Trigano Itinea vragen
Gestart door Jer81, augustus 18, 2023, 09:59:38 AM
Jer81
Net voor het eerst sinds het weekend van afhalen hier thuis even opengeklapt en ingepakt.
Tegen verwachting in paste er ook nog een lompe tafel en een niet compacte stoel in de bak onder het bed. Schijnbaar meer ruimte dan je zo op het oog zou verwachten. En dat scheelt straks weer bovenop de vouwwagen. Als deze stoelen vervangen moeten worden dan komen er wel compactere. Maar goed, toen we het jaren geleden uitkozen stond compactheid niet bovenaan het wensenlijstje.
Topper ligt er nu ook op. De deksel ging wel wat zwaar dicht maar die laatste cm zijn ook gelukt met wat gewicht.
Disselbak is zeer handig en gewenst. Kan veel in.
Jer81
#46
Zondag hebben we hem dan eindelijk voor het eerst op kunnen zetten. Was niet zo fijn met windkracht 4 soms 5 vol op de voorkant. Heb regelmatig een extra paar handjes nodig gehad omdat de wind roet in het eten gooide. Uiteindelijk best tevreden over het resultaat en ook veel geleerd over wat de volgende keer handiger kan.
Vannacht heeft hij de vuurproef gehad. Volle bak regen. Hij blijkt helemaal waterdicht. Een vanzelfsprekendheid wat mij betreft maar na alle horror verhalen toch altijd even afwachten.
De wagen bevalt uitstekend.
En wat me opvalt is dat ik dit jaar erg veel vouwwagens zie op de camping (Noetselerberg).
fijn dat ie bevalt!
Ik heb zelf ook nog nooit een wagen of tent gehad die echt lekte bij de eerste bui, maar toch kan het heel goed voorkomen.
wildoit
Citaat van: Norro op september 02, 2023, 06:49:07 PM
Mocht je ideeën willen hoe de vuil water afvoer te verleggen dan zijn er genoeg mensen je voor gegaan.
Bedacht mij net dat wij de blokbattarij vervangen hebben door een oplaadbare accu.
Ja graag foto's van verleggen vuilwater afvoer.
En ik wist niet dat de Itinea een blokbatterij heeft, waarvoor dient deze?
En waar is deze geplaatst?
Wat is kamperen toch heerlijk.
wildoit
Nog enkele Trigano Itinea GL vragen:
- past in de disselbak nog een Porta Potti 565p? Breed 39cm, diep 45cm en hoog 45 cm?
- past er ook een grotere gastank in? Ipv de Campinggaz 907.
Jer81
Citaat van: wildoit op juni 17, 2024, 10:12:55 AM
Ik heb geen batterijblok kunnen ontdekken in mijn Itinea uit 2023. Het kraantje werkt als ik de wagen heb aangesloten op stroom met de blauwe stekker. Evenals de koelbox.
Volgens mij kan je de koelbox ook op 12v vanuit de auto laten werken maar mijn koelbox ondersteunt geen 12v.
Norro
Bij onszit de batterij links onder de gootsteen naast de laden. Deze is bedoelt voor de kraan en evt koelbox. Onderweg kunnen wij dus water gebruiken.
Koelbox gaat op 12 volt als de vw achter de auto hangt. Anders gewoon op 230volt. Voor vetrek laat de de koelbox altijd voor koelen door de wagen op op 230 aan te sluiten. Daarnaast de koelbox de hele weg koud.
Jer81
Nieuwe vraag. Komende zaterdag de laatste dag op de camping. Ben van plan het meeste de dag ervoor al op te ruimen (kuipzeil, luifel, wanden, gastencabine). Maar kan ik eigenlijk ook de nacht ervoor, mits het niet hard gaat waaien en regenen het dak van de voortent eroverheen slaan? Of is het dan toch beter om het dak van de voortent gewoon los te ritsen? Dat laatste kost meer tijd, maar maakt je bij het opzetten ook veel sneller als het regent.
Kevin2
Ik heb geen Itinea, maar ik kan me voorstellen dat je de luifel vanwege condens in de ochtend liever niet over een ander doek gevouwen hebt.
Hannah
Wat betreft kuipzeil al weghalen de dag tevoren: dat doen wij nooit. (We hebben een los grondzeil, maar het idee is hetzelfde.)
Mijn ervaring is dat als je zeg maar een week of langer op je plek hebt gestaan, het niet prettig ruikt onder het zeil. Dat trekt wel weer weg, maar ik heb toch geen zin om dat pal voor de deur te hebben. En veel werk is het opruimen niet, opvouwen met de buitenkant naar binnen en klaar, kan prima de ochtend van vertrek.
Nou heeft een itinea natuurlijk nog een vaste bodem in de deksel zodat je niet direct uit je slaaptent in de dan kuiploze voortent staat, dat zal schelen.
Wij gebruiken nooit worteldoek. Hoe ruikt dat als het grondzeil eraf gaat?
wildoit
Citaat van: wildoit op juni 17, 2024, 10:34:53 AMNog enkele Trigano Itinea GL vragen:
Ja er past een porta potti excelence 565p in en een 5kg gasfles lichtgewicht (navulbaar) en een camping gas 907 (navulbaar)
wildoit
Citaat van: Norro op september 05, 2023, 08:12:25 AMde Afvoer zit nu recht onder de keuke lades.
Ik ben al druk foto's aan het zoeken, maar heb deze helaas nog niet gevonden.
de wagen staat in de stalling dus kan ik niet zo makkelijk nieuw foto's maken.
Is het je nog gelukt om afvoer foto's te maken in de afgelopen 2 jaar?
Ben erg benieuwd.
Norro
Dank voor de herinnering, direct even gedaan.
wildoit
Oh dat ziet er netjes uit. Dank voor de foto's. Welke maat afvoerbuis heb je genomen?
En hoe heb je de overgang van de blauwe geribbelde buis naar de grijze pvc gemaakt? (foto?)
Hoe snel loopt het water weg?
Was de afvoer, achter de lades de door Trigano zo geleverd?
Bij het model 2025 is de afvoer links naast de lades in het 'loze'ruimte naar beneden gebracht.
Mensen, ik heb het in een ander topic ook al aangegeven: beugel je afvoer ajb met metaal. Dat wordt niet bros. Het is niet alleen vervelend voor jezelf als je een deel verliest, maar voor de achterliggers kan het erg gevaarlijk zijn.
