Dichte (losse) voorwand Cabanon Malawi 1.0
Gestart door Deesje, september 22, 2025, 09:19:06 PM
Deesje
Beste leden, liefhebbers van vouwwagens.
Mijn man, dochter en ik willen graag gaan camperen met een vouwwagen. Nu hebben we een pracht wagen, tweedehands, gevonden; Cabanon Malawi 1.0 (deluxe). Maarrrrr daar zit (alleen) een horrengaas voorwand in. Dat lijkt mij niet behagelijk. Ik zou graag een dichte voorwand willen. Nu ben ik aan het zoeken op het internet en vanochtend ook met De Wit gebeld, maar ik kan niks vinden.
Heeft iemand een tip? Is er misschien ergens een site voor oude modellen Malawi onderdelen? Of is er een merk dat deze voorwaarden heeft, die passen? Of een zijlmaker die ik kan contacten voor een prijs opgave?
Mocht dit een te hoge kostenpost gaan worden, gaan wij naar een ander model kijken. Wat het mooie aan deze Malawi is, is dat er een kindertentje bij zit EN een keuken.
Alvast heel erg bedankt.
Als origineel accessoire vinden zal nog niet meevallen denk ik.
mss is zelf maken een optie? is soms minder spannend dan het lijkt.
JelleKaptein
Misschien op Facebook en andere plekken vragen. Er zijn vast mensen die de voorwand gekocht hebben en toch niet gebruiken.
boswachter
Een goede tentenmaker kan vast wat betekenen. Wij hebben bij onze Arizona eens ritsen laten vervangen. En het tentdoek is vaak ook redelijk standaard. Dus wellicht dat je met een tekening van de voorwand, en een tentenmaker een heel eind komt.
Koenta_kinte
En als je er eentje vindt moet je goed checken of de ritsen wel passen. Er zijn in de loop van de tijd meerdere ritsen geweest en als je pech hebt zit er een rits bij die niet meer leverbaar is. Wel kan je de voorkant op een andere manier nog dichtmaken denk aan een tarp bijvoorbeeld.
KlapAgain
Is het niet mogelijk om de gaasvoorwanden als basis te gebruiken en daar met nieuw tentdoek de gaasdelen afdekken (dichtstikken)? Of met transparant vinyl, zodat het licht blijft.
Na Scout Pivo, Trigano Vendome, Beyerland caravan, vanaf voorjaar '26 een cabanon malawi 2.0 deluxe
Koenta_kinte
Citaat van: KlapAgain op oktober 12, 2025, 02:03:39 PMIs het niet mogelijk om de gaasvoorwanden als basis te gebruiken en daar met nieuw tentdoek de gaasdelen afdekken (dichtstikken)? Of met transparant vinyl, zodat het licht blijft.
Kan... Maar dan nog, check de rits aan de luifel. Als je pech hebt is die merkloos en dan moet je dus ook die vervangen om er überhaupt iets in te ritsen.
KlapAgain
Citaat van: Koenta_kinte op oktober 17, 2025, 10:59:14 AMKan... Maar dan nog, check de rits aan de luifel. Als je pech hebt is die merkloos en dan moet je dus ook die vervangen om er überhaupt iets in te ritsen.
Volgens mij hebben ze de gaasvoorwanden al omdat die bij de gekochte malawi zitten.
boswachter
Een Cabanon heeft over het algemeen gewoon merkritsen onze (nep cabanon) Europacamper in elk geval wel
