erop gezet  :)
kimopo
#28
Vandaag met de stokkenbakken verder gegaan en die zijn nu klaar  :)
De achterzijde hebben we als extra nog van 'n kleine rode reflector voorzien.
Kleine aanpassingen waren nodig bij kieren die, bij slecht weer, water zouden kunnen vangen...
Gelukkig had ik nog wat EPDM over en dus is er, icm een aluminium strip een inregenstookje gecreëerd.
Aangezien dat óók zwart is valt 't dus helemaal niet op 😁
Samen met rvs schroefjes ziet 't er nu best gaaf uit denken wij maar 't belangrijkste was vooral, de stokken buiten de bak vervoeren ☺️
