Trigano Itinea vragen
Gestart door Jer81, augustus 18, 2023, 09:59:38 AM
pgerards en 1 gast bekijken dit topic.
Norro
#60
Citaat van: wildoit op juli 23, 2025, 10:07:16 AMOh dat ziet er netjes uit. Dank voor de foto's. Welke maat afvoerbuis heb je genomen?
En hoe heb je de overgang van de blauwe geribbelde buis naar de grijze pvc gemaakt? (foto?)
Hoe snel loopt het water weg?
Was de afvoer, achter de lades de door Trigano zo geleverd?
Bij het model 2025 is de afvoer links naast de lades in het 'loze'ruimte naar beneden gebracht.
Ik heb een buis van rond 30 gebruikt, de blauwe buis past daar goed in.
De afvoer zat al op deze plek dacht ik, naast de lades heb ik een grotere accu geplaatst voor het kraantje.
Water loopt snel genoeg weg, ook als we niet helemaal waterpas staan.
Norro
Citaat van: CEO op juli 23, 2025, 11:24:59 AMMensen, ik heb het in een ander topic ook al aangegeven: beugel je afvoer ajb met metaal. Dat wordt niet bros. Het is niet alleen vervelend voor jezelf als je een deel verliest, maar voor de achterliggers kan het erg gevaarlijk zijn.
Dank, las het in het andere topic ook. Ik ga er een extra metalen beugel bij plaatsen.
sfmarcos
Excuses als mijn bericht niet goed is opgesteld. Ik ben Spaans en gebruik een vertaler.
Deze zomer heb ik mijn Trigano Itinea in gebruik genomen en ik heb problemen met het vastmaken van de witte haken aan de onderkant van het deksel. Zonder het deksel van de aanhanger iets op te tillen, blijven de haken niet goed vastzitten, maar het deksel is erg zwaar als het eenmaal op de grond ligt en het kost enorm veel moeite.
Heeft iemand een suggestie?
Jer81
Ik hang ze niet aan de rand die op de grond rust maar haak ze aan de verticale stangetjes. Werkt prima. Hoef niets op te tillen, slechts even op een knie met een hand eronder op de tast.
Jer81
#64
De zomervakantie komt er weer aan. Kan me van vorig seizoen herinneren dat na het strak zetten van de voortent (met nieuwe luifel) het frame op de wagenbak wat naar voren trekt. Zal wel niet schadelijk zijn maar het irriteert me wel een beetje.
Iemand die het herkent en de gouden tip heeft om het te voorkomen?
astridG
Ja, wij herkennen dat van onze Alpha, als we die opzetten met alleen de zonneluifel, dan trek je ook onbedoeld het frame naar voren, heeft bij ons tot een gescheurde horizontale stok geleid, kan dus wel degelijk kwaad. Eerst touwtjes aan de achterzijde spannen, kon  bij ons via de gaten voor de petluifel, weet niet of dat bij de Itinea ook kan. Daarna de luifel opspannen.
Jer81
Niet echt. Maar aan de zijkant tegen de achterkant aan heb ik wel de mogelijkheid om 2 stormbanden (links en rechts) in te klikken. Wellicht dat ik die naar achter kan trekken en vast kan zetten voordat ik de boel verder opzet?
