Aanpassingen Aero 2024 (Off-Grid Windforce)
Gestart door Seyude, april 29, 2025, 05:19:13 PM
Mrtnasdf en 1 gast bekijken dit topic.
michelf
Citaat van: Seyude op augustus 14, 2025, 01:47:22 PMNa de zomervakantie heb ik nog wat aanpassingen gedaan, waaronder een rekje met haakjes bij de keuken. Handig om even een theedoek of iets dergelijks aan op te hangen. De beugel is op de reeds bestaande 'doppen' te klikken en kan bij de reis in de keuken zelf gelegd worden.
Gaaf! Hoe heb je dit precies gedaan?
Seyude
Citaat van: michelf op januari 28, 2026, 03:55:35 PMGaaf! Hoe heb je dit precies gedaan?
Een aluminium U profiel ondersteboven met een aantal 3D geprinte haken. Een beide kanten zie een halve ring (ook een 3d print) die om de elastiek haken klikken boven het kenteken. Werkt pefect.
michelf
Tof. Nou ik zou alle onderdelen graag  bij je bestellen 😉, zowel de haakjes als kapjes. Ook wel benieuwd hoe je de alinger achter de disselbak monteert en welk type disselbak het is (alutec?)
Seyude
Citaat van: Koendah op januari 13, 2026, 03:56:22 PMDit topic heb ik al vaker gelezen en bekeken, maar nu ik zelf een powerstation aan onze Aero wil toevoegen, heb ik het opnieuw geopend. Erg goed doordacht en mooi uitgevoerd!
Wat heb je gedaan met de CEE-aansluiting onder de keuken? Die wordt neem ik aan niet meer gebruikt?
Deze is inderdaad niet meer in gebruikt. Deze heb ik wel laten zitten ivm de afdichting van de gaten als ik deze had weggehaald. Intern heb ik de bedrading weggehaald zodat er niet per ongeluk spanning ergens op komt te staan.
Seyude
Citaat van: michelf op februari 01, 2026, 09:54:33 PMTof. Nou ik zou alle onderdelen graag  bij je bestellen 😉, zowel de haakjes als kapjes. Ook wel benieuwd hoe je de alinger achter de disselbak monteert en welk type disselbak het is (alutec?)
Het type disselbak weet ik even niet, maar heb ik gekocht via onlinetrailerparts oid. Voor de slinger heb ik een U profiel achter de bak gemonteerd met hierin van die 'inklik' haakjes, die je ook voor een bezem oid kan gebruiken. 3 horizontaal en 1 verticaal op het handvat, zodat hij niet omhoog kan wegstuiteren oid. Inmiddels paar duizend kilometer mee gereden, zit nog altijd goed vast.
