Verlichtingsprobleem
Gestart door Jer81, april 14, 2024, 08:58:43 PM
Jer81
Net de vouwwagen opgehaald. Toen ik hem wegbracht wekte alles prima. Nu, met een andere auto geeft de verlichting wat problemen.
Kans is groot dat het aan de kant van de auto zit, althans dat lijkt me aannemelijk bij een vouwwagen van 2023 die het vorig jaar nog prima deed.
Het geval is dat als de auto uit staat en de vouwwagen is aangesloten de mistlamp blijft branden. Deze blijft ook branden als de auto aan is en dan knippert de linkerachterlicht van de vouwwagen ook constant, evenals het rechter voorlicht van de vouwwagen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Weet je toevallig of het bij een andere aanhanger en of fietsen drager wel goed gaat?
Gebruik je een adapter ?
Want ik heb eens een kapotte 7 naar 13 pool gehad.
Jer81
Citaat van: Alex op april 14, 2024, 09:06:00 PM
Het is 13 polig op 13 polig, dus het kan enkel goed aangesloten worden.
Ik zal er morgen eens de fietsendrager opzetten en kijken of hetzelfde gebeurd.
Ik heb deze auto net een maand en heb dus geen idee over de voorgeschiedenis mbt aanhangers.
Er zijn autos die niet tegen led verlichting van aanhagers kunnen.
Dus wat voor verlichting heeft de vouwwagen?
Jer81
Citaat van: Alex op april 14, 2024, 09:12:43 PM
Led verlichting.
Maar dan zou je toch verwachten dat alle lampen die aanstaan knipperen en niet slechts 1.
Wat voor een auto heb je? Krijg je in de auto geen waarschuwing (optisch of akoestisch) over de verlichting? Dit klinkt als een aanhangermodule in de auto die niet overweg kan met de weerstand van de verlichting van de aanhanger.
Jer81
Een Peugeot 308 SW uit 2019.
En ja, hij geeft een waarschuwing over controleren knipperlicht, een oranje sleuteltje als waarschuwingslampje en routebeschrijvingen naar de dichtstbijzijnde Peugeot garage.
Ik denk inderdaad dat het aan de auto lag. Ik heb een twee tal jaar terug een auto moeten kiezen en ik heb toen ook naar Peugeot gekeken. Ik lees over het algemeen online een groot deel van de handleiding en die info gebruik ik ook om te beslissen. Bij die handleiding stond dat de aanhanger geen LED verlichting mocht hebben om goed te werken. Ik heb daar toen de garage op aangesproken en die stelde dat dit de jaren voordien zo was (ik denk dat het ergens 2022 was dat dit verhaal zich afspeelde) maar dat ze dat ondertussen opgelost hadden en zich in de nieuwe Peugeots niet meer zou voordoen. 2019 is in ieder geval van daarvoor. Dus kans groot dat het probleem bij die wagens zich zal voordoen.
Dat ze het opgelost hebben bij nieuwere wagens, denk ik dat ook betekend dat als je daar nu mee langs de garage gaat ze de oplossing daar ook kunnen in bouwen.
Waarschijnlijk is i.p.v. mistlamp de continu spanning op die aansluiting aangesloten.
De andere storingen durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar het klinkt als een massa probleem.
Citaat van: Theu op april 15, 2024, 12:57:32 AM
Die omwisseling mistlicht/permanent 12v is typisch voor een zevenpolige aansluiting. Bij 13 polig is dit niet meer mogelijk, daar zijn op één na alle polen specifiek toegewezen.
Citaat van: Jer81 op april 14, 2024, 10:18:50 PM
Led verlichting heeft een veel hogere weerstand dan een gloeilamp verlichting. Er bestaan verschillende soorten trekhaakmodules cq aansluitingen. Vroeger werd het stopcontact direct afgetapt van de achterlichten. De lampen van de aanhanger gebruikten dan dezelfde zekeringen als de auto voor de verlichting gebruikte. Dat werkte prima, totdat auto's overschakelden op canbus. Direct aftakken kan dan forse storingen geven in het boordnet van de auto. Dus kwamen de trekhaakmodules. Dit zijn schakelboxjes die een eigen, aparte voedingsdraad vanaf de accu hebben. Deze ene draad voedt alle lampen van de aanhanger. De eenvoudigste varianten zijn letterlijk alleen schakelboxjes. Ook hier zijn de achterlichten afgetapt, maar nu alleen nog voor het signaal. De canbus 'ziet' deze aftapping niet, de gewone zekeringen van de auto worden niet anders of zwaarder belast. Deze 'domne' trekhaakmodules werken prima met led verlichting. Maar toen moesten de trekhaakmodules op hun beurt weer slimmer worden. In Duitsland is het verplicht dat in de auto een signaal wordt afgegeven als er een lamp van de aanhanger stuk is. Dat kan een 'domme' trekhaakmodule niet waarnemen, dus moesten de trekhaakmodules op hun beurt ook weer een weerstand meting gaan doen aan de aanhanger verlichting. En daar gaat het dan fout met ledverlichting: de hoge weerstand ervan wordt door een 'slimme' trekhaakmodule als defect aangemerkt. En dan gaat het ook nog niet om één lamp, maar een hele zwik.
Vandaar mijn vraag of je een waarschuwing in de auto krijgt. Ik vermoed een trekhaakmodule die helemaal van slag is door de led verlichting van de trekhaak. Dit is oplosbaar door shunt weerstanden over de led verlichting te zetten. De vervangingsweerstand van de leds gaat dan omlaag richting de weerstand van een gewone gloeilamp. Het energieverbruik gaat omhoog, maar de trekhaakmodule is gerustgesteld.
Je kunt losse weerstanden gebruiken, een weerstand per lamp:
https://www.aanhangwagendirect.nl/weerstand-led-verlichting-12v.html
Of alle weerstanden kant en klaar ingebouwd in een connectorbox:
https://www.aanhangwagendirect.nl/led-control-box-13-polig-12v-plug-play.html
Of je kunt de lichtunits vervangen door gloeilampvarianten.
De linkjes zijn bedoeld als voorbeeld, er zijn goedkopere opties.
Jer81
#12
Vanwege regen gisteren nog niet de fietsendrager geprobeerd.
Dat van de weerstandjes toevoegen is interessant maar daarmee zou enkel het knipperende licht rechtsachter opgelost zijn denk ik en niet de permanente mistlamp. Toch?
En er knipperen maar twee lichten. En die knipperen niet snel maar tamelijk langzaam.
Je moet er vanuit gaan dat je hele module ontregeld is en je dus niets aan de verlichting kunt aflezen. Die weerstanden moet je alleen doen als je het goed zelf kunt. Iedere lled heeft zijn eigen parallel weerstand nodig. Anders kun je beter zo'n plug and play tussenbox proberen.
Jer81
Citaat van: sanderv op april 16, 2024, 11:38:25 AM
Die weerstandjes zelf toevoegen met van die clipjes lijkt me geen probleem.
Heb je een linkje van zo'n plug and play tussenbox? Misschien bedoelen we hetzelfde.
