Beginners vragen Holtkamper Aero
Gestart door Lager, juli 25, 2023, 11:45:07 AM
Lager
We zijn sinds dit voorjaar blije eigenaren van een Aero. Nu we de wagen een tijdje hebben staan gaan je zaken opvallen, sommige heel logisch en handig, andere wat onduidelijk. De Aero grossiert in lusjes ed. maar kan niet overal bedenken wat ik eraan vast zou moeten maken. Bij de karabijn op het achterdak van de kinder tent heb ik geen idee. Misschien dat iemand dat hier wel weet.
De Aero heeft ook een airco dak, maar ook een rits aan de voorzijde waarmee je deze kunt "open" zetten. Net als klittenband aan de zijkant boven de raampjes. Waarom zou je dat juist open willen? Omdat het zo expliciet is ontworpen met die extra klittenband stroken lijkt het wel een functie te hebben maar geen idee wat de toegevoegde waarde is.
En als laatste zitten er ook nog 3 lusjes tegen het dak van de slaap cabine, boven het hor. Geen idee wat daaraan moet of kan. Het hor en de gordijntjes komen daar niet.
de karabijnhaak aan de kindertent is ervoor dat de wagentent goed afwatert o.a. over de kindertentt heen
door de klittenband te openen krijg je een luchtspleet en dus trek in je vouwwagen waardoor de warme lucht sneller uit je wagen is waardoor (koelere) door de tent kan doorstromen, zie ook instructie filmpje van HK op youtube
let op dat je niet alles lostritst!
Lager
Citaat van: Hemertje op juli 25, 2023, 01:14:24 PM
Dank! Wel dat zijn dan vast 2 mysteries opgelost.
earthy
Lusje in dak slaapcabine gebruiken wij om een lampje aan te hangen...
michelf
Die karabijn in de kindertent schijnt flink schade te kunnen veroorzaken als hij aan t verkeerde lusje zit of rr nog aan zit bij met windforce openklappen. Ben benieuwd hoeveel water je maakt als je m niet vastzet....
spikehome
Volgens mij moest je bij de kyte het klittenband losmaken je had dan ook stokke erbijom het aan de zijkant open te zetten.
Bij de aero zeggen ze dat het voldoende is om de ritsen onder de luifel en achterzijde open te maken zodat de warmte er uit kan en de wind er mooi door kan waaien.
Kindertent geen ervaring mee die hadden wij nooit, bij de kyte en de aero niet.
Citaat van: michelf op februari 15, 2026, 05:34:32 PMDie karabijn in de kindertent schijnt flink schade te kunnen veroorzaken als hij aan t verkeerde lusje zit of rr nog aan zit bij met windforce openklappen. Ben benieuwd hoeveel water je maakt als je m niet vastzet....
Na 5 jaar karabijnhaak nog geen schade ervaren, waar komt deze info vandaan?
michelf
Heb bij de dealer in Boxtel begrepen dat ze een haak in de kindertent moesten repareren omdat een collega de haak aan t verkeerde lusje had gedaan.
Verder zit er bovenaan de Kindertent geen lusjes dus dan een lusje onderaan gebruikt?
Dan zou veel verklaren...
michelf
Citaat van: Hemertje op februari 23, 2026, 10:56:18 PMVerder zit er bovenaan de Kindertent geen lusjes dus dan een lusje onderaan gebruikt?
De scheur die ik gerepareerd zag zat van boven naar ongeveer het midden beneden
