Aankoop 2e hands Camplet en vaststellen bouwjaar
Gestart door gemu, maart 17, 2023, 10:44:43 AM
gemu
Wij gaan morgen kijken naar een 2e hands Concorde. Waar moetwen we op letten? Is er ergens een chcklist op het forum?
verder vroeg ik me af hoe je kan zien wat het bouwjaar is. Staat dat ergens op een type plaatje. Het zou om een 2006 gaan, maar ik wil dat graag even checken.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=19661.0
Dit is de link naar het topic met tips,  waar op te letten bij een tweedehands vouwwagen.
Bij een camplet kun je ook letten op de tentstok aan de keuken kant, die is soms verbogen omdat het rekje niet naar buiten was geklapt een de bevestiging van het tentdoek aan de wagen,  klemmen en drukknopen  :J
gemu
Thnx Muis. Daar kan ik wat mee. Is er toevallig nog een manier om te verifieren of het bouwjaar 2006 is? Is er een typeplaatje ergens met bouwjaar of zijn er andere kenmerken om dit te bepalen?
Ja, Camplets hebben een plaatje op de dissel met het bouwjaar. Verder zegt de kleur van de tent het nodige. Tent en wagen hoeven niet oorspronkelijk bij elkaar gehoord te hebben. De beruchte kromme stok heeft zowat iedere camplet (gehad), is een eenvoudige fix van 3 tientjes voor. Geen reden om dan te laten staan.
Dat klopt Sander  :J , stokje in combinatie met bv oude bandjes etc kan  wel iets doen voor de prijs.
gemu
Nou we hebben hem gekocht. Een concorde met vrijwel nieuwe living luifel. Mooi ding. Zaten wel wat rate beugels op ( zie foto). Is dat voor een fietsendrager of zo?
Ja, zuinig op zijn! Dat zijn de beugels die je nodig hebt als er meerdere fietsen op komen te staan of als je iets met een imperiaal wil gaan doen. Het rek van de camplet zit gek genoeg op het zwakste deel van het deksel geschroefd. Deze beugels brengen de belasting over op de veel en veel sterkere rand van het deksel.
En gefeliciteerd natuurlijk. Gaan jullie lol van hebben :J
gemu
Dank jullie wel. We gaan het meemaken. Wellicht al met pasen op pad. I keep you posted!
gemu
De vouwwagen staat nu een par dagen voor de feur buiten. Het valt ons op dat het matras techtsachter bij de keuken nat wordt. Kunnen niet zo snel druppels aan de bovenkant vinden . Oid. Is dit een bekend euvel? Suggesties?
gemu
Hij stond ook wel erg scheef met zijn dissel naar beneden. Heb met   het neuswiel de voorkant flink omhoog gezet zodat hij recht staat of zelfs een beetje schuin naar achteren. Zou dat helpen?
Jer81
Kan dit niet lekken zijn van wat water wat nog in de slang van het kraantje zat?
Anders even de rubbers controleren. Kan zijn dat er tijdens transport ook water opspat van onder.
Ziet er allemaal nog erg netjes uit, wat ik zo zie. Zelfs de stokken lijken nog origineel recht.
Lekkage kan via het afsluitrubber aan de bovenzijde bij de keuken komen. Onze heeft wel eens wat druppen op het aanrecht liggen. Alles droog maken en even de tuinslang erop en je weet meer. De keuken is inderdaad ook niet uitgesloten, de spoelbak zit boven deze plek, of niet?
gemu
de natte plek is ondanks de regen van vandaag weg. Of het nu komt omdat we de vouwwagen wat naar achteren hebben gekanteld of omdat we de deksel eerst droog hebben geveegd voor het openen weten we niet
Ik denk ook dat de kans groot is dat het door een rubber komt dat wat schade heeft. Een heel klein scheurtje kan voldoende zijn.
