'Vernieuwde'Trigano Itinea GL 2025, tips en tricks.
Gestart door wildoit, juli 09, 2025, 06:55:02 PM
wildoit
#15
Gisteren verlichting in de wagenbak van de Trigano Itine GL gemaakt.
Door middel van een led noodverlichting 230V (40 cm 685 lumen) onder het bed is er nu licht.
Handig bij donkere dagen of als je onder de bomen staat.
De noodverlichting staat altijd onder spanning, wordt het bed opgetild dan zorgt een eindschakelaar voor onderbreking van de stroom en springt de 'nood'verlichting aan.
Bij vertrek zet ik de verlichting uit (0).
Wanneer de vouwwagen spanningsloos staat, bijv in de garage of stalling, kan ik de ledverlichting gewoon gebruiken door deze in te schakelen op I of II,  omdat deze tijdens gebruik is opgeladen.
Dit leek mij een handig voordeel in de donkere wagenbak.
Wat is kamperen toch heerlijk.
wildoit
Scharnieren op het deksel gemaakt. 8)
Nu nog een betere ophanging zodat het deksel open blijft staan.
Want het is lomp en best wel zwaar. Het weg laten van het deksel uit de vouwwagen, kan. Maar doet ook wel wat met het gewicht van de vouwwagen en stabiliteit.
En een wcd (Wand-Contact-Doos) bij het hoofdeinde van het bed gemaakt met vaste 230V aansluiting. Voor een klemspot verlichting in de slaap tent en om nachts telefoons op te kunnen laden.
Jer81
De deksel weglaten wordt sterk afgeraden door dealers. Zelf vind ik het ook een onding, de extra ruimte eronder is echter wel handig.
Heb nog even bij mijn exemplaar gekeken mbt de kapotte popnagels. Kon er geen vinden.
Even uit nieuwsgierigheid: Wat geeft de dealer aan als reden om het deksel niet weg te halen? Het lijkt er (standaard in elk geval) los in te liggen.
Slim die noodverlichting!
Kevin2
Citaat van: CEO op juli 31, 2025, 03:53:30 PMEven uit nieuwsgierigheid: Wat geeft de dealer aan als reden om het deksel niet weg te halen? Het lijkt er (standaard in elk geval) los in te liggen.
Ik verwacht dat de 'kelder' maar weinig gewicht aan kan. Als je de zware deksel weglaat kan alles wat je erop stapelt ook op die bak duwen.
Wij gebruiken'm alleen voor spullen die we niet verwachten nodig te hebben maar wel mee willen/moeten nemen. Haast onbereikbaar zonder de hele kar leeg te ruimen.
wildoit
De opbergbak kan meer dan 90 kg aan. Bij een demonstratie is een verkoper er in gaan staan.
Dat gaat om een statische belasting. Wat dat rijdend doet, kan zomaar wat anders zijn.
Lijkt of het deksel er in zit, om bij verlies van de kelder, slechts de helft van je spullen te verliezen :#
Vwleusden
#23
mochten er nog mensen op zoek zijn naar de "keuken accessoire set", die hebben ze bij Rutten Riiderbeks op voorraad.
De set bestaat uit een handdoeken rek links van de keuken, blad rechts en een kruidenrek.
Kosten, 289 ex verzendkosten
Thomas1984
Het is wat een gek ervoor geeft in mijn ogen. Met twee plankjes hout, wat technisch inzicht, een 3d printer en wat geduld heb je het voor een paar euro.
Jer81
Citaat van: Jon op juli 02, 2026, 11:29:02 PMKostbaar setje, of zie ik dat verkeerd?
Ja het is een kostbaar setje. Ook wel een setje wat gewoon net zo lang mee gaat als de vouwwagen zelf. Goed materiaal. Ik ben er wel content mee ondanks de prijs.
Citaat van: Thomas1984 op Vandaag om 08:41:04 AMHet is wat een gek ervoor geeft in mijn ogen. Met twee plankjes hout, wat technisch inzicht, een 3d printer en wat geduld heb je het voor een paar euro.
Die 3 d heeft niet iedereen en kost ook geld  ;)
Thomas1984
Klopt, maar mijn bibliotheek gelukkig wel. Tevens een lasersnijder, heb zo wat laadjes voor de vouwwagen kunnen maken. Maar dat is genoeg offtopic.
Het is een mooie keukenset wel.
