Bigfoot onder een Cabanon (of andere vouwwagen met open uitdraaisteunen)
Gestart door poldertoerist, april 20, 2024, 04:46:55 PM
Pootjes uitdraaien en dan plankjes er onder. Het werkt, maar ik vind het niet zo handig.
Bigfoots er onder vind ik dan wel handig die vallen gewoon mee uit. Maar nu heb ik een vouwwagen gekocht met uitdraaipoten die daar niet geschikt voor zijn.
Maar ik wil het toch, dus wat nu?
Simpel:
Kort buisje zagen van electrabuis.
Asje er doorheen en ook een slangklem.
De klem om de poot, en het buisje in de laagste hoek van de poot goed vastdraaien en... Klaar!
Annemarie
Ja! Dankjewel voor deze tip.  :>
We zijn al drie jaar aan het klungelen met plankjes onder de Kariba. En elke keer denken, dat zou toch anders moeten kunnen.  :)
Was vandaag in de Kampeerhal Roden, stond ermee in m'n hand maar niet meegenomen want hoe maak je ze vast.
Goede reden om nog een keer terug te gaan.  :)
Nu heeft plastic de neiging om een tikkie broos te worden na blootstelling aan weer en wind, ben je niet band dat je bigfoots op een dag verdwijnen? (en wat doet dat voor de auto achter je?)
Enne, zelf hebben we een kar met tamelijk grote voeten onder de uitdraaipoten, maar ook daar leg ik altijd nog een plankje onder. Leg je er echt niets onder? Uiteindelijk is een bigfoot ook maar een stukje plastic war je de kar op zet. Toch?
Wel leuk concept, persoonlijk zou ik voor een metalen buisje opteren, maar dan wordt wellicht corrosie een groter ding.
Dit is grijze buis, dus min of meer gelijk aan regenpijpen.. Ik verwacht dat het geen problemen gaat geven.  Los daarvan zou je dat toch zien als je de pootjes uitdraait..
Ik heb eigenlijk altijd deze dingen gehad. Ook onder Knaus südwind destijds en ook onder onze vorige vouwwagen de TEUN.  Beide hadden forse uitdraaisteunen (zeker tot in verhouding wat er onder een Cabanon Zit) maar op zacht gras zakken ze toch wat weg, dus wil je de krachten over een wat groter oppervlak verdelen.  Dat doen plankjes en deze voetjes dus ook en dat doen ze prima... De pootjes zijn er alleen maar voor de steun natuurlijk, niet om op te krikken.
btje1977
Je had nog een aluminium buisje kunnen nemen. Dan gaat het niet stuk.
Verstuurd vanaf mijn 23078PND5G met Tapatalk
Annemarie
Citaat van: CEO op april 22, 2024, 08:17:20 AM
Dat valt wel mee hoor. We hebben ze ruim 20 jaar onder de poten van de caravan gehad, was geen probleem. Misschien als de caravan altijd buiten staat dat het plastic dan wel snel slechter wordt.
Klap_Kai
Toptip. Zat al de hele tijd te overwegen twee moeren op de poten te lassen, maar dat beschadigt de zinklaag weer. Ga ik ook zo doen, maar dan met een alu buisje.
Annemarie
(klik op foto voor een groter beeld)
Wij hebben ze er zó aangezet. Met een stukje stalen verwarmingsbuis.
Kan niet wachten tot de volgende keer uitdraaien!  8)
Nogmaals bedankt voor de tip.  WW
6ink
Wij hebben deze ook, alleen werden ze bij ons modderpoten genoemd  :H
sammyvannorel
#11
Ik heb vandaag ook bigfoots onder mijn Cabanon gemaakt. Ik heb het iets anders gedaan: 2 gaatjes geboord in het voetje, een boutje m4 er doorheen, die lang genoeg is om voorbij de staander te komen: vervolgens kan de bigfoot geen kant meer op, behalve de goede.
op de foto zie je maar 1 boutje, aan de andere kant zit er ook nog een, die is wel wat lastiger te boren.
Zul je natuurlijk altijd zien dat je bigfoot net wat smaller in dan het pootje van de cabanon dus ook nog even met de flex daar aan beide zeiden wat vanaf gehaald. Ik moet dus nog wel ff met zinkspray aan de gang, maar zag al meer plekjes waar de zink wat karig wordt, dus die pak ik dan gelijk mee.
FrankAndrea
Zinkspray? Nooit van gehoord. Waar en waarom gebruik je dat? Onze tentstokken krijgen allerlei rare vlekken. Kun je dat daarvoor gebruiken?
Citaat van: FrankAndrea op mei 29, 2024, 07:35:29 PM
stokken zijn vaak verchroomd om roest tegen te gaan die vlekken herken ik is eigenlijk ook oxidatie, maar je zou kunnen stellen dat het proces zijn werk doet.  je kan er eigenlijk niet veel aan doen behalve in de meni of zink spray zetten, of spuiten met chroomverf. maar daar waar je stokken in elkaar schuiven zal het toch ook weer kaal worden, dis of Het daar echt veel mooier van wordt....
