Powerstation voor Windforce
Gestart door MooseCamp, februari 14, 2026, 10:16:52 PM
MooseCamp
Ik overweeg een powerstation om ook zonder elektriciteitsaansluiting het Windforce systeem te kunnen gebruiken. Wij hebben een Kyte uit 2016, dus het twee motoren systeem.
Nu adviseert Holtkamper op de camping een 10A aansluiting te gebruiken. Ee powerstation met een vermogen van 2200W lijkt me nogal een overkill (en prijzig). Meestal lukt het wel op een 6A aansluiting, maar 1320W is ook nog fors. Windforce zelf vraag niet zoveel vermogen. De piekspanning kan wel een probleem zijn.
Ik heb een Bluetti met een vermogen van 600W voor andere doeleinden. Is er ervaring met powerstations met een beperkt vermogen?
Veel dank alvast.
Dan heb je tot nu toe geluk gehad.
Menig oudere windforce gebruiker lukt dit niet.
Dus een beetje overhead is aan te raden.
Juist de piekbelasting is het probleem.
getiem
Ik overwoog een Anker of een EcoFlow.
Maar 12kg voor een 1kWh systeem is nogal een dik ding. Zeker als je die dus niet in de bagagebak kan zetten, want je moet em aanzetten en bedienen. Dus dan moet ie in de kofferbak.
Kamperen met de wouw-factor
