Hoes voor de keuken Aero. Wie heeft een tip
Gestart door Bonny, juni 28, 2023, 10:39:18 PM
Het formaat in cm.
Kan ik kijken of hij bij mij mischien wel past.
Dat zou mooi zijn natuurlijk.
AnneliesPrado
Citaat van: Alex op juli 09, 2023, 07:04:58 PM
Wat zijn de maten van jou keuken?
En welk bouwjaar?
Bouwjaar is 2012. Ik heb zojuist even e.e.a. opgemeten.
Met de klep open is de breedte van mijn keukenblad 1.56 m. en de diepte 0.64 m.
De hoogte van de klep vanaf bovenkant blad is 0.73 m.
Het lijkt er op dat de hoogte van de hoes zou passen, maar het probleem is de breedte van mijn keuken. Op de afgeronde hoeken van mijn keukenblad zit klittenband voor een hoes. De kale afstand tussen de klittenbandjes op mijn keuken is 1.31 m. De afstand tussen die op de hoes is ca. 1.26 m.
De lengte van de klep bovenop, van hoek tot hoek, dus het rechte deel tot aan de rondingen is bij mij 1.43 m. En de hoes is ca. 1.31 m.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groet, Annelies
🌿 Annelies 🌿
Ik ga ook eens meten of het gaat passen.
Heb zelf geen klittenband erop zitten misschien kan ik daar nog wat mee smokkelen.
Afmetingen die je doorgeeft, 64 cm diep, 156 breed, zijn de maten die de keuken heeft van de Cocoon Aero uit 2017. Onze Cocoon dus. Past dus ook niet op die van ons.  Misschien dat de bamboo uitvoering een andere maat heeft.
Ga vanavond even meten.
Heb de bamboe uitvoering.
Die van mij lijkt een stuk groter.
Eerste foto= breedte
Tweede=diepte en dan moet er nog 2 cm bij van de achterplaat.
Derde= hoogte klep.
Citaat van: Alex op juli 10, 2023, 05:28:30 PM
Idem hier
Misschien een inkoop actie opzetten?
Want mischien kunnen we Holkamper verleiden om ze toch weer te maken.
Ben alleen bang dat er dan ook een Holtkamper prijskaartje aan hangt  :H
Yups minder dan 350 euro moet je niet rekenen.
Net een keukenschort gekocht het kost wat maar dan heb je ook wat. ;)
Citaat van: Alex op juli 10, 2023, 06:02:11 PM
Dan haak ik echt af...
Het is meer een "nice to have" en zeker geen must.
AnneliesPrado
#26
Citaat van: OhPeeCee op juli 10, 2023, 03:54:04 PM
Helaas!
🌿 Annelies 🌿
AnneliesPrado
Derde= hoogte klep.
Gaat inderdaad niet passen, helaas. Ik vermoed dat mijn hoes alleen geschikt is voor een iets jongere Masterclass kitchen dan die van mij (2012) en die zou dan iets smaller moeten zijn dan de mijne.
Jammer!
Misschien laat ik een zeilmaker de hoes iets aanpassen; Holtkamper gaf me ook die tip.
🌿 Annelies 🌿
Je kan eventueel met een zeilmaker gaan praten en bekijken wat je wilt hebben en daarmee dan een inkoopactie organiseren. Kans groot dat je evenveel krijgt voor een pak minder geld en daardoor meer gegadigden vindt.
Citaat van: Hemertje op juni 29, 2023, 10:38:31 AM
Misschien mag Alex deze van je lenen en zo het patroon overtrekken / overnemen?
Alternatief wat wij destijds gedaan hebben: (helaas geen patroon meer van)
Keuken openzetten en met een oud laken aan de gang om het model te bepalen en deze te tekenen, uit te knippen, vast te spelden en verder te modelleren
Aan de achterzijde van het doek bisonyl maken zodat je binnenzijde beschermd is tegen opspattend vet uit de pannen wanneer deze opgerold is
Aan de achterzijde hebben we kruislinks eleastieken gemaakt die het geheel strak houden
Aan de keukenrand de zachte kant van de klittenband gelijmd met aan de binnenzijde van de hoes de andere harde zijde van de klittenband
Rondom een rits zoals op de foto's van GJT kunt zien
Marieke heeft veel zelf kunnen naaien maar door zowel de stof, als door de rits en door het bisonyl lukte niet met de thuismachine
Dit hebben we laten doen bij een lokaal Turks naaiatelier met hun professionele machines en naalden
het had al klaar kunnen zijn  :#
