Powerstation voor Windforce
Gestart door MooseCamp, februari 14, 2026, 10:16:52 PM
MooseCamp
Ik overweeg een powerstation om ook zonder elektriciteitsaansluiting het Windforce systeem te kunnen gebruiken. Wij hebben een Kyte uit 2016, dus het twee motoren systeem.
Nu adviseert Holtkamper op de camping een 10A aansluiting te gebruiken. Ee powerstation met een vermogen van 2200W lijkt me nogal een overkill (en prijzig). Meestal lukt het wel op een 6A aansluiting, maar 1320W is ook nog fors. Windforce zelf vraag niet zoveel vermogen. De piekspanning kan wel een probleem zijn.
Ik heb een Bluetti met een vermogen van 600W voor andere doeleinden. Is er ervaring met powerstations met een beperkt vermogen?
Veel dank alvast.
Dan heb je tot nu toe geluk gehad.
Menig oudere windforce gebruiker lukt dit niet.
Dus een beetje overhead is aan te raden.
Juist de piekbelasting is het probleem.
getiem
Ik overwoog een Anker of een EcoFlow.
Maar 12kg voor een 1kWh systeem is nogal een dik ding. Zeker als je die dus niet in de bagagebak kan zetten, want je moet em aanzetten en bedienen. Dus dan moet ie in de kofferbak.
Kamperen met de wouw-factor
En klapt de kyte zonder windforce ook niet eenvoudig? Dacht dat dit vaak toch beweerd werd? Is dan het zonder windforce doen voor die paar keren dat je de elektriciteit niet hebt een dergelijk probleem? Mogelijk zijn er andere redenen waarom je het toch wilt doen, maar denk dat ik voorlopig in dat geval niet die extra investering zou doen.
getiem
Zou voor mij ook offgrid kamperen zijn. Met paneel opvouwbaar.
MooseCamp
Idd is offgrid kamperen het hoofddoel. Als je dat dan toch organiseert, is het goed om te kijken of je het Windforce systeem dan ook kunt gebruiken. ook bij het inklappen handig. Wordt dan echt compact opgevouwen.
Klappen maar!
#6
Kyte -S   2017
Twee jaar gelden heb ik deze 16A begrenzer BLOCK ESG 3  gekocht en nu dus twee jaar ervaring met 10 Ampère op campings.
De teller staat op ~12 maal gebruiken op verschillende campings in België /Frankrijk en de UK.
https://www.reichelt.com/nl/de/shop/produkt/einschaltstrombegrenzer_16a-100664
Ik heb geen electro kennis maar de ervaring met deze is goed tot nu toe.
Geen stoppen die er uit springen  :)
Jaarlijks even drogen in de garage waarbij het uitklappen met de hand en het inklappen met de windforce
De prijs is wel EUR 25 gestegen zie ik....
A l e x
Mocht je een EV bezitten of overwegen, met een V2L heb je 16a en de ultieme offgrid batterij.
Wij hebben daarbij een Anker Solyx c1000 gen2. Formaat en gewicht bij ons niet storend. 3000w piek vermogen. Regelmatig voordelig aan te schaffen bij Praxis met de 20% kortinskeuze.
Trigano odyssee gl 2020 --> Combi-Camp Country 2024
hfolkers
Inmiddels heb ik al van alles geprobeerd met power stations aan (het oude type) windforce.
Er zijn twee problemen hier mee.
De eerste is de inschakelpiek die ruim over de 20 ampere gaat. Dit is zoiezo te veel voor welke power station dan ook. Dit heb ik opgelost met een frequentie regelaar die de motor rustig laat optoeren.
Daarna komt het tweede om de hoek, dat is de power factor in combinatie met de regelaar in de powerstation.
Vanaf een bepaald vermogen (om en nabij 40% van de windforce motor) is de powerfactor zo slecht dat de regelaar het niet meer bij geregeld krijgt en het voltage instort. Bij te laag voltage (190V ongeveer) schakeld de frequentie regelaar uit.
Helaas heb ik hier nog geen oplossing voor...
